DSM 6.x und darunter Festplatte unter Windows plötzlich nur noch 50 %!
Michael_P
26. Dez 2012
Hallo liebe Community,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe einen ähnlichen Artikel gefunden, der konnte mir aber auch nicht helfen.
ich habe zwei WD 4TB Platten aus dem NAS genommen und möchte diese nun als externe Backup-Platten nutzen. Wenn ich die Platten unter Win10 betrachte haben diese nur noch ca. 1,7 TB! Habe Sie dann wieder gemounted - im NAS volle 4 TB.
Diskpart zeigt mir auch nur 1,7 TB an...
Wer hat eine Idee?
blurrrr
23. Jan 2012
Die Platten solltest Du Dir mal unter Windows in der "Datenträgerverwaltung" anschauen :)
r000633
29. Aug 2013
Ich würde im Zweifelsfall mal eine Linux Live CD (z.B. Ubuntu oder Linux Mint) booten und die platten dort mit GPARTED oder mit "Laufwerke" oder "Disks" plätten.
Hoffe das hilft. Aber bitte nicht morgen nach Datenrestauration dieser Dingr fragen :)
Michael_P
26. Dez 2012
Danke für den Hinweis...aber da scheitert es an der # USB Ports. Es gibt nur einen USB Port :-( Hub habe ich leider keinen
Womit betreibst du die Platten extern? Was passiert, wenn du die Platten direkt an SATA anschließt?
Geht das auch etwas genauer?
Michael_P
26. Dez 2012
Hallo Synfor, welche Infos brauchst du?
Ich kann nur via USB-Port des MS-Surface darauf zugreifen. Die Platten stecke ich in ein Sharkoon-Quickport.
Na die genaue Produktbezeichnung. Es gibt da nicht nur ein Quickport. Du allein hast schon 2 verschiedene.
Was sagt denn die DS zu den Platten, wenn du sie extern in den Quickports verwendest? Wenn du die Platten nicht direkt an Sata testen kannst, such dir jemanden, der das für dich erledugen kann. Abgesehen davon, scheinen deine Quickports das Problem zu sein. Tausche sie aus.
