Festplatte hinüber?
paparazzo
16. Jan 2010
Ich besitze das Synology Mod. DS 107+, 500GB SATA. Beim starten bekomme ich das Orange Signal, habe auch keinen Zugriff mehr zur Diskstation. Nach längere Suche üb. die Ursache kann ich mir keinen Reim daraus machen was der Fehler sein könnte. Habe schon eine Neuinstallation versucht, bekam aber immer wieder die Meldung, daß eine "Bereinigung der alten Partition fehlgeschlagen" sei. Oder die Meldung " es wurde ein nicht Konfigurierter Synology Server gefunden. Möchten Sie den Syn. Server jetzt Konfigurieren?
Der Syn. Server läuft bei mir jetzt schon fast 1Jahr ohne Probleme. Habe auch schon versucht, die Festpaltte extern auszulesen, aber ohne erfolg. Es wird am PC zwar angezeigt, daß eine USB-Verbindung mit einem Laufwerk besteht, aber ich sehe kein Laufwerk in der Anzeige auf Arbeitsplatz. Ich habe ein externes Backup auf einem anderen Laufwerk erstellt, so ist es nicht all zu schlimm wenn ich die Daten auf dem Syn. Server verliere, aber ich kann die Festplatte ja nicht einmal bei einer Neuinstallation Formatieren!! Habe auch schon die Beiträge in diesem Forum zur Datenrettung gelesen, aber da passt kein annäherndes Thema zu meinem Problem.
Ich glaube fast, daß die Festplatte den Geist aufgegeben hat, und die ist auch nicht älter als der Server!
Ich bitte um Eure Hilfe, und vielen Dank schon mal im voraus.
BS: XP Prof. SP3
xelarep
17. Dez 2008
schau mal hier rein. Ich hatte was ähnliches. Du brauchst einen Ext2/3 Treiber unter Windows, wenn Du per USB weitere Infos über deine Platte finden willst. Wenn Du Glück hast, brqucht Du nur eine Datei löschen... Alles weitere ist im genannten Thread verlinkt und beschreiben.
Was für eine Platte ist bei Dir denn verbaut? Bei mir ist's auch eine 500er die Stress macht (WD5000AAJS).
HTH
Alexander
paparazzo
16. Jan 2010
Hallo Alexander,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe eine Seagate Barracuda 7200.11 verbaut. Werde heute die Sache mal angehen, und berichte sobald ich Ergebnisse habe.
paparazzo
16. Jan 2010
Hallo Alexander,
also das Problem ist erkannt! Es ist wohl so wie ich schon geschrieben habe. Die Festplatte ist im Eimer. Da kann auch keiner mehr helfen. Ich Danke Dir trotzdem für Deine Mühe u. Antwort.
Manfred
