Fhem Install Probleme
Ron123
18. Jan 2011
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der installation von FHEM auf einer DS210j
Habe das FHEM.spk Paket geladen und es läuft, komme per Web
und Port 8083 auf die Oberfläche.
Wenn ich da dann zum testen ein
define Temp ALL4000T <allnetip> t0 120 mache stürtz das ganze mit
folgenter Meldung im Logfile ab
could not find ParserDetails.ini in /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/XML/SAX
Can't locate XML/NamespaceSupport.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib/perl5/5.8.6/MARVELL_88F6281 /usr/lib/perl5/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/MARVELL_88F6281 /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6 /usr/lib/perl5/site_perl .) at /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/XML/SAX/PurePerl.pm line 20.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.6/XML/SAX/PurePerl.pm line 20.
Compilation failed in require at (eval 30) line 1.
nun habe ich ersuch per cpan den XML Parser zu instalieren
wobei er mir anmeckert das er .... nicht findet
/bin/sh: arm-none-linux-gnueabi-ld: not found
make[1]: *** [../blib/arch/auto/XML/Parser/Expat/Expat.so] Error 127
make[1]: Leaving directory `/root/.cpan/build/XML-Parser-2.40-upSPgL/Expat'
make: *** [subdirs] Error 2
CHORNY/XML-Parser-2.40.tar.gz
/opt/bin/make -- NOT OK
Warning (usually harmless): 'YAML' not installed, will not store persistent state
Running make test
Can't test without successful make
Running make install
Make had returned bad status, install seems impossible
Kann mir einer helfen wie man das sauber zum laufen bekommt
Danke im Voraus...
Ron
