File sharing über 215j Anfänger
Machtmensch
24. Jun 2015
HALLO. BIN LEIDER GANZ NEU. ICH Möchte die 215j primär nutzen um damit Filme von 2 Vu+ boxen darauf aufzunehmen und von beiden anscgauen
Wie gehe ich dazu am einfachsten vor. Also was genau muss ich machen... Gibt es da ne Deppen sichere Anleitung zu
Danke
Frogman
01. Sep 2012
Das hat aber wenig mit 'Filesharing' zu tun, wie es der Titel vermuten läßt.
Wie das geht? Du richtest eine NFS- oder SMB-Freigabe auf der DS ein, dazu findest Du hier Hilfe. Diese Freigabe bindest Du dann in den Receivern als Zielordner der Aufnahmen ein.
Machtmensch
24. Jun 2015
danke...
Also, dann habe Ich mich eben etwas falsch ausgedrückt... danke
Frage dennoch... Muss Ich jeden Ordner, oder auch Unterordner separat in der Synology freigeben und das für jede Box mit der Ich darauf zugreifen will...
Sprich zB mache Ich unter Movie 3 Unterordner:
Serie, Kinder, Filme
Muss Ich dann jeden Unterordner für die IP meiner VU+Duo und meiner SoloVE2 freigeben, damit ich dann die Filme auch direkt in diesen Ordner aufnehmen lasse?
Frogman
01. Sep 2012
Nein, wenn die entsprechenden Rechte auf eine Freigabe gegeben sind, kann man auch in die Unterordner zugreifen.
Machtmensch
24. Jun 2015
Ok, das heisst Ich gebe wie in meinen Boxen selbst einfach den Oberordner frei , aber eben für jede Box mit jeweliger IP separat, richtig?
Frogman
01. Sep 2012
Eine SMB-Freigabe richtest Du für Benutzer mit Passwort ein - hier kannst Du bspw. einen User 'VU' einrichten und auf beiden Receivern nutzen. Bei einer NFS-Berechtigung einer Freigabe kannst Du jede IP eines berechtigten Geräts freigeben oder auch gleich das ganze Subnet des LAN.
