Hallo liebes Forum!
Ich habe nun eine ganze Weile das Internet durchsucht, verschiedene Foren durchgelesen, Synology Hilfeseiten durchleuchtet und auch zum Support Kontakt aufgenommen. Leider bin ich noch zu keiner zufrieden stellenden Lösung für mein Problem gekommen. Vielleicht habt Ihr ja hier einen guten Tipp bzw. könnt mir helfen.
Ich möchte meine vorhandenen Festplatten in meiner DS415+ durch neue größere austauschen.
Ursprünglich befanden die sich einmal in meiner alten DS210j und haben dort von Anfang an ihren Dienst erfüllt. Winter 2015/16 habe ich diese dann in meine neue DS415+ umgebaut und die erfolgte Migration war kein Problem. Seit dem läuft das System fehlerfrei auf meiner neuen aktuellen DS415+.
Es handelt sich um 2x 1,5TB Festplatten. Diese beiden möchte ich nun gegen 2x 4TB austauschen und somit die Kapazität vergrößern.
Beide vorhandene 1,5 TB Platten laufen als RAID1.
Folgendes habe ich gemacht:
Zum Erweitern der Kapazität folgte ich dem veröffentlichten Verfahren.
- Ich habe zunächst die 1,5TB-Festplatte im Slot 2 entfernt (herausgezogen / Hot Swap).
- Dann habe ich die neue 4TB-Festplatte in den Slot 2 eingesetzt.
- Über das DSM führte ich die Funktion "Reparieren" aus, um die neue Platte zu integrieren.
Nun komme ich zu meinem Problem mit einer Fehlermeldung:
"Das Volumen wurde mit einer älteren Version von DSM erstellt und unterstützt keine Festplatte grösser als 2 TB. Wenn sie eine Festplatte größer als 2 TB verwenden möchten, erstellen sie ein neues Volumen mit der neuesten Version von DSM."
Ich komme an dieser Stelle nicht weiter. Was ist der richtige Weg meine Festplatten zu erweitern?
Ich habe zunächst einmal meine alte 1,5TB-Festplatte wieder eingebaut und reparieren lassen - so ist der alte bisherige Zustand erst einmal wiederhergestellt.
Ich habe es soweit verstanden, daß es wohl mit einem alten Dateisystem zusammenhängt.
Gibt es eine einfache Möglichkeit die alten Festplatten durch neue zu ersetzen und zu erweitern?
Oder kann ich nur den Weg beschreiten alle Daten und Systemeinstellungen auf einer externen Festplatte zu sichern um dann die neuen Festplatten einzubauen, das DSM komplett neu zu installieren und die Systemeinstellungen sowie Daten wieder zurückzuspielen? Das wäre ziemlich aufwendig. Reicht es sonst auch auf eine interne zusätzliche weitere Festplatt als neues Volume 2 zu kopieren, als alternative zu einer externen Festplatte?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...? Vielleicht hatte ja auch schon einmal einer dieses Problem? Gibt es breites eine vorhandene Lösung? Ich habe bisher leider nichts passendes zu meinem Problem gefunden...
Vielen Dank schon einmal im Voraus!!!
