Festplatten für DS923+
daslieschen
13. Okt 2021
Guten Tag,
ich werde mir die DS923+ kaufen und bin noch auf der Suche nach passenden Festplatten.
Welche Marken sind zu empfehlen? Worauf sollte ich achten? Ich tendiere zu 2x16TB und später dann ggf. erweitern.
Es wäre toll, wenn die Platten recht ruhig laufen, da sie im Büro direkt hinter mir stehen.
Falls es hier keine pauschale Antwort gibt, sagt mir bitte was ihr von mir wissen müsst.
McFlyHH
02. Jan 2014
Hast du den Eindruck, dass diese Frage in diesem Forum noch nie gestellt wurde? :unsure:
Synchrotron
13. Jul 2019
Ich habe Toshiba Cloud Scale Capacity 20 TB. Die laufen leise, Herstellerangabe 32dbA, und haben ein recht ruhiges, wenig aufdringliches Geräuschbild. Die Seagates sind tendenziell ruhig im Grundgeräusch, aber haben deutliche Zugriffsgeräusche.
Grundsätzlich klebe ich Velcro-Klettband in die Laufwerksschächte (die flauschige Seite nehmen) und habe Schaumblöcke unter der DS. Die 1522+ steht in meinem HomeOfiice ca. 1,5m von meinem Arbeitsplatz entfernt.
maxblank
25. Nov 2022
Dann auf jeden Fall Finger weg von Seagate Ironwolf Pro, die sind echt "knackig" beim Schreiben.
Filter gesetzt auf "NAS-tauglich" und ab 16 TB Kapazität:
https://geizhals.de/?cat=hde7s&xf=10870_NAS~13810_16000
Hier mal noch gefiltert nach dB(A) bis 27 im Betrieb, also auch schreibend und dann kommen nur Seagate Ironwolf (Pro). :)
Kann sein, dass es da mit Heliumfüllung leiser ist, meine ohne Helium reißen den Bau ab.
https://geizhals.de/?cat=hde7s&xf=10870_NAS%7E13810_16000%7E1654_heliumgef%FCllt%7E5351_27
Reaktionen: daslieschen und Benie
Nimm die Toshiba Cloud Scale Capacity, sind m.E. im Moment am leisesten.
daslieschen
13. Okt 2021
Vielen Dank für den Tipp zu Seagate Ironwolf Pro. Die hatte ich tatsächlich schon im Blick. Genauso wie WD.
Toshiba tatsächlich nicht, aber @Synchrotron hat gute Erfahrungen damit. Werde mir die auch noch mal ansehen. Was hat es mit dB(A) auf sich? Worauf muss ich hier achten?
daslieschen
13. Okt 2021
Und spricht etwas gegen 2x16TB? Bin ich dann verpflichtet später noch mal 2x16TB einzusetzen oder kann ich dennoch später noch 2x20TB einsetzen?
Kurz gesagt: Müssen alle Festplatten die man verbaut die Gleiche Größe haben?
maxblank
25. Nov 2022
dB(A) ist die Lautstärke in Dezibel, aber das empfindet jeder anders.
Richte die DS923+ mit SHR ein, dann kannst du später einfacher erweitern.
Gleiche Größe zu Beginn ist schon sinnvoll, ja. Vor allem, da du jetzt neu kaufst.
Nein, spricht nichts dagegen. Und du kannst dann auch erstmal mit einer HDD erweitern.
2 x 16 TB im SHR = 16 TB, 3 x 16 TB im SHR = 32 TB.
daslieschen
13. Okt 2021
Ok alles klar. Vielen Dank!
Was haben die Platten denn so ungefähr für eine Lebensdauer.
Ich könnte mir natürlich auch direkt 2x20TB holen. Aber die werde ich vermutlich nicht so schnell voll bekommen. Nach welcher Zeit sollte man die Platten sicherheitshalber austauschen? Oder macht man so etwas bei einer NAS nicht? Sorry für die dumme Frage.
0 (DOA) -10 Jahre
Starte mit den 16 TB die sind vom PL am besten
eigentlich gar nicht oder wenn sie voll sind oder nach ca.6 Jahren. Kommt halt drauf an wie hart die "rangenommen" werden.
Ich habe 4 x WD red 2 TB die haben 85.000 Stunden (10 Jahre) auf dem Buckel, laufen jetzt aber nur noch 1 Stunde am Tag für Backup in einer alten DS.
daslieschen
13. Okt 2021
Habe mir gerade mal die Cloud Scale Capacity angesehen. Dort gibt es ja verschiedene 16TB Platten. MG10, MG09 und MG08. Worin unterscheiden die sich denn? Ich sehe zwar Unterschiede in den Zahlen, aber kann damit nichts anfangen.
daslieschen
13. Okt 2021
Ich würde doch lieber auf Nummer sicher gehen und direkt 20TB Platten kaufen. Jetzt gibt es bei den empfohlenen Toshiba Cloud Scale Capacity aber einige verschiedene. Kann mir hier jemand die Unterschiede erklären? Welche kann man denn nehmen und welche sollte man lieber nicht nehmen?
maxblank
25. Nov 2022
daslieschen
13. Okt 2021
Kann mich bitte jemand aufklären in welchen Fällen das 10GbE Netzwerkupgrade-Modul https://www.synology.com/de-de/products/E10G22-T1-Mini sinnvoll ist? Klar, für schnellere Datenübertragung. Aber in welchen Fällen ist die Geschwindigkeit zu merken? In jedem Fall oder nur wenn die DS923+ direkt am Rechner angeschlossen ist?
Meine Verbindung wird wie folgt aussehen:
Router steht im Wohnzimmer.
WLAN Signal wird via Google Nest WIfi Pro bis zu mir ins Büro verstärkt.
Büro und Wohnzimmer sind zu weit entfernt. LAN ist leider nicht möglich.
NAS steht im Büro und ist über ein weiteres Google Nest Wifi per LAN-Kabel angeschlossen.
Mein Notebook ist via WLAN verbunden (kein LAN).
Wie müsste ich mein System umbauen, damit ich von dem 10GbE Netzwerkupgrade-Modul profitiere?
Danke
Synchrotron
13. Jul 2019
Alles verkabeln, jedenfalls die wichtigsten Clients, cat6 oder besser cat7. Switch mit 10GbE-Ports anschaffen - die gehen so bei um die 200€ los. Alle wichtigen Clients mit 10GbE bestücken, weil sie nur so auch darüber kommunizieren können. Alleine für die Netzwerktechnik wirst du deutlich über 500€ liegen. Außerdem ist das alles ausgereizte Technik, die aktiven Komponenten werden alle ziemlich warm. Das heißt deutlicher zusätzlicher Stromverbrauch.
Passende Dateibewegungen haben, beim Kopieren der Brötchenliste wird man wenig merken. Ich merke sehr deutlich was geht, wenn ich z.B. größere Mengen an Bilddateien kopiere oder verschiebe.
Da du WLAN dazwischen hast ist 10 Gbit Nutzung der DS hinfällig.
ElaCorp
12. Mai 2015
Reaktionen: maxblank
ja und der Preis passt auch. Dann noch midnite shopping versandkostenfrei :cool:
Reaktionen: maxblank und ElaCorp
