DSM 6.x und darunter Festplatten Tausch Hilfe
cobra82
07. Nov 2015
Ich habe zurzeit ein DS218+, dort befindet sich ein 4 TB festplatte Raid Typ steht BASIC,
nun habe ich in Festplatten Fach 1 die neue festplatte eingebaut, und auf BTFRS als volumen erstellt, dort steht Raid Typ SHR, nun möchte ich alle Ordner auf Volumen 1 neue festplatte umändern, kann ich nachdem ich das gemacht habe, dann festplatte 2 4 TB löschen, und ausbauen, bleibt dann das SHR erhalten, ist das besser als Basic?
Fusion
06. Apr 2013
Bischen chaotisch beschrieben in wenigen Sätzen.
Die Gemeinsamen Ordner kannst du in ihren Eigenschaften ja auf eine anderes Volume verschieben. Ob Funktionen wie erweiterte Datenintegrität nachher für diese verschobenen Ordner aktivierbar ist (wenn der Ordner ja ursprünglich nicht auf einem btrfs Dateisystem erstellt wurde) kann ich dir gerade nicht sagen.
Das alte Volume kannst du löschen und ausbauen.
ABER deine installierten Anwendungen und Einstellungen befinden sich auch auf dem alten Volume, falls du davon welche brauchst.
Diese also entweder via Hyper-Backup sichern soweit möglich, deinstallieren, auf dem neuen Volume dann wieder installieren und die Sicherung wiederherstellen.
Oder das Script von QTip zum Apps verschieben hier im Forum suchen sehen.
Ob SHR oder (Raid-)Basic, ist egal.
Nur wenn du später wieder einen zweite Platte dazu packst musst halt aufpassen, dass diese nicht zum SHR hinzugefügt wird, falls du sie als separates Volume betreiben willst.
cobra82
07. Nov 2015
Also Volumen 1 wurde automatisch SHR, jetzt mache ich die Ordner von Volumen 2 auf Volumen 1 Verschieben, soweit so gut. Apps etc habe ich nichts drauf bzw kann es ja nachträglich ja runterladen,nicht so schlimm.
aber wenn ich dann Später eine neue festplatte holen, kann ich dann wählen, ob ich das volumen 1 clonen möchte, oder aber auch wieder als eigenständige festplatte machen kann? habe ich dann selber die Wahl?
Ich habe zwar alle Daten auf der festplatte auf zwei externe Festplatte gesichert, aber mir geht es darum ob ich später selber die wahl habe, die zweite festplatte als backup zu machen, ist das möglich oder als einzelne?
Fusion
06. Apr 2013
Ja, du hast die Wahl. Man muss nur aufpassen, welche Knöpfe man drückt, wenn man die zweite neue Festplatte einbaut.
Die zweite kann man ebenso wie die erste als *eigenes* SHR oder als Basis einrichten. Beide sind dann weiterhin ohne Redundanz in betrieb und mit getrennten Volumes.
Ein *Backup* ist eine zweite Interne Platte allerdings nie, höchstens eine zusätzliche Sicherungskopie. Reicht schon ne sehr ungeschickte Spannungsspitze (nur als Beispiel) und die DS samt beider Platten wäre hinüber, inklusive der "Kopie" auf der zweiten Platte.
cobra82
07. Nov 2015
Ich habe ja alle daten auf externe festplatte gesichert, mir geht es einfach nur um später ob ich es nachträglich so machen kann wie ich es möchte, so das ich nicht jetzt entscheiden muss.
auf Volumen 1 steht jetzt synology Hbyrid RAID (SHR) (Ohne datenschutz) und unten steht:
Prüfen von Festplatten im Hintergrund Prüfung der Konsistens der Paritär wird gerade auf Volume 1 ausgeführt und kann die systemleitsung beeinflüssen.
was genau macht der gerade, eine kopie oder nur eine festplatte prüfung, weil es gerade ziemlich lange dauert., oder wird die festplatte 6TB erstmal leer sein?
Fusion
06. Apr 2013
Nachdem du das SHR angelegt hast (volume1) wird zuerst die "Struktur" angelegt (Partitionierung, Dateisystem).
Danach läßt er dich das Volumen schon benutzen, obwohl er die Platte im Hintergrund noch nach fehlerhaften Sektoren absucht (Prüfung der Konsistenz der Parität)
Und das dauert eben, und noch länger, wenn man das Volumen benutzt.
Datenkopiererei oder anderes findet dabei nicht statt, außer du hättest selbst etwas in diese Richtung angestoßen.
cobra82
07. Nov 2015
Ich kann aber zB Ordner auf Volumen 1 verschieben das ist kein Problem oder? Habe jetzt ein Ordner verschoben, hat aber kein Einfluss oder Nachteile bis auf das es länger dauert richtig?
Fusion
06. Apr 2013
cobra82
07. Nov 2015
besten dank für dein schnelle Hilfe.
muss warten kann glaub ich nur ein Ordner verschieben, zwei parallel geht leider nicht.
