Festplatte wird nicht mehr erkannt (Dateisystem-Typ nicht unterstützt)
foto-ch
31. Aug 2018
Hallo!
Ich habe das Problem, dass eine meiner externen Festplatten nicht richtig erkannt wird. In der Systemsteuerung steht, dass der Typ nicht unterstützt ist.
DS415+
- 1 Externe Platte Western Digital My Book 25EE (ext4 formartiert)
- 1 Externe Platte Western Digital My Book WDBFJK (ext4 formartiert) <--
Leider kann ich nicht genau sagen, seit wann das Problem besteht, da ich erst später dazu gekommen bin.
In der Systemsteuerung ist die Platte sichtbar und sind auch gemountet:
/dev/sdq1 on /volumeUSB1/usbshare type ext4 (rw,relatime,nodelalloc,journal_checksum,synoacl,data=ordered)
/dev/sdr1 on /volumeUSB3/usbshare type ext4 (ro,relatime,nodelalloc,journal_checksum,synoacl,data=ordered)
Ich habe die Festplatte einmal formatiert, was aber auch nicht weiter half.
Ich habe bereits diesen Artikel gefunden im Forum; https://www.synology-forum.de/showt...r-erkannt-(Dateisystem-Typ-nicht-unterstützt)
allerdings war hierbei der Fall, dass die Platte nicht gemountet war.
Mit dem Befehl dmesg bekam ich folgende Errors:
[3816420.803156] EXT4-fs error (device sdr1): ext4_find_entry:1488: inode #2: comm afpd: reading directory lblock 0
[3816420.814591] EXT4-fs error (device sdr1): ext4_find_entry:1488: inode #2: comm afpd: reading directory lblock 0
[3816420.826060] EXT4-fs error (device sdr1): ext4_find_entry:1488: inode #2: comm afpd: reading directory lblock 0
[3816420.837500] EXT4-fs error (device sdr1): ext4_find_entry:1488: inode #2: comm afpd: reading directory lblock 0
[3816420.849019] EXT4-fs error (device sdr1): ext4_find_entry:1488: inode #2: comm afpd: reading directory lblock 0
[3816420.862432] EXT4-fs warning (device sdr1): __ext4_read_dirblock:992: error reading directory block (ino 2, block 0)
[3816420.991868] EXT4-fs warning (device sdr1): __ext4_read_dirblock:992: error reading directory block (ino 2, block 0)
[3816631.377179] EXT4-fs error (device sdr1): ext4_find_entry:1488: inode #2: comm SYNO.Core.Share: reading directory lblock 0
Vielen Dank schonmal!
Willkommen im Forum!
Lassen sich die Platten an einem Rechner low-level formatieren, so dass alle Partitionen weg sind?
foto-ch
31. Aug 2018
Hallo dil, Danke :)
Ich habe die Festplatte bereits formatiert über die Diskstation Systemsteuerung (Auswahl: gesamte Disk, Dateisystem ext4) ohne Erfolg. Wenn du etwas anderes meinst brauche ich leider mehr Infos.
Ist hiermit e2fsck gemeint? Hab da vorläufig abgebrochen da:
WARNING!!! The filesystem is mounted. If you continue you ***WILL***cause ***SEVERE*** filesystem damage.
Habe im dmesg noch weitere errors entdeckt, vll helfen die?
[3729677.713524] EXT4-fs warning (device sdr1): __ext4_read_dirblock:992: error reading directory block (ino 2, block 0)
[3729677.725442] EXT4-fs error (device sdr1): __ext4_journal_start_sb:62: Detected aborted journal
[3729677.735234] EXT4-fs (sdr1): Remounting filesystem read-only
[3729682.356635] EXT4-fs warning (device sdr1): __ext4_read_dirblock:992: error reading directory block (ino 2, block 0)
[3732286.409815] EXT4-fs (sdr1): error count since last fsck: 16
[3732286.416256] EXT4-fs (sdr1): initial error at time 1532327348: ext4_find_entry:1488: inode 2
[3732286.425829] EXT4-fs (sdr1): last error at time 1535612159: __ext4_journal_start_sb:62: inode
Ich meine: Platten an einen Rechner hängen und dort komplett plattmachen/wipen - z.B. mit einem Tool des Plattenherstellers.
foto-ch
31. Aug 2018
Habe die Platte jetzt über das Terminal formatiert, allerdings hat sich nichts geändert.
sudo $(brew --prefix e2fsprogs)/sbin/mkfs.ext4 /dev/disk2s1
Es scheint mir jetzt noch mehr Fehlermeldungen auszugeben:
[3816634.102495] init: inetd main process (15516) killed by TERM signal
[3818844.977132] EXT4-fs (sdr1): error count since last fsck: 22
[3818844.983581] EXT4-fs (sdr1): initial error at time 1532327348: ext4_find_entry:1488: inode 2
[3818844.993156] EXT4-fs (sdr1): last error at time 1535699061: ext4_find_entry:1488: inode 2
[3820174.206554] EXT4-fs warning (device sdr1): __ext4_read_dirblock:992: error reading directory block (ino 2, block 0)
[3820543.798664] EXT4-fs warning (device sdr1): __ext4_read_dirblock:992: error reading directory block (ino 2, block 0)
[3820548.127801] EXT4-fs warning (device sdr1): __ext4_read_dirblock:992: error reading directory block (ino 2, block 0)
[3820905.472332] init: inetd main process (21643) killed by TERM signal
[3824203.455785] EXT4-fs error (device sdr1): ext4_find_entry:1488: inode #2: comm afpd: reading directory lblock 0
[3824203.468053] EXT4-fs warning (device sdr1): __ext4_read_dirblock:992: error reading directory block (ino 2, block 0)
[3834770.282059] EXT4-fs (sdq1): re-mounted. Opts: (null)
