DSM 7.2 Festplatten ersetzen
p4-freak
29. Jul 2022
ich hab eine ds920+ und will die 3x 4tb gegen 2x 20tb ersetzen.
Ich habe das synology (1fache sicherheit) dateisystem mit btrfs.
Gibt es eine einfache möglichkeit, dies zu tun, ohne das ich docker usw. neu installieren muss?
Wäre es möglich alles auf eine externe zu schieben, und dann die alten platten raus, neue rein und so ein backup zu machen?
Oder gibt es noch einen anderen Weg?
Ich vermute, dass Du einen SHR1-Speicherpool hast. Schau bitte nochmal nach. Wenn dem so ist und Du bereit bist, eine 4TB im System zu lassen, könntest Du eine 4TB durch eine 20TB Platte ersetzen, den Speicherpool reparieren zu lassen und dies mit der zweiten 4TB wiederholen, sobald der Speicherpool wiederhergestellt ist. Vorher aber auf jeden Fall ein Backup machen! Du hättest dann letztlich weiterhin drei Platten in der 920+ und statt 20TB nun 24TB Platz, aber dafür bleiben alle Installationen unangetastet.
Edit: Falls noch nicht vorhanden, würde ich eine unterbrechungsfreie Stromversorgung empfehlen (USV).
p4-freak
29. Jul 2022
Hallo, ja ich hab ein shr-1 System, hatte aber vor nur noch 2x die 20tb im System zu lassen.
Kann ich den Speicher Pool verkleinern indem ich was lösche und dann von 3fp auf 2fp wieder reduzieren?
Nein, Du kannst aus dem Speicherpool meines Wissens keine Platte entfernen. Du müsstest dann über Backup, Neuinstallation und Restore gehen. Welches Backup alles sichert, was Du einsetzt, wäre die Frage. Hyperbackup könnte es vielleicht, aber dazu kann ich nichts sagen.
In dem von @plang.pl verlinkten Beitrag hat jemand das ungewöhnliche Setup einer RAID-1-Spiegelung auf _drei_ Platten beschrieben. Hier geht es um ein SHR-1 über drei Platten, was konkret ein RAID-5 sein wird. Da wäre ich sehr vorsichtig.
Reaktionen: plang.pl
p4-freak
29. Jul 2022
Also wenn ich es richtig verstehe ist es einfachste, Neuinstallation.
Und mit hyperbackup evtl herstellen oder die Daten so zurück kopieren.
Was ist, wenn ich ein neues Volume erstelle, und dann alle Daten von den 3 auf die neue Platte kopiere?
Dann kann ich die alten entfernen und die 2. Neue einsetzen.
Und dann müsste ich evtl nur docker neu installieren oder? Weil ich ja dann Volume 2 statt 1 habe.
p4-freak
29. Jul 2022
Was haltet ihr von der Funktion, Systemsteuerung -> Aktualisieren, Wiederherstellen -> Systemwiederherstellung --> wenn ich das mache, kann ich von einem Hyperbackup wohl das ganze System wiederherstellen, hat das schon mal jemand getestet?
Das sind Wiedereinspielmöglichkeiten für Bare-Metal Backups. AB4B kann das ja schon länger. Seit Kurzem geht das auch mit Hyper Backup. Ich selbst habe das noch nicht getestet und hier auch noch keinen Erfahrungsbericht gelesen. Zumindest keinen, an den ich mich gerade erinnern kann.
Es ist aber bekannt, dass wenn zu z.B. ein nicht-supportetes nvme-Volume hast, kannst du das ganze Backup auf der 920+ nicht wiedereinspielen. Das war zumindest bei der AB4B Bare-Metal Sicherung immer so und ich denke, dass dies auch auf Hyper Backup zutriff.
p4-freak
29. Jul 2022
Naja, ich hätte ja dann kein NVME Volume, sondern nur 2x HDD statt 3x HDD.
Achso. Ich denke / bin mir ziemlich sicher, dass man das da zurückspielen kann. Ich kann es dir aber nicht zu 100% versprechen.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, muß es sich um die gleiche Raidkonfiguration handeln. Ein neues bisher nicht genutztes Raid erstellen, wie es in Deinem Fall ist, geht auch nicht als BareMetall Backup.
Mach ein ganz normales Backup mit Hyperbackup, Daten und Pakete und setze neu auf.
maxblank
25. Nov 2022
Ich hatte die Option als Sicherung „gesamtes System“ mit Hyper Backup inklusive der Wiederherstellung mit NVME-Storagepool bestehend aus WD Black SN850 (also definitiv nicht supported) getestet, und das war erfolgreich. Logs, Nachweise und Screenshot dazu hatte ich im Forum gepostet.
Aber dann waren die NVME grundsätzlich als Volumen einzurichten unterstützt oder? Sprich welche DS?
Reaktionen: maxblank
maxblank
25. Nov 2022
DS1621xs+, also unterstützt NVME-Storagepool offiziell, ja.
Bei offiziell nicht als Storagepool Unterstützung der NVME, sprich normalerweise nur als Cache, da kann es meines Wissens nicht wieder hergestellt werden. Verhält sich da dann eben wie bei ABB.
Hatte hier im Forum auch schon einmal jemand mit Hyperbackup ohne Erfolg versucht.
maxblank
25. Nov 2022
Das könnte eine mögliche Ursache sein, muss es aber nicht. Ich kann nur das abschließend beurteilen, was ich selbst getestet habe. 😉
Müssen wir aber hier in diesem Thema nicht ausdiskutieren, der TO hat ja genügend andere Möglichkeiten und setzt auch keine NVMEs ein.
p4-freak
29. Jul 2022
Wie ist es eigentlich mit der Photos App, wenn ich das System komplett neu aufsetze, dann sind ja auch hier alle Alben usw weg oder? Dh ich müsste von jedem Nutzer das irgendwie neu einrichten oder gibt es hier eine sinnvolle Backup Funktion?
maxblank
25. Nov 2022
Ebenfalls Hyper Backup…
