Festplatte dauernd aktiv, obwohl kein Zugriff, ständig Geräusche
otrsz
26. Mai 2013
sorry aber ich bin echt ratlos, falls das nicht hier her passt, bitte verschieben.
Ich habe eine DS220+ mit 2 Festplatten, mehrmals täglich rödelt die Festplatte wie wild obwohl meiner Meinung nach nichts drauf zugreift oder so. Welche Dienste ich nutze:
-Surveillance Station (Bewegungserkennung nach Kamera)
-Synology Drive
-Medienserver
Wie kann ich checken was für die Aktivität verantwortlich ist? Hab einen Screenshot von den aktiven Diensten gemacht, nichts davon hat eine hohe CPU Auslastung aber es geht ja auch eher um die HDD. Quick Connect steht bei 5 Stunden.....keine Ahnung ob das normal ist.
Wo sollte ich anfangen bzw. was muss ich checken?
Danke
Ulfhednir
26. Aug 2013
RichardB
11. Jun 2019
otrsz
26. Mai 2013
Was konkret stört Dich? Auf meinen Kisten ist (fast) immer was los. So sind Server eben.
Das Geräusch um ehrlich zu sein und die Tatsache, dass das ja nicht gut sein kann für die HDD. Aber du hast natürlich recht, wenn’s so ist, dann ist es halt so. Hatte nur die Befürchtung, dass da was nicht stimmt.
RichardB
11. Jun 2019
Yep - deswegen ist es ja ein Server
NAS/DC-HDDs sind für 24/7 ausgelegt. Die laufen "gerne". Die Geräuschkulisse ist eine andere Sache - nur dafür gibts Threads en masse.
Du musst dir klarmachen, wie der Ruhezustand arbeitet. Die Platten bekommen einfach gesagt "leg dich schlafen, wenn n Minuten niemand mehr was von dir will".
Dass das nicht klappt, ist ein häufiges Thema im Forum hier. Bei mir klappt das immer noch recht gut. Aber man muss sich selbst etwas darum kümmern, dass möglichst alle Dienste/Pakete möglichst wenig ohne Not auf die Platten schreiben. Lese-Zugriffe sind weniger das Problem, da viele davon aus dem Cache bedient werden. Daher erst mal bei alles, was bei den Einstellungen der Pakete auch nur im entferntesten nach zyklischen Jobs, Logs oder dergleichen klingt abschalten.
Klar kann man wie @RichardB sagen, "Yep - deswegen ist es ja ein Server", aber das greift m.E. zu kurz. Ich möchte gerne wissen, was auf meiner DS rödelt und wozu. Aber es ist ist richtig, dazu gibt es schon jede Menge Threads im Forum hier :rolleyes:
Thonav
16. Feb 2014
Hier werden die meisten ja auch nur mit 1-3 Usern an den Kisten arbeiten - aber was meinst Du was los ist, wenn da 20-30 Personen arbeiten - und das schaffen die kleinen Kisten auch ganz locker. Dann rappelts aber richtig 😂
Reaktionen: RichardB
RichardB
11. Jun 2019
Also: auf der 218+ rödeln User (die auch von außerhalb des Heimnetzes z.B. aus Los Angeles zugreifen). Da ist also häufig was los. Die 1019+ archiviert (zeitversetzt) Daten und dezidierte User bearbeiten dort auch Daten (da ist also auch was los). Die 418play sichert das alles (auch zeitversetzt – deswegen läuft auch sie 24/7). Ihr Rödeln stört mich allerdings wenig (obwohl in ihr EXOS arbeiten), da sie weit weg ist. Deswegen sage ich: Das ist ein Server (den Ruhezustand habe ich auf allen deaktiviert, ich brauche ihn nicht und erspare mir Gedanken darüber, was ich tun müsste, damit meine Platten schlafen gehen).
Ja und? Wenn die Platten gebraucht werden, sollen sie halt oben bleiben - was soll's. Das spricht aber doch nicht gegen eine vernünftige Konfiguration eines potentiellen Ruhezustands?
Ich wette, 90% der Anwender hier betreiben ihr NAS nur für sich allein oder mit ihrer Familie und nutzen es nicht ständig.
RichardB
11. Jun 2019
Ja eh, und 99% all dieser Anwender haben mit ihren Platten und NASen Einschlafprobleme, sonst gäbe es nicht permanent Fäden deswegen. Daher Zeitplan - wenn nötig und gut ist. Ruhezustandseinstellungen finde ich ehrlich gesagt nur süß … ;)
Na ja, dann könnte man auch sagen, bei 99% aller Anwender gehen ständig die Platten kaputt ;)
Ich mag den Ruhezustand. Mein NAS braucht im Ruhezustand ca 15 Watt weniger und dümpelt so die meiste Zeit vor sich hin. Und wenn es mal gebraucht wird, ist es einfach "da" - mit leichter Verzögerung zwar, aber "da". 15 Watt ist jetzt zwar nicht die Welt, aber Kleinvieh macht auch Mist.
webtom01
06. Sep 2020
ich möchte diesen schon etwas älteren Thread aufgreifen, weil ich das gleiche Problem habe.
In meiner DS214play mit aktuellem DSM 7.1.1 laufen zwei Western Digital NAS Festplatten mit je 6 TB als RAID1.
Seit geraumer Zeit (mindestens schon 1/2 Jahr) rattern diese Festplatten ständig deutlich hörbar. Ich benutze das NAS nur für den Heimgebrauch, daher läuft im Regelfall auch nicht viel.
Nun konnte ich folgendes beobachten:
1. Über einen gewissen Zeitraum werden im Ressourcen-Monitor weder Schreib- noch Lesezugriffe für beide Platten registriert. Auch die LEDs bleiben stabil an ohne zu flackern. Trotzdem haben die Festplatten ständig "gerattert".
2. Ich habe einen Standby nach 30 Minuten Inaktivität eingestellt. Nun habe ich schon mehrfach akustisch wahrgenommen, dass die Festplatten "rattern" und plötzlich die NAS in den Standby geht. Somit muss ja eine Inaktivität vom System registriert worden sein.
Ich vermute daher eigenständige Tätigkeiten der Festplatten!
Kann jemand das nachvollziehen bzw. vielleicht auch erklären?
Und hat jemand möglicherweise sogar eine Lösung?
Es gibt ja Tools der Festplattenhersteller und vielleicht kann man da etwas einstellen, was die Platten "beruhigt".
Oder muss ich mich tatsächlich nach anderen Festplatten umschauen???
Vielen Dank vorab für Unterstützung.
Eigentlich sollten die WD Red Plus Platten im Idle nicht rattern. Könntest Du bitte einmal im Paketzentrum schauen ob Active Insight installiert ist? Wenn ja, deinstalliere das Paket bitte, vielleicht reicht das schon, um für Ruhe zu sorgen. Mit Active Insight werden Monitoring-Informationen Deiner DS in die Cloud geschrieben. Das sorgt für Zugriffe auf die Platten. Braucht man im privaten Kontext meistens nicht.
Reaktionen: Ronny1978
