DSM 6.x und darunter Festplatte aktivieren
RudolphRedNose
08. Dez 2013
Hallo, ich habe eine DS412+ mit 2 HD´s zu je 4TB. Was ich nicht verstehe ist, dass im Speicher Manager eine Auslastung von 88% angezeigt wird, bezogen auf eine Gesamtspeichermenge von 3,6TB mit dem Titel Volume 1. Also dürfte es sich nur um eine Festplatte handeln. Auch im Punkt Volumes wird diese Speichermenge angeziegt, allerdings werden hier auch beide Festplatten dargestellt zu je 3,64TB.
Muss ich also die zweite Festplatte irgendwie aktivieren, damit ich den Speicherplatz auch nutzen kann? Danke für die Hilfe!
Nein, Du hast offenbar die Standardinstallation SHR gewählt, bei der sich beide Platten spiegeln. Dadurch hast Du nur die Kapazität einer Platte, dafür kann aber eine Platte ausfallen, ohne dass die DS deswegen ausfallen würde. Um die Kapazität beider Platten zu nutzen, hättest Du entweder je Platte ein Volume (Basis) oder ein gemeinsames Volume auf beiden Platten (JBOD, RAID-0) erstellen müssen.
RudolphRedNose
08. Dez 2013
Wenn ich das änder möchte, welche Schritte sind dann zu machen? Zunächst ein externens Backup mit Hyper Vackup machen nehme ich an. Aber welche Einstellungen muss ich dann vornehmen?
Kommt - wie gesagt - darauf an, was Du haben möchtest. Du solltest die benutzerdefinierte Einrichtung wählen, für zwei Basis-Volumes z.B. diesen Weg:
Volume Erstellen / Benutzerdefiniert / Ein Volume auf Raid / Datenträger wählen / Basis
Um zwei Basis-Volumes zu bekommen, könntest Du auch nach dieser Anleitung vorgehen.
RudolphRedNose
08. Dez 2013
also was ich möchte ist eben den vollen speicherplatz nutzen zu können. was ist der unterschied zwischen JBOD und RAID-0 ?
nach deiner anleitung muss mann die zweite platte bzw. partition am pc löschen. damit ist wohl gemeint, dass die interne hd dazu in einem pc eingebaut wird. wenn mann jetzt aber so wie ich "nur" über einen imac bzw. macbook verfügt wird das nicht gehen. gibt es noch eine andere möglichkeit?
Frogman
01. Sep 2012
JBOD ist die organisatorische Aneinanderreihung des Speicherplatzes mehrerer Platten (wobei die Daten einer Datei praktisch immer komplett auf einer Platte liegen), RAID0 ist die Zusammenschaltung des Speicherplatzes, wobei aus Performancegründen jeweils Fragmente einer Datei auf unterschiedliche Platten geschrieben werden - was eine Wiederherstellung bei Ausfall einer Platte im Gegensatz zum JBOD unmöglich macht.
Du kannst eine Platte auch über ein entsprechendes externes Plattengehäuse bspw. per USB an ein Notebook hängen.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Frogman meint:
RAID 0 > wenn eine Platte ausfällt sind alle deine Daten weg
JBOD > wenn eine Platte ausfällt sind nur die Daten auf der betroffenen Platte weg
In deinem Fall HDD z.B. mit einer Dockingstation formatieren.
Peterpan0
09. Okt 2016
funktioniert das auch mit 3 Platten? Also 3 x 2 TB = 6 TB, wenn die mit RAID0 oder JBOD eingerichtet sind?
TeXniXo
07. Mai 2012
Ja, 3 Volumes oder dgl. einrichten geht auch! Wird das nicht kompliziert für Benutzer? Was schwebt dir da genau vor? Backupplatten sollten immer außerhalb der DS zur Verfügung stehen.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Laut Synologys RAID Rechner kannst du auch mehr als 2 Platten zu einem RAID0 zusammenschalten. Zu bedenken ist hier allerdings immer, dass die Gesamt-Ausfallwahrscheinlichkeit mit jeder weiteren Platte steigt.
