DSM 6.x und darunter Festplatten Fehler nach entfernen einer Festplatte
Sebi1274
30. Jan 2016
Guten morgen zusammen,
jetzt bin ich zum erstenmal mit meiner Synology an die Grenzen gestossen und komme auch mit der SuFu nicht weiter, vll. Stehe ich auch einfach nur auf dem Schlauch…
Es handelt sich um eine DS212J mit DSM5.2.
Ich hatte „nur eine“ 1TB HDD verbaut (mit SHR). Diese war nun voll und ich habe eine neue 3TB hin zugefügt. Das System hat auch wie gewollt die neue HDD mit 1TB eingerichtet und die Daten kopiert.
Nun zum Problem:
nach dem ich die 1TB nun entfernt habe wollte ich den Speicher neuzuweisen damit ich die 3TB nutzen kann…
Doch leider mag die DS das wohl nicht und sagt das die neue HDD fehlerhaft ist?
Über den Win-Explorer komme ich aber ohne Probleme auch die Daten…
Was kann ich am einfachsten tun, damit mit das System wieder läuft?
sprengbox
04. Dez 2015
So wie die Screens ausschauen, hast du die neue Platte im Hybrid-Raid-Modus hinzugefügt, also im Verbund mit der alten Platte.
Wenn nun von diesem Verbund die alte entfernt wird, funktioniert das Raid im laufenden Betrieb nicht mehr mit 1 Platte.
Hoffe, ich habe deinen Post korrekt verstanden ;)
Sebi1274
30. Jan 2016
ja, genau.
was kann ich nun tun, um:
a) den Fehler instandzusetzen?
b) die vollen 3TB nutzen zu können?
sprengbox
04. Dez 2015
Ich würde mal sagen, die zweite Platte wieder in die DS setzen und wenn alles sauber läuft und die Daten dort verfügbar sind
eine externe Sicherung davon fahren. Danach bist du mal auf der sicheren Seite und kannst die DS mit den Platten frisch einrichten,
so wie du das möchtest. Die Daten werden aber dann darauf gelöscht. Wenn dann an der DS alles so läuft wie gewünscht, das externe
Backup zurückspielen.
Ist zwar uständlich, aber bestimmt sicherer wie andere Möglichkeiten (die ich nicht kenne), bin aber kein Raid-Profi,
vielleicht schreibt noch jemand anders was dazu, der sich mit "Um-Raiden" auskennt.
Fratzegeballer
27. Mai 2015
Mit dem Einbau der zweiten Platte hatte er erst ein SHR. Mit einer Platte gibt es kein Raid.
Auch wenn die 1TB Platte wieder eingesetzt wird, bleibt es bei 1TB Platz. Auch wenn das System neu aufgesetzt wird mit der 1TB & 3TB kommt bei SHR nicht mehr als 1TB Platz heraus. Es sei denn, die 1TB Platte kommt raus und das Volumen wird dann, wie gesagt, neu erstellt mit der 3TB Platte. Dann ist es aber in dem Sinne wieder kein Raid.
Die 3TB werden erst frei gegeben, wenn eine weitere Platte mit 3TB, oder mehr, hinzu kommt.
