Surveillance Station Festplatten schonen
quadgrid
24. Okt 2010
habe eine DS1010 (DSM 3.0-1354) mit einer Levelone FCS-5030 IP. Als Festplatten (Vol1) zwei Samsung 2 TB (Raid1). Die Surveillance Station hat ununterbrochen den Videostream auf die beiden HDD`s geschrieben. Habe jetzt eine alte 300 GB Festplatte (Vol2) eingebaut und dann die Surveillance Station auf dieses Volumen verschoben. Trotzdem scheint er die beiden ersten Festplatten zu benutzen um dann auf das eigentliche Volumen 2 zu speichern. Jedenfalls kann man das an den LED`s der Festplatten ablesen. Habe sonst keine kontinuierlichen Dienste laufen. Um die beiden Hauptplatten zu schonen (Ruhemodus), bliebe mir sonst keine andere Möglichkeit, als eine VS60 zu kaufen?
Gruß Ralf
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Systempartition wird als Raid 1 über alle Platten angelegt und dort liegen alle Programme, so auch die Surveillance Station. Das läßt sich nicht ändern.
Matthieu
03. Nov 2008
Es laufen stets alle Festplatten mit an, denn ansonsten müsste man pro Festplatte einen Controller verbauen was die Kosten für ein Gerät um ein vielfaches nach oben drücken würde.
MfG Matthieu
itari
15. Mai 2008
Ich denke, dass dieser Zusammenhang so nicht zutrifft. Es sind nicht in erster Linie die Kosten, sondern der Stromverbrauch, der das Design bestimmt hat.
Itari
quadgrid
24. Okt 2010
Schönen Dank für eure Antworten,
werde mir noch zusätzlich eine kleine Synology anschaffen.
Gruß Ralf
Axyl007
03. Jan 2011
ich habe eine ähnliche Anforderung. Um die Festplatten zu schonen und den Stromverbrauch zu senken, hatte ich eigentlich vor die Aufnahmen der Surveillance Station auf einem USB Stick aufnehmen.
Laut den Aussagen, hätte das aber anscheinend nicht den gewünschten Effekt, oder ist das noch mal etwas anderes wenn nicht auf Festplatten aufgezeichnet wird, sondern auf einem externen USB Stick ?
Ich habe noch eine Verständnisfrage. Wenn ich die Surveillance Station so einstelle, dass Sie nur bei Bewegungserkennung aufzeichnet, laufen dann auch die Festplatten, wenn keine Bewegung stattfindet ?
itari
15. Mai 2008
Höchst wahrscheinlich laufen die Platten immer mit. Das Einfachste scheint mir zu sein, statt Festplatten SSDs einzubauen. Mittlerweile bewegen sich die ja nicht mehr in extremen Preispositionen - man braucht ja auch nicht wirklich schnelle Teile.
Itari
Merthos
01. Mai 2010
Ist zwar ein bissel was anderes aber ich habe SABnzbd laufen mit Überwachung eines Ordners, der auf einem USB-Stick liegt (alle 10 Sekunden) und dort gehen die Platten sauber schlafen. Von daher würde ich vermuten, wenn die Surveillance Station selber nichts von der Systempartition nachladen muss und auch dort keine temporären Dateien erzeugt, könnte es funktionieren.
loetman
08. Dez 2009
soviel ich weis, wird der "Schlafmodus" der Festplatten eh aufgehoben, sobald die Surveillance Station aktiviert ist. Denn diese Frage hatte ich auch schon mal gestellt.
Ich denke es sind aber 2 verschiedene Dinge ob die Platte "nur läuft" oder permanent darauf geschrieben wird.
Ich hatte eine analoge Videoaufzeichnung, die lief 5 Jahre mit 2 Festplatten, es wurde rund um die Uhr auf die Platten geschrieben und die liefen ohne Probleme bis ich das System gegen die RS810+ ausgetauscht habe.
totti1171
13. Jan 2011
Doch das könnte man doch schick umgehen - bei den heutigen Preisen für große USB-Sticks wäre das eine echt tolle Sache! Die Funktion wieviel er speichern darf, bevor er alte Daten löscht ist doch auch schon da... :(
Wenn der Hersteller nicht will, dann findet sich eventuell ein lieber Linux-Plugin-Bastler?!?!?
loetman
08. Dez 2009
So wie mir gesagt wurde schaltet die Aktivierung der Surveillance Station den Schlafmodus aus, da müsste man schon die Firmware anpassen. mit einem Plugin wird das vermutlich nichts. Da wäre schon Synology gefragt.
Stoni
15. Feb 2011
Hallo zusammen
Ich habe bei mir ein RAID5 mit 4x1TB-Platten für Medien und andere "wichtige" Dateien. Das wäre dann Volume1.
Nachdem dies aufgesetzt war, hatte ich eine 1TB-AV-Platte von WD als weitere HDD eingesetzt, und als Volume2 definiert.
Der Surveillance-Station habe ich definiert, dass diese die Volume 2 verwenden soll.
Klappt mit 4 Kameras (allesamt jeweils 1.3MegaPixel) perfekt, und beschreibt mir nur das Volume2.
Die Syno in Sleep-Modus schicken geht nicht, auch nicht "nur" das Volume 1. Aber die dauernden Schreibvorgänge habe ich jetzt nur auf der entsprechenden AV-Platte welche ja dafür ausgelegt ist.
Ich benutze DSM3.0, und die DS-1511+
Grüsse aus der CH
