Festplatten vergrößern in CS406e
knox
31. Mrz 2007
Hallo!
Ich betreibe in meiner CS406e 4 Festplatten à 250 GB im Raid 5 verbund. Habe also Netto ca. 640 GB Kapazität. Da diese aber allmählich dem Ende zugeht, wollte ich 4 neue Festplatten à 320 oder gar 400 besorgen. Nur wie baue ich die am besten ein, so dass ich nix rüber kopieren muss oder auslagern?
Geht das, wenn ich eine 250er Platte entnehme, eine 400er anschließe und per "Raid Verbund Reparieren" diese dann im laufenden Betrieb anmelde, so dass die Partition wieder zurückgeschrieben wird? - Danach jeweils die nächste Festplatte tausche, bis am Ende nur noch 4x 400er Platten am Laufen sind
Supaman
26. Jan 2007
ich würd gleich 500er reinschrauben, die kosten ja nur noch 100 euro pro stück.
ab firmware 4.28 kann das system raid-sets expandieren. funktionsweise ist relativ simpel:
1 ) eine platte auswechseln, box einschalten
2) warten bis der re-sync fertig ist (kann paar stunden dauern)
3) nächste platte auswechseln, warten bis der re-sync fertig ist
4) wenn alle 4 platten durch sind, *sollte* die box automatisch die maximale größe des raid sets bezogen auf die neuen plattengrößen anzeigen.
aber: die platten mit den hohen kapazitäten sollte man vorher sehr intensiv mit schreib-lese tests prüfen, um sicher zu gehen das die platten fehlerfrei sind, anschlissend spur null löschen vor dem einbau.
wenn fehler beim raid-expand auftreten würden, wäre das eine sehr schnelle möglichkeit alle daten zu verlieren...
knox
31. Mrz 2007
Super.... damit hast du mir die graue Theorie bestätigt!
DANKE DIR!!!!
