Festplatte meldet I/O Fehler
fw-thomas
21. Mai 2014
Nun muss ich wohl umgehend meine Festplatte austauschen ..
Wie gehe ich am besten vor, damit ich alles 1zu1 auf der neuen Platte habe und ich a) kaum an Synology was ändern muss, und b) das ich keine Daten verliere.
mfg
thomas
Zieh ein Backup mit allen Daten und allen auswählbaren Paketen. Bei den übrigen Paketen ggfs. Screenshots der Konfiguration machen und die Systemkonfiguration zusätzlich manuell in eine DSS-Datei auf einem Rechner speichern.
Vielleicht könntest Du aber noch ein paar Informationen mitteilen: Um welche DS geht es, welche DSM-Version nutzt Du und wie sind Deine Platten konfiguriert?
fw-thomas
21. Mai 2014
guten Morgen
habe die DS213j mit der Version DSM 6.0.2-8451 Update 5.
Festplatten Typen muss ich heute nachmittag nachsehen, wenn ich den Kasten aufhabe ..
mfg
thomas
Es geht mir nicht um den Platten- sondern um den Volumetyp.
TeXniXo
07. Mai 2012
Was dil88 meinte > RAID? SHR? usw. usf.
fw-thomas
21. Mai 2014
Okay denke das sind die Info.
RAID Typ Synology Hydrid RAID (SHR) (Ohne Datenschutz)
Puppetmaster
03. Feb 2012
Und du hast auch nur eine einzelne Festplatte verbaut bisher, richtig?
fw-thomas
21. Mai 2014
Doch, die Läuft bisher Ohne Fehler
und die wurde also Basis angezeigt ..
Dort liegen auch noch Datenpakete
Ok, wir nähern uns der Sache. Du hast, wenn ich Dich richtig verstehe, zwei Platten in der 213j im Einsatz: eine mit einem SHR-Volume ohne Ausfallschutz und eine mit einem Basis-Volume. Volume 1 ist das SHR, das Du austauschen möchtest?
Ok, dann sollte beim Tausch der Platte die Systemkonfiguration erhalten bleiben. Und die DS sollte mit der neuen Platte starten. Richte dann ein Volume auf der neuen Platte ein (ich würde Basis empfehlen) und spiele anschließend das Backup zurück (siehe Beitrag 2).
fw-thomas
21. Mai 2014
ja die **.dss datei habe ich mir gerade schon gezogen ..
also würde ich dann beide platten ausbauen, die neue einsetzen und dann die dss datei wann wieder einspielen ??
mfg
Nein, nur die Platte tauschen, die Probleme macht, die andere drin lassen. Warum solltest Du die ausbauen? Die DSS-Datei brauchst Du (vermutlich) nicht, die dient nur der Sicherheit.
fw-thomas
21. Mai 2014
Okay .. die neue Platte kommt morgen per DHL .. dann werde ich eine Nachtschicht einlegen ..
Die Altdaten von der Defekten Platte hole ich mir dann per Externen zugriff?
Ich würde zu einem Backup raten. Macht weniger Aufwand und enthält auch noch Pakete.
fw-thomas
21. Mai 2014
Bisher erstmal mein besten Dank.
Mache ich das mit Hyper Backup ?
Wie Groß würde die Datei werden .. wird sie 1zu1 gesichert oder verkleinert ? den auf der 2. Platte ist auch kaum noch Platz .. Würde dafür eine 3 Externe Platte anschließen ..
Backup solltest Du auf eine externe machen. Ich würde von gleicher Größe ausgehen, da die meisten Daten heute komprimiert sind. Entweder Hyper Backup oder "Lokale Datenkopie".
fw-thomas
21. Mai 2014
Nabend,
ich hahe heute morgen um 8 Uhr (08.12.16) das Backup gestartet und lasse es auf eine Externe Platte sichern .. und nun liegt er gerade mal bei 40% die er fertig hat.
Nun würde ich es abbrechen wollen und es neu Starten aber mit wenigen Ordner ..
daher nun die Frage, welche Ordner für das System sollte ich mit Sichern .. denke mal das ich die anderen Ordner so überbespielt bekomme
Was ist der Vorteil daran, Daten auf eine andere Weise zu kopieren?
Was gesichert werden muss, das kannst nur Du wissen. Das DSM (-> System) kannst Du sowieso nicht sichern, nur die Systemkonfiguration in eine DSS-Datei oder im Rahmen einer Datensicherung.
