Festplatte formatieren
emiglio
30. Mrz 2020
Hallo
Ich habe aus Platzgründen grössere Festplatten eingebaut. Die kleineren wollte ich anschliessend als externe Laufwerke unter Windows benutzen. Aber die Festplatten werden nicht erkannt. Habe es über die Datenträgerverwaltung probiert. Ebenso mit einem Ubuntu Live-USB-Stick mit Geparted. Frage: Wie formatiere ich diese 2 Laufwerke?
Danke für jedwelche Antwort
Gruss emiglio
Datenträgerverwaltung ist schon richtig. Einfach die existierenden Linux-Partitionen löschen, neue anlegen und formatieren.
himitsu
22. Okt 2018
Garnicht, so lange sie nicht erkannt werden.
Du mußt also erstmal rausfinden, warum sie vom System nicht erkannt und daher in Datenträgerverwaltung und Co. nicht angezeigt werden können.
Was sagt der Gerätemanager?
Fragt sich halt, was "Aber die Festplatten werden nicht erkannt" bedeutet :unsure:
In der Datenträgerverwaltung sollten sie schon auftauchen, nur eben als Windows-Laufwerke nicht.
himitsu
22. Okt 2018
Jupp, wenn wirklich nicht erkannt, dann gibt es ein anderes Problem und man muß das mit Datenträgerverwaltung/Partitionmanager auf später verschieben.
emiglio
30. Mrz 2020
Und hier noch der Gerätemanager:
Die Seagate IronWolf wird nicht angezeigt
Und angebunden ist sie wie? Über einen USB-Adapter oder direkt an SATA?
emiglio
30. Mrz 2020
Habe die Festplatte in ein "USB3.0 HDD Enclosure" gepackt und so angeschlossen
RichardB
11. Jun 2019
Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenspeicher/Datenträgerverwaltung
Wenn das Ding im System hängt, sollte es dort aufscheinen und bearbeitbar sein.
emiglio
30. Mrz 2020
Erscheint, habe ich schon gepostet
Bearbeiten? Was genau?
Sicher dass das die Platte aus der DS ist? NTFS als Dateisystem kann dann nämlich nicht stimmen, es sei denn, du hast dort das Dateisystem schon neu angelegt.
RichardB
11. Jun 2019
Wundert mich auch. Ist das wirklich die IronWolf?
Und wenn ja, dann alle Volumes/Partitionen löschen und das Ding dann neu formatieren
Datenträger 2 könnte schon die Platte sein, die Partitionsgrößen passen. Mich verwirrt nur, dass die 3. Partition als NTFS angezeigt wird :unsure: Passt auch die Größe (4TB)?
Welche Platten siehst du unter Windows, C: und D: und E: als DVD ?
Wenn ja, lösch die 3 Partitionen auf Datenträger 2, erstell eine neue und formatier sie.
emiglio
30. Mrz 2020
Genau, neu angelegt. Aber wieso wird die Platte nicht unter den (externen) Laufwerken aufgelistet? Wenn ich eine Festplatte mit einem Adapter an den PC anschliesse wird diese doch unter den Laufwerken gelistet. Oder muss ich sie mit exFAT formatieren?
Und nur so am Rande: Bin ich der Einzige der nach dem Aufrüsten die alten Festplatten noch verwenden möchte. Wir sprechen da von 2x 4 TB.
Na ja, bei Anschluss über USB ist der genaue Plattentyp nicht immer erkennbar.
Mach's so, wie ich gesagt hab.
RichardB
11. Jun 2019
Nö, bist Du nicht. Zur Zeit laufen bei mir 4x10TB Ironwolf als externes Backup via Dockingstation. Allerdings an einer DS, ist also ein anderer Usecase.
Du meinst an der DS? DSM macht das mit internen Platten, die extern per USB oder eSATA angeschlossen werden, einfach nicht. Erkannt wird das an der Partitionsstruktur, RAID- und LVM-Infos auf den Platten, interne Platten werden anders eingerichtet als externe.
emiglio
30. Mrz 2020
Soweit, so gut. Alle drei gelöscht. Die Auswahl ist aber sehr/zu umfangreich.
Ich glaube ich resigniere und verbuche die 2 Laufwerke unter "Verluste". Aber Danke für Eure Antworten.
Gruss emiglio
"Neues einfaches Volume", NTFS ;)
