Festplatten hin und her tauschen möglich ??
osito
11. Jul 2012
Habe eine DS212+ und jede Menge kleinere Platten.
Frage: Kann man die Platten (jeweils als Basis ohne RAID konfiguriert), mit Zusatztrays einfach hin und her tauschen ?
Bsp: 1Platte mit Videos. Wenn ich die nicht benötige, dann rausziehen und eine andere mit Musik rein usw, also wie eine Jukebox.
Wird das unterstützt ?
Geht das mit Hotswap oder muß runtergefahren werden ?
rauppe31
06. Jun 2011
Hallo
Das häufige tauschen von Platten wird nicht empfohlen. Ich hab mal was gelesen von 50 mal aus und einstecken ist ok, aber nicht mehr.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das funktioniert, denn auf allen Platten liegt der DSM im RAID1.
Wie das bei einem DSM-Update aussieht, kann ich mir auch nicht vorstellen, denn die DS hat die Version des Betriebsystems gespeichert und bootet nicht, wenn eine andere Version installiert ist (auf den anderen Platten).
Marst
28. Jan 2012
Es gibt DiskStations die Hot Swap unterstützen. Jedoch nicht für deinen Einsatzzweck!
Bei Hot Swap muss man natürlich nicht herunterfahren. Kann alles während des Betriebes passieren!
Das Betriebssystem liegt auf allen Festplatten im RAID.
itari
15. Mai 2008
Alle DiskStations können 'Hot Swap', weil das eine Eigenschaft der SATA-Anschlusses ist. Nur bei manchen DSen sind die Platten richtig eingeschraubt und deswegen verzichtet man dazu 'Hot Swap' zu sagen. Im Zusammenhang mit USB geht das allerdings bei allen DSen.
Da man aber nicht regulär eine interne Platte 'umounten' kann, ist der HotSwap nur für den Austausch defekter Platten sinnvoll (aus dieser Ecke kommt auch der Begriff HotSwap) und nicht als Einsatz zum Zwecke eines Plattenwechsels fürs Backup oder so.
Itari
osito
11. Jul 2012
Danke für eure Antworten.
D.h. Hotswap eher nicht.
Wie sieht es dann aus, das NAS ruterzufahen, Platten tauschen und wieder hochfahren.
Spricht da etwas dagegen ?
Marst
28. Jan 2012
Wie schon von mehreren Leuten gesagt sind die Disk Stations von Synology nicht für so ein Vorhaben gedacht!
Kauf dir lieber paar externe Gehäuse und zwei große 3TB HDDs dann hast du Ruhe.
Matthieu
03. Nov 2008
Es geht ja nicht primär darum, dass das Gerät noch läuft. Sondern dass die Anschlüsse - egal ob in Betrieb oder nicht - das nur eine sehr begrenzte Anzahl dieser Vorgänge mitmachen. Wenn das erreicht ist kann dir jeden Tag der Anschluss kaputt gehen, und zwar an beiden Seiten. Und auch das Problem mit der Firmware über alle Platten ist da nicht behoben (lässt sich auch nichts machen).
MfG Matthieu
