Hallo!
Ich habe folgendes Problem in meiner DS920+ welche zur Zeit zwei HDD besitzt welche ohne Problem läuft, sollen zwei WD Red 6TB Platten zusätzlich laufen dann sind alle 4 Slots voll.
Die HDD´s werden im Speichermanager unter dem Punkt HDD/SSD angezeicht als nicht initialisiert. Wenn ich dann auf Punkt Volumen gehe und versuche ein Volumen zu erstellen läuft erst alles an und wird dann mit einer Fehlermeldung abgebrochen, auch wenn ich erst eine der 6TB Platten einsetze. Das gleiche passiert auch wenn ich erst über Speicherpool gehe die Platten sind neu direkt von WD bezogen.
Was mache ich falsch? Ich habe die Platten auch schon untereinander getauscht das gleiche Problem
