DSM 6.x und darunter Festplatte durch größere ersetzen, klappt irgendwie nicht.
assedo
29. Sep 2014
ich hab mich durch einige Youtube Videos gewühlt und auch im Forum gesucht, aber leider keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich möchte bei meiner Synology 251j die Festplatte erweiteren. Eingebaut ist bisher als Festplatte 1 eine 3 GB WD-Green Festplatte, welche durch eine 6 GB WD-red ersetzt werden soll.
Die bisherige Platte ist als SHR ext4 formatiert. Ich hab jetzt die neue Platte in den freien Festplattenplatz eingebaut und im Speicher Manager die neue Platte mit "Erweitern Sie das Volume durch Hinzufügen von Festplatten" erweitert.
Nachdem über Nacht die Konsistenz der Platten geprüft wurden, habe ich heute fehlerfrei die "alte 3 GB Festplatte" und die neue 6 GB Festplatte im Speichermanager aufgelistet.
Soweit so gut. Ich bin jetzt im nächsten Schritt hergegangen und habe die alte Platte ausgebaut und die neue Festplatte vom HDD2 Platz auf den HDD1 Platz umgesteckt. Wenn ich jetzt meine Synology boote, erhalte ich den Fehlerhinweis, dass Volume 1 defekt sei.
Wie muss ich nun vorgehen, um diesen Fehler weg zu bekommen. Alle Videos gefassen sich immer damit, wie das NAS mit 2 Festplatten betrieben wird, ich möchte aber nur eine Festplatte und es soll statt bisher 3 GB halt die volle Kapazität der 6 GB zur Verfügung stehen.
Ich weiß schon, unter Datensicherheitsaspekten wären 2 Platte als Raidverbund das Optimum, hab aber derzeit nicht die Kohle um mir 2 x 6GB WD red Platten leisten zu können.
Würde mich freuen, wenn ich Tipps bekommen könnte, wie ich die alte Platte los werde und nur die neue ohne Fehlermeldung zum Laufen bekomme.
Vielen Dank!!!!
Assedo
Thonav
16. Feb 2014
Aaaalso, ersteinmal herzlich Willkommen hier!
Deine Vorgehensweise kann so nicht funktionieren. Erst gibst Du Deinem bestehenden SHR Raid (auch wenn es nur eine Platte war) die ersehnte 2. Platte und willst jetzt eine wieder rausnehmen.
In der Zeit in der Du die 2. Platte dem Raid hinzugfügt hast, war Deine DS nämlich nicht untätig, sondern hat das Raid auf beide Platten eingerichtet. Zwar sind dann die Daten gespiegelt, nutzbar hast Du aber im Anschluss immer nur noch 3TB.
Die weiteren 3TB der 2. Platte bleiben solange ungenutzt, bis Du eine 2. gleicher Größe einsetzt.
Wenn Du also die vollen 6TB nutzen möchtest musst Du die alte Festplatte ausgebaut lassen - WAS ABER AUF DEIN EIGENES RISIKO GEHT - diese Platte neu am PC formatieren und alle Partitionen darauf löschen und z.b. per USB schnellstmöglich die Daten der DS kopieren.
Wenn Du ein komplettes und aktuelles Backup der Daten hast - kannst Du das Volumen auf der DS löschen und auf der 6TB neueinrichten, Pakete und Einstellungen erstellen und die Daten aus dem Backup zurückspielen.
assedo
29. Sep 2014
danke erst mal für deine antwort.
puh, das hört sich kompliziert an.
könnte ich auch die 2. neue 6GB Platte einfach wieder ausbauen und dann mit trueimage o.ä. einfach ein image der kleineren platte auf fdie neue große kopieren. dann nur die große ins das nas, und die kleine weg lassen. ich hab einige pakete und einstellungen drauf und möchte nicht alles neu installlieren müssen.
Thonav
16. Feb 2014
Gibt aber Alarm bis die DS seine 2. Platte wieder hat. Ob das mit Trueimage klappt, kann ich Dir nicht sagen - die DS erzeugt 3 Partitionen auf der Festplatte. Aber viel Glück.
Und denk mal an ein Backup. Weiß ja nicht wie wichtig die sind, aber weg ist sonst auch mal weg...
assedo
29. Sep 2014
bisher liebte ich ja mein nas, aber das man ein einmal versehentlich eingerichtetes SHR raid nicht wieder aufheben kann und zwingend zwei platten haben muss, trübt meinen meinung sehr.
Thonav
16. Feb 2014
Bisher liebte ich meine Frau auch, aber seitdem sie von meiner Geliebten erfahren hat, trübt das auch meine Meinung ihr gegenüber sehr...
Beim nächsten mal eben kurz hier reinfragen :) Liegt nicht an Deiner DS.
assedo
29. Sep 2014
Nachdem es nicht möglich ist, die 2. Platte einfach wieder auszubauen ohne mit einer permanenten Fehlermeldung leben zu müssen, geht dann Plan B?:
1.) Datensicherung des kompletten NAS mit Hyperbackup, also aller Ordner und Einstellungen etc. auf einer externen, mittels USB angeschlossenen Festplatte.
2.) Ausbau der zu klein gewordenen Festplatte
3.) Einbau der neueren größeren Platte
4.) Starten der Synology -> es kommt die Fehlermeldung, dass Volume1 beschädigt sei (insofern korrekt, da ja die alte, kleinere Festplatte fehlt)
5.) Volume 1 löschen über Speichermanager
6.) Daten und Einstellungen von der externen USB Platte auf die nach dem Löschen quasi jungfräuliche NAS-Platte zurückkopieren
Oder meckert dann nach dem Backup die Synology immer noch rum, dass Volume1 defekt sei.
Liebe Grüße
Assedo
Nein, wenn Du das Volume löschst und neu aufsetzt, dann meckert das DSM auch nicht. So sollte das funktionieren.
assedo
29. Sep 2014
Danke, dann mach ich mich mal dran und besorg mir eine externe HDD.
