Festplatte aus DS107 in DS108 einbauen - Daten nicht sichtbar
HERRMI
19. Jun 2009
Liebes Forum,
ich bin neu hier. Ich habe folgendes Problem.
Ich hatte bisher eine DS 107+ genutzt. Nun habe ich günstig eine DS 108j erstehen können. Diese wollte ich als Backupsystem einirchten.
Nun habe ich die Festplatte aus der DS107 in die DS108 eingebaut. Darauf sage mit der assisten, dass er eine neue Systempartition anlegen müsste. Ich habe gedacht kein Problem.
Soweit funktioniert die altePlatte im neuen System. Aber ich kann nicht mehr auf die bereits abgelegten Daten zugreifen. In der Info sehe ich, dass berits 92GB belegt sind.
wer kann mir sagen, wie ich diese daten wieder sichtbar machen kann.
Vieln Dank schon einmal für die Hilfe !
Gruß Herrmi
Matthieu
03. Nov 2008
"Neue Systempartition anlegen" würde ich mit formatieren beschreiben ... am besten wir verschieben das hier mal in unsere Datenrettungsabteilung ... was sagt denn SSH wo der Platz hin ist?
MfG Matthieu
backup
19. Nov 2009
Ich habe das gleiche problem
LEIDER habe ich auch diesen Weg beschritten - umbau der Platte von einer DS107 in eine DS209 - ich hatte gedacht es würde nur das Bios geflasht (bei Systempartition) JETZT AUCH KEINE DATEN MEHR ZU SEHEN !!!! Gibt es noch einen Weg an die Daten zu kommen ??? WICHTIG !!!!
jahlives
19. Aug 2008
Die Platte in den PC einbauen und mit einer Live Linux CD/DVD booten. Versuche auch mal mit einer RettungsCD ob allenfalls ein Problem mit den Partitonstabellen vorliegt (ein Programm dazu unter Linux ist testdisk). Auf keinen Fall auch nur eine Sekunde länger in der DS laufen lassen!! Beim Booten mit Linux die Platte schreibgeschützt einsetzen.
Falls testdisk die Partition wiederherstellen kann würde ich die Daten erstmal von der Platte wegkopieren (damit du ein Backup für alle Fälle hast)
backup
19. Nov 2009
Nu sieht die Platte so aus
Hallo ! und vielen Dank für die schnelle Reaktion !!!
Ich habe mal einen Hardcopy von dem jetztigen Zustand der HDD gemacht -- ich lesen da RAID ???? könnte ein Rückbau in die DS107 mit nochmaligem Systemupdate dem alten Zustand zurückbringen ??? WAS KANN ICH MACHEN ???
Stefan
PS.: leider kenne ich mich mit LINUX nicht aus :-(
jahlives
19. Aug 2008
Bei testdisk gibt es afaik die Option nach "alten" Partitionen zu suchen. Das wäre vielleicht mal einen Versuch wert. Ansonsten probier doch mal das Booten mittels Linux Live CD. Schau dann ob Linux die Partitionen einhängen konnte.
RAID mach für mich in einem 1-Bay-System nicht wirklich viel Sinn
backup
19. Nov 2009
Nun - die DS209 in die ich die Platte LEIDER gesteckt habe ist doch ein 2BaySystem - bei mir war aber nur eine HDD drin aus einem 1BaySystem DS107.
HERRMI
19. Jun 2009
Daten wieder da !
ich hatte die Anfrage am 01.11.2009 an das Forum gestellt. Es sind ja viele nützliche Hinweise eingegangen.
Ich habe meine Daten wieder. Bin dabei wie folgt vorgegangen:
1. Platte aus der DS-108 mit dem Inhalt der DS-107 ausgebaut;
2. In einen PC eingebaut;
3. PC mit Live-CD (Ubuntu) gestartet;
4. Mein Archiv im "HOME" gefunden und zurückgespielt!
5. Test der Daten !
Nun kann die Festplatte in der DS-108 wieder eingerichte werden.
Ich werde dann das Backup-Scenario mit zwei DS einrichten !
Dank an alle Beteiligten!
Gruß Murat
PS: Habe die Firmware meiner DS-107 nun auf DSM2.2 angehoben !
backup
19. Nov 2009
Hi an die Fachleute !
ich habe jetzt noch einmal meinen Fehler mit einer 2.HDD durchprobiert. HDD in der DS107 Installiert und Initialisiert - danach in die DS209 (hier wird angeblich dann nur die Systempartition formatiert und erneuert DATENPARTITION wird angeblich nicht angetastet) danach trotzdem DatenVolumen weg - und soll neu angelegt werden ;-((( obwohl die Daten vielleicht ja noch auf der Platte sind ?!?! wenn ich mir die Platte danach im PC ansehe sind dort dies komischen RAID Volumen ?!?!
Ich hatte gedacht - nun wenn die Datenpartition nicht angetatstet wird geht vielleicht dann auch wieder der Weg zurück in die DS107 --- aber leider wird hier DANN das Datenvolumen direkt mit neu formatiert ;-((( meine "heilige" Platte hätte hier dann bestimmt die Daten verschrottet aber es war ja nur die Testplatte.
Gibt es einen Weg das Datenvolumen extern wieder hervorzuzaubern - wenn es nicht formatiert wurde ?? ich schätze die 1 Systempartition und die Partitiontable oder wie die heisst ist ja vielleicht nur verbogen worden ?!?!?!
itari
15. Mai 2008
Mir wäre nicht bekannt, dass wenn man ein Platte von einem Gerätetyp zu einem anderen mit nimmt, dass da die Datenpartition erhalten bleibt. Zwischen gleiche Gerätetypen ist das ok und bei Gerätefamilien kann das auch so sein.
Ich persönlich würde immer via eines Backups solche Geschichten umsetzten.
Zu deiner Info noch: Die Systempartition (md0) und die Swap-Partition (eigentlich md1 ) sind immer bei mehr-plattigen DSen als RAID-1 ausgelegt und bei vielen 1-plattigen Geräten kann das auch so sein.
Itari
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Einplattler benutzen hda1-3, die Mehrplattler md0-3 auch wenn nur eine Platte im System ist.
backup
19. Nov 2009
Nun- als LINUX-Laie sagt mir das nicht viel - LEIDER ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen - Aber der InstallAssi hat mir auf jeden Fall gesagt beim Weg DS107 Platte (noch mit den Daten) in der DS209 das der Datenbereich nicht formatiert wurde (war ausgegraut und wurde auch nicht mit einem grünen Haken versehen). Gibt es noch einen Weg zurück zu den Daten ???? Ich habe auch nicht das Datenvolumen in der DS209 angelegt. Hilft vielleicht ein Datenrettungsdienst ?? Da sind alle Fotos unserer Tochter drauf - wäre ein GROOOOOßßßER Verlust.
itari
15. Mai 2008
testdisk gibt es auch für Windows und ist wirklich gut. Folge der Anleitung hier http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step Mir hat das Teil schon gute Dienste geleistet. Eventuell ausführlicher/tiefer Scan wählen, wenn beim ersten Mal nicht die 3. Partition erscheint.
Itari
