Festplatte 1 austauschen
Sequoia
14. Dez 2017
Hallo Zusammen,
ich habe eine DS218play.
Zwei HDD.
Ich würde nun gerne die HDD 1 austauschen (dort läuft auch das DSM drauf).
Wie gehe ich da am besten vor, ohne eine lange Ausfallzeit der DS zu haben, und vor Allem ohne, dass ich irgendwelche Daten verliere oder wieder lange rum konfigurieren muss?
Danke schon mal!
Vorweg: Das DSM liegt gespiegelt auf allen internen Platten.
1. Konfiguriere die gemeinsamen Ordner im DSM auf Volume 2 um, dann verschiebt das DSM die Daten. Die Pakete kannst Du mit einem Skript von QTip auf Volume 2 verschieben. Wenn das alles erledigt ist, kannst Du Volume 1 löschen und die erste Platte tauschen. Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, würde ich zu Beginn ein Backup machen.
2. Mach ein Backup auf eine externe Platte - z.B. mit dem Synology Paket Hyper Backup. Erstelle darüberhinaus Screenshots der Konfiguration aller Paket, die Du mit Hyper Backup nicht sichern konntest. Anschließend die Platte tauschen, das Backup wiederherstellen und ggfs. fehlende Pakete installieren und konfigurieren.
Sequoia
14. Dez 2017
Okay. Danke für die Info. Ich hatte irgendwie gehofft, es geht „in the fly „ mit ein wenig hin und her kopieren.
Dann muss ich mich mal damit befassen.
Ar-Al
10. Apr 2016
Wenn beide Festplatten als "Basic" eingerichtet wurden, kann man dann nicht folgendes machen?
- Festplatte 2 entnehmen und neue Festplatte installieren.
- Beim Start als Basic "Volume 2" einrichten.
- Alles von Volume 1 auf 2 verschieben.
- Festplatte 1 entnehmen, Festplatte 2 auf 1 und alte Festplatte 2 wieder installieren.
Nimmt die DS dann nicht automatisch die neue Festplatte als Volume 1 und lässt das alte Volume 2?
bauersjack
12. Jul 2010
Da würde ich mich gerne mal mit reinhängen.
Meine DS218+ läuft momentan mit 2x 3TB jeweils als BASIS Volume.
Nun bin ich zufällig an 4TB WD Red Platten gekommen und würde die Beiden gerne gegen meine Seagate tauschen.
Ich dachte, ich baue die HD 2 aus und mach ne neue 4TB WD Red rein. Auf die neue HD dann die komplette HD1 kopieren/klonen und ausbauen.
Meine alte HD2 ist noch wenig benutzt, so dass ich hier dann einfach ein Backup auf die neue kopieren würde.
Geht das? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke euch schon mal für eure Hilfe.
VG Jack
So ähnlich sollte es gehen:
1. Sichere die Daten von HD 2 / Volume 2
2. Lösche Volume 2
3. Bau die HD 2 aus und deine neue 4TB Platte ein
4. Richte auf der neuen Platte ein Basis-Volume ein
5. Optional, aber sehr zu empfehlen: Lösche die ausgebaute 3TB Platte (HD 2) an einem Rechner, schließe sie extern an die DS an und mache ein Backup von Volume 1, falls nicht schon vorhanden.
6. Konfiguriere die gemeinsamen Ordner im DSM auf das neue Volume, das DSM verschiebt dann die Daten
7. Verschiebe die installierten Pakete mit QTips Skript
8. Lösche Volume 1
9. Tausche HD 1 gegen die zweite 4TB Platte und erstelle auf dieser ein Basis-Volume
bauersjack
12. Jul 2010
Danke dir für deine Antwort.
Puh, ich hätte mir das Ganze ehrlich gesagt einfacher vorgestellt.
Also die HD2 ausbauen eine neue leere Festplatte in Schacht 2 einbauen und dann ein RAID 1 einrichten macht keinen Sinn?
Doch, das ginge auch, wenn Du mit 4TB Kapazität statt 6TB bzw. 8TB auskommst.
bauersjack
12. Jul 2010
Tatsächlich habe ich mir das auch schon überlegt.
Momentan nutze ich auf Volume1 70% Speicherplatz und auf Volume2 25%. Würde ja bedeuten, dass ich die Daten von Volume2 auf Volume1 verschieben könnte und noch 5% Platz frei hätte.
Und im Anschluss dann eine neue 4TB für Volume2 einlegen und dann HD1 auf HD2 als RAID 1 einrichten? Wenn dies dann fertig wäre, einfach HD1 raus und die 2te 4TB Platte rein?
So hätte ich im Anschluss noch ca. 1TB Festplattenplatz, wobei ich wahrscheinlich durch ausmisten auf etwa 1,5TB käme.
Wenn Dir das eine Weile reicht, wäre das möglich. Du müsstest das Basis-Volume mit der neuen Platte in ein RAID-1-Volume migrieren. Ich würde dennoch vor der Aktion ein Backup empfehlen.
bauersjack
12. Jul 2010
Dies könnte ich doch machen, um die Daten von meiner HD2 auf die HD1 zu bringen, oder?
Könnte ich da den Gemeinsamen Ordner auch gleich noch umbenennen?
Ich denke, das würde eine Weile reichen und als Vorteil hätte ich eine Spiegelung der Platte.
Mein Vorgehen wäre demnach wie folgt:
1. HD2 Gemeinsamen Ordner auf HD1 konfigurieren. DS würde das Verschieben übernehmen.
2. Backup von HD1 (nun mit allen Daten auch von HD2)
3. Alte HD2 raus und neue HD2 rein.
4. RAID 1 einrichten
5. DS spiegelt die Daten auf HD2
6. Wenn Spiegelung abgeschlossen alte HD1 raus neue HD1 rein
7. ?
Soweit richtig?
Ja, Du kannst das auch jetzt schon anwenden, um die zweite 3TB leer zu bekommen. Ob gleichzeitig umbenannt werden kann, weiß ich nicht. Müsstest Du ggfs. ausprobieren.
AndiHeitzer
30. Jun 2015
:eek:
Wenn Du zuerst, wie beschrieben, verschieben läßt und danach den gemeinsamen Ordner umbenennst, hat das den Vorteil, dass die Zugriffsrechte/Berechtigungen erhalten bleiben.
bauersjack
12. Jul 2010
Danke dir für den Hinweis.
So hab ich's gemacht.
bauersjack
12. Jul 2010
Habe mich doch dafür entschieden beide Platten als BASIC einzurichten.
:eek:
So hab ich's gemacht und hat einwandfrei funktioniert.
Danke nochmals für eure Hinweise.
PS: Falls es interessiert, wie ich bzgl. Wechsel der 3TB auf die 4TB vorgegangen bin, ich habe mich komplett an diese Tipps aus dem englischen Forum gehalten und hat einwandfrei funktioniert: https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=94570#p360305
Zuerst hab ich die Daten auf meinem Volume2 auf Volume1 verschoben und danach noch ein Backup von Volume1 durchgeführt. Ansonsten 1zu1 so umgesetzt.
