DSM 6.x und darunter Festplatte getauscht (1TB auf 3TB) Absturz DS211+
lhuemer
20. Okt 2011
DS 211+ 2x1TB in Raid 1
Sicherung jede Nacht ok.
2 Usb-Platten gemounted
Hab 1TB Festplatten auf 3TB lt. Anleitung getauscht.
Alles ok.
bei Zuordnung des restlichen Speicherplatzes im Speicher-Manager verliert Web-Oberfläche Verbindung, auch ssh geht nicht mehr, aber DSM antwortet auf ping.
Keine aktivität auf DSM ausser Lan-leds.
Nach Stunden Versuch Anschalten über an/aus Taste - blue Led blinkt, aber keine Reaktion.
Konnte nur noch Netzkabel entfernen und restarten.
Erfolg ist, Prüfung der Festplatten und nach Stunden wieder alles beim alten ( volume mit 1TB, Platte wird mit 2.73TB angezeigt)
Hab das schon 5 mal versucht.
Leider kann ich auch die Platten nicht in einem Suse 13.2 nicht vergrößern, da zwar Linux-Raid erkannt wird, aber Zugriff auf unbekanntes Format angezeigt wird.
Gibt es evtl eine Möglichkeit die Vergrößerung manuell zu machen?
Bitte Hilfe, möchte nicht neu installieren, da viele Programme installiert sind.
hier df und fdisk
nas> df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 2450808 694428 1653980 30% /
/tmp 255696 724 254972 1% /tmp
/run 255696 1872 253824 1% /run
/dev/shm 255696 0 255696 0% /dev/shm
/dev/md2 958339528 583667392 374569736 61% /volume1
/dev/sdt1 1922858256 741921440 1180834416 39% /volumeUSB3/usbshare
/dev/sdq1 960753516 570863900 389787216 60% /volumeUSB1/usbshare
nas> fdisk -l
fdisk: device has more than 2^32 sectors, can't use all of them
Disk /dev/sda: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 267349 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 267350 2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sdb: 2199.0 GB, 2199023255040 bytes
/dev/sdb1 1 267350 2147483647+ ee EFI GPT
Disk /dev/sdq: 999.5 GB, 999501594624 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121515 cylinders
/dev/sdq1 1 121515 976069109+ 83 Linux
Disk /dev/sdt: 2000.3 GB, 2000398933504 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
/dev/sdt1 1 243201 1953511904+ 83 Linux
lhuemer
20. Okt 2011
hab jetzt die Empfehlung durchgeführt:
dev ist bei mir md2
Antwort:
/sbin/resize2fs -fpF /dev/md2
resize2fs 1.42.6 (21-Sep-2012)
The filesystem is already 243404528 blocks long. Nothing to do! (Device size is 243404528 blocks long)
sollte aber 3TB groß sein!
wenn ich die 2791 G angebe, die der Speichermanager sagt, kommt:
Extending the inode table /sbin/resize2fs: Invalid argument while trying to resize /dev/md2
Schön langsam glaube ich, dass das ganze System nur 2TB verträgt!
Speichermanager schreibt:
volumes:
hdd:
Nein, das System verträgt weit mehr als 2TB, wenn ich mich jetzt nicht sehr irre. Hast Du schon ein Ticket bei Synology aufgemacht?
lhuemer
20. Okt 2011
Nach Kontakt zum Support - filesystem error wurde vermutet - habe ich noch ein aktuelles Backup gemacht,
dann volume gelöscht (dauert), dann neues volume erstellt (dauert),
dann restore (dauerte 16 Stunden für 540 GB).
Alle Applikationen waren weg und mussten neu installiert werden, aber die Daten vom Mailserver und Audiostation waren vorhanden.
DNS musste neu eingerichtet werden.
Wäre schön wenn das wie normal vorgesehen funktionieren würde.
Wenn ich es vorhergewusst hätte, hätte ich mir zumindest so an die 20 Stunden Arbeit erspart.
