DSM 7.1 Festplatte tauschen - kein RAID
eddie7
27. Dez 2017
Ich würde gerne die 1. meiner Festplatten tauschen (4 TB), im System steckt noch eine 2. mit 8 TB, die erst später zugefügt wurde. Kein RAID!
Kann ich einfach je eine der älteren ausbauen und die jeweils andere auf die neue kopieren oder geht das nicht so einfach?
Falls nein, wie gehe ich am besten vor?
Es handelt sich um eine DS218+
*kw*
10. Aug 2013
Du hast dieselben Daten auf beiden Platten, aber kein RAID? Als eine Art Backup? PS: sowas - also im selben Gerät - ist kein Backup!
Grundsätzlich erstmal die Daten der zu tauschenden Platte auf ein externes Medium sichern (HyperBackup).
Reaktionen: dil88
metalworker
25. Apr 2023
Ja wichtig ist erstmal das Backup , dann kann man über die möglichkeiten reden
Reaktionen: dil88
Das geht grundsätzlich nicht.
Zudem wäre es nicht schlecht etwas mehr über Dein System zu schreiben und wie Du die beiden 8TB HDDs in Zukunft konfigurieren willst.
Darüber hinaus solltest Du für das komplette Speichervolumen Grundsätzlich eine entsprechende Möglichkeit für das Regelmäßige Backup vorhalten.
Wenn Deine DS Oder eine der HDDs den Geist aufgeben, haben sonst Deine Daten auch den Geist aufgeben.
Soweit sollte es wohl eigentlich nicht kommen.
Wenn Du ein Vernünftiges Backup zb. mit Synology HyperBackup erstellt hast,
Daten, Pakete und die Konfig der DS. dann kannst Du auch Dein Vorhaben erst angehen, alles andere ist in Sachen Datenverlust nicht gerade sicher.
Nutzt Du schon btrfs oder noch ext. 4?
eddie7
27. Dez 2017
Auf der alten Platte, die ich ersetzen will, wird ext4 verwendet, auf der 2. btrfs.
Backups ziehe ich unregelmäßig auf externe Platten, da bin ich aber nicht ganz uptodate - muss auch da nachrüsten. (Ich unterscheide zwischen Daten, wo ich einen Verlust verschmerzen kann und anderen)
Die neue Platte wird 18 TB haben und erst mal parallel zur 8 TB laufen. Ob ich hier noch auf RAID gehe oder erst mit der nächsten DS (meine ist ja schon älter), weiß ich noch nicht.
Aber ok - ich habe verstanden, dass das nur über externe Backups sicher ist - hatte ich befürchtet.
"Wenn Deine DS Oder eine der HDDs den Geist aufgeben, haben sonst Deine Daten auch den Geist aufgeben": ist das wirklich so? Ich dachte, dass man da auch anders rankommt, wenn die DS hinüber ist (zumindest, wenn kein RAID eingesetzt wurde). Damit sind aktuelle Backups natürlich noch wichtiger, dann muss ich dem eine höhere Priorirät einräumen.
Daten retten hört sich aber so an als ginge das - mit etwas Aufwand.
Ist korrekt und mit der passenden Quelle versehen. Wenn es für Dich "etwas" Aufwand ist, dann ist das ok. Für manche ist ein (Live-)Linux ein No-Go. Ich würde an Deiner Stelle ernsthaft überlegen, auf RAID-1 bzw. SHR mit Datenschutz zu wechseln, weil es für das, was Du planst, erheblich bequemer ist. Kostet (etwas) mehr Geld, spart dafür aber Nerven und Lebenszeit. Und solltest Du eines Tages auf eine andere DS wechseln, nimmst Du die Platten einfach mit.
Reaktionen: *kw* und Benie
Ja grundsätzlich geht das im Falle daß die DS abraucht, aber oft sind es halt die HDDs selbst vor der DS die sich verabschieden. Dann ist auf jeden Fall Land unter.
Edit:
das auslesen einer HDD unter Linux stellt sich für eine Raid 1 HDD oder mit einer als Basic laufenden HDD was den Weg betrifft gleich dar. Oft ergibt es sich aber aus mannigfaltigen Gründen, daß es auch nicht mehr möglich ist.
Hatten wir sogar erst vor 2-3 Tagen, da war alles Weg.
Oft sitzt ja in solche Momenten der Probleme, das Hauptproblem vor dem Bildschirm.
Reaktionen: dil88
Oder Layer 8 Fehler
