filerun.com aufsetzen
SCHEPI
10. Sep 2019
bin auf der Suche nache einem Sepzialisten der mir mein FILERUN System etwas aufmotzt.
Möchte SSL auf dem Server laufen haben.
Hoffe ich verstoße nicht gegen Forenregeln aber bin auch bereit dafür etwas zu bezahlen.
DANKE EUCH.
Michael
P.s Hier das Programm das ich via Docker auf der Syn. laufen haben "filerun.com"
auf der aktuell 1819+
Fusion
06. Apr 2013
Wie greifst du denn darauf zu?
Ist ja eventuell nur ne Frage von dir ein Zertifikat in der dsm Systemsteuerung zu holen.
SCHEPI
10. Sep 2019
Also Filerun läuft auf dem Server via Docker und man greift via Domain "Strato" DYNDNS auf den Server via Port darauf zu. Leider ist es mit dem Zertifikat nicht getan. *LEIDER*
Matthieu
03. Nov 2008
bitte keine kommerziellen Anfragen/Angebote im Forum. Hilfe zur Selbsthilfe ist hingegen kein Problem.
MfG Matthieu
Fusion
06. Apr 2013
@schepi - geht das konkreter?
Also (http://)sub.example.com:1234 von extern? Per Portweiterleitung an 1234 an die DS? Und am Docker Container den Port 1234 auf intern 80 geleitet?
Oder...
SCHEPI
10. Sep 2019
MfG Matthieu
Warum eigentlich nicht? Oder könnte ich dem Forum was spenden ? :)
Wenn mir jemand Hilft zeige ich mich gerne erkenntlich, oder ist das gegen die Forenregeln?
Wenn das so sein sollte, dann sorrryyy =)
SCHEPI
10. Sep 2019
Ja genau:
Extern: Domain xy
Geht auf Port:888 an die DS
Container 888 Intern 888 Extern 888
Fusion
06. Apr 2013
Dann kannst mal probieren dir unter Systemsteuerung > Anwendungsportal > Reverse Proxy einen sub.example.com anzulegen den du von extern erreichen kannst.
Der Einfachheit halber auf https port 443 und leitest diesen auf localhost:888 und http weiter.
Wenn das geht, dann kannst dir für die Domain auch ein Zertifikat holen (Port 80 muss offen sein)
Matthieu
03. Nov 2008
Wir sind nicht käuflich :p
Spaß beiseite, wir wollen uns einfach nicht in dieses gefährliche Gebiet begeben denn einmal zugelassen ist es schwer Grenzen zu ziehen,.
Werbung im Forum ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch den Anbieter zu betreiben. Dies gilt auch für sog. Schleichwerbung wie insbesondere das Verlinken der eigenen Homepage, sofern sich kommerzielle Inhalte wie z.B. Werbung, Kauf-oder Dienstleistungsangebote auf der Hompage befinden.
Quelle: Forenregeln
MfG Matthieu
Nordlicht01
31. Aug 2014
Ich greife diesen alten Thread einmal auf, um keinen neuen zu eröffnen.
Filerun ist als Docker eingerichtet und über die lokale IP mit http://192.xxx.xxx.xx:888 zu erreichen. Dies geht auch über http://xxx.dyndns.org:888
Wenn ich den Aufruf mit https:// tätige, dann kann keine sichere Verbindung zum Server aufgebaut werden. Über https://xxx.dyndns.org:5001 kann ich die DS problemlos erreichen.
Das Zertifikat ist von Let's encrypt.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Entweder kannst du in den Configs direkt auf HTTPS einstellen oder du musst die HTTP-Verbindung tunneln. Sprich wäre dann ein Use Case für den Reverse Proxy.
towbsen
26. Jul 2017
Hallo zusammen, gibt es hierzu mittlerweile eine funktionierende Lösung?
Ich habe gleiches Problem. Im Docker Container finde ich keine Möglichkeit den Port von 80 auf 443 zu ändern und wenn ich das über den Umweg von Portainer mache, dann schmiert die MariaDB Datenbank ab.
Also bleibt mir nur der Weg über den Reverse Proxy. Ist es richtig, dass eben dann der Port 888 NICHT in der Firewall weitergeleitet wird?
Könnte mir jemand einen Screenshot anfertigen, bei dem die passenden Ports eingestellt sind und hat jemand schonmal den RP zum Laufen bekommen? Irgendwie hab ich hier so meine Schwierigkeiten.
Danke
Tobias
