File Station zeigt keine Gemeinsamen Ordner mehr nach Absturz
sole
28. Okt 2017
während der Installation von OpenHAB ist meine DS abgestürzt wodurch einiges durcheinander geraten ist.
Zunächst konnte ich überhaupt nicht mehr auf die DS zugreifen, nach dem (4sec) Reset und anschließender Installation der Firmware sah es zunächst gut aus.
Installierte Pakete wie CloudSync, MedienServer waren vorhanden, jedoch fehlten Benutzer und Gruppen was vermutlich das Hauptproblem ist.
Nach dem Einrichten eines Benutzers konnte ich dann auch auf die Freigegebenen Ordner über Windows Client normal zugreifen.
Allerdings gab es sowohl mit dem Medienserver als auch mit der File Station gravierende Probleme.
Über Kodi auf dem FireTV konnte ich nicht mehr auf die Verzeichnisse zugreifen und auch der Versuch eine neue Freigabe einzurichten funktionierte nicht mehr mit Fehlermeldungen.
Der Versuch den Medienserver neu aufzusetzen wurde mit Fehlermeldungen auf der DS quittiert.
Mittlerweile habe ich den Medienserver mittels SSH manuell (sudo / chmod 777 / rm) gelöscht und neu auf der DS installiert.
Bleibt noch die File Station. Beim Aufruf kommt zunächst die Fehlermeldung "Operation fehlgeschlagen" und danach ist die Oberfläche der File Station ohne Einträge der Gemeinsamen Ordner. Im rechten Bereich "Keine gemeinsamen Ordner", links steht nur diskstation.
In der Systemsteuerung stehen jedoch alle Gemeinsamen Ordner drin und dort können auch Zuweisungen der Rechte erfolgreich durchgeführt werden.
Die Idee wäre nun, das Package File Station ebenfalls manuell neu per SSH zu de-/installieren.
Nur ist die Frage ob das das richtige Vorgehen ist und ob sich dadurch das Problem der ggf. falschen Rechte korrigieren lässt.
Was meint ihr?
Grüße,
Tom
sole
28. Okt 2017
Mittlerweile läuft die Kiste wieder zufriedenstellend. Für den Fall, dass mal jemand ein ähnliches Problem haben sollte, hier einige Infos wie ich mir geholfen habe.
Neben dem FileStation Problem gab es noch weitere Dienste/Packages die nicht mehr richtig funktionierten, z.B. UniversalSearch funktionierte ein Update nicht mehr und wurde dann von der Diskstation angehalten.
Grundsätzlich konnten diese Dienste/Package Probleme alle nach gleichem Muster wie der Medienserver gelöst werden, also über SSH und löschen des jeweiligen Diensteverzeichnisses per sudo rm -r [package] unter /var/packages mit vorherigem sudo chmod 777 [package].
Nachdem die Filestation neu aufgesetzt war, wurden dort auch wieder die Gemeinsamen Ordner angezeigt so dass für die meisten Gemeinsamen Ordner mittels Benutzer, Rechtesteuerung die entsprechenden Besitzer und Rechte über "Genehmigung" einstellbar waren, tw. musster der Besitzer über erweiterte Rechte auf die gesamte Verzeichnisstruktur geändert werden.
Lediglich beim gemeinsamen Verzeichnis Photos funktionierte das nicht, hier fehlte die Einstellung "Genehmigung" komplett so dass die Einstellungen für Windows/SMB nicht mehr möglich waren. Hier habe ich mir über das Anlegen eines neuen Gemeinsamen Ordners "Bilder" beholfen, per Filestation die Unterverzeichnisse dahin verschoben und dann die Rechte wieder über "Genehmigung" neu gesetzt.
Vermutlich gibt es auch per SSH eine elegantere Lösung aber so funktionierte das.
Das hat nun nur für mein spezielles Problem geholfen und mag für andere Fälle komplett anders oder einfacher gehen, insofern bitte nicht ohne gewisse Kenntnisse und Risikobereitschaft nachmachen!!!
Und auch hier wieder der Hinweis von einem Betroffenen der das Thema Einrichtung einer Datensicherung immer wieder geschoben hat. Datensicherung gleich einrichten und prüfen, dass sie auch funktioniert und eine Rücksicherung möglich ist. Mich hat die Aktion viele Stunden Arbeit gekostet, die Zeit hätte ich auch für sinnvollere Dinge nutzen können.
