Festplatten-Upgrade rückgängig machen
xylo
03. Jul 2009
Hi Leute,
ich habe eine DS410 und hatte in dieser bis vor 3 Tagen noch 4 x 2TB drin, und zwar im SHR-Modus (1 Platte Fehlertolleranz). Nun wollte ich jede 2TB-Platte gegen eine 4TB-Platte austauschen, um mehr Speicherplatz zu haben.
Tag 1 lief super: 1. Platte getauscht, synchronisiert, keine Fehler
Tag 2 lief OK: 2. Platte getauscht, synchronisiert, fehlerhafte Sektoren erkannt und Fehler laut DiskStation angeblich "behoben". Danach vollständigen S.M.A.R.T.-Test auf der Platte durchgeführt -> keine Fehler.
Tag 3: 3. Platte getauscht, doch nach Initialisierung dieser Platte traten beim Konsistenzcheck bei Platte 2 nun plötzlich wieder Fehler auf, aber diesmal deutlich mehr als noch an Tag 2. Nun wurde Platte 2 völlig zurecht als defekt markiert. Platte 3 blieb im Zustand "Initialisiert". Das RAID war so nicht verwendbar.
Um das RAID zu reparieren, habe ich erst einmal die defekte Platte 2 herausgenommen und die völlig leere, aber initialisierte Platte 3 durch die alte und kleinere Platte 3 ersetzt. Die Begeisterung der DiskStation über die rettende Platte 3 hielt sich leider in Grenzen. Als mögliche Rettung oder dem System überhaupt bekannt wurde die Platte schon mal nicht kennzeichnet (hier sollte man in der Oberfläche nachbessern). Ich erhielt lediglich eine Fehlermeldung mit der Option zur Dateisystemprüfung, ohne jeglichen Grund der Prüfung zu erfahren. Jedenfalls führte ich die Prüfung durch, mit der Hoffnung, dass die Platte dann als korrekt und funktionsfähig angesehen wird. Zum Teil gelang das auch. Nach der scheinbar erfolgreichen Dateisystemprüfung, erhielt ich beim DiskStation-Neustart die Meldung RAID degraded [3/4] und nun sind alle Dateien wieder sichtbar und scheinbar auch herunterladbar. Leider mag die DiskStation die kleine Platte 3 immer noch nicht so recht, da sie sich schon auf die größere 4TB-Plattte eingestellt hatte. Der Status von Platte 3 ist also immer noch nicht "normal", sondern nun "Systempartitionierung fehlgeschlagen". Und oben in der Fehlerbeschreibung steht: "Der Platz ist fehlerhaft. Wir empfehlen Ihnen die ausgefallenen Festplatten zur Reparatur durch fehlerfreie zu ersetzen (Die Diskgröße ist gleich oder größer als 3726 GB). Informationen darüber, welche Festplatten ausgefallen sind, finden Sie im Feld Status unter Disk-Informationen."
Bevor ich jetzt eine Alternative für Platte 2 einbaue, wollte ich das RAID erst einmal in einen konsistenten "degraded" Zustand bringen. Weiß jemand, wie man der DiskStation beibringen kann, die ältere und kleinere Platte wieder so zu akzeptieren, wie sie ist: klein aber fein! ?
Leider steht das Verwalten-Menü derzeit nicht zur Verfügung (ist grau) und somit auch keine Option zum Reparieren oder Verkleinern der Partition über die Weboberfläche.
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Ich will nur ungern alle Daten der DiskStation komplett sichern und RAID neu aufsetzen müssen.
xylo
03. Jul 2009
OK, ich hab das Problem letztlich lösen können. Hab in den leeren Schacht 2 eine neue 4TB-Platte geschoben und synchronisieren lassen. Anschließend hat mir die Diskstation angeboten, die Systempartition von Platte 3 zu reparieren. Nach dieser Reparatur ist der Status nun wieder vollkommen in Ordnung.
atmik
24. Jul 2008
Danke für die Lösung
