Fhem und weewx aud de 218+
rieders
14. Feb 2010
Hallo
Ich habe seid einiger Zeit eine ds218+.
Nun möchte ich da die Diskstation eh läuft mein raspberry pi ausschalten.
Auf dem läuft weewx und fhem.
Ist da Docker oder Virtual Maschine besser?
Docker hab ich schon versucht, ich kann aber das Verzeichnis dann von fhem nicht finden oder darauf zugreifen.
Vielleicht hat jemand schon mal so was gemacht und könnte mir weiterhelfen.
Grüße André
Thorfinn
24. Mai 2019
eine Containerlösung wie Docker ist auf jeden Fall ressourcenschonender.
Wenn es läuft, du aber nicht drauf zugreifen kannst musst du dir ansehen wie du das eingerichtest hast und auf welchen Adressen und Ports du das eingerichtest hast, ob die dann zugenagelt oder die weiterleitung aktiv ist ist ebenfalls zu ermitteln.
Ansonsten ist hier nur Nebel in der Glaskugel.
Intern unverschlüsselt und mit einem reverse Proxy des Wirt spart Ressourcen bei Umgang mit Containern.
Das hat nix mit FHEM.oder anderen Containern zu tun, du musst die Grundprinzipien vom Docker-Containermanagenent zuerst verstehen.
kev.lin
17. Jul 2007
ich habe fhem als Docker Container auf meiner DS416play laufen. Meine beiden USB-Devices werden an den Container durchgereicht. Funktioniert soweit problemlos. Der Container braucht ca. 50MB Ram.
Ich arbeite mit docker compose und als grundlegendes Images für den Container verwende ich von GitHub von klein0r => fhem-docker.
Innerhalb des Containers kreiere ich ein Netzwerk:
networks:
fhem-network:
driver: bridge
Was genau funktioniert denn bei Dir nicht?
