Files freigeben ohne Router zugriff
Tramiel
26. Jul 2013
ich bin Untermieter in einem grösseren Firmennetzwerk.
Dort habe ich einen schnellen Internetanschluss aber kein Routerzugriff. Auch möchte der Admin keine weiteren Ports freigeben.
Gibt es eine Möglichkeit trotzdem Files über das Internet abzurufen. Oder andere Cloudfunktionen bereit zu stellen oder einen FTP Zugang?
Vielen Dank
ottosykora
17. Apr 2013
Ja, mit Quickconnect
in der Systemsteuerung nach Quickconnect suchen, das für Filesharing konfigurieren. Dann werden Links erstellt mit denen man dann über einen Vermittlungsserver den Downlaod macht.
Klar kann man auch einen Clud oder einen FTP auch machen.
Tramiel
26. Jul 2013
Wie gesagt,
ich kann keine Ports routen da ich keinen lokalen Routerzugriff habe!
Geht das dann trotzdem??
MaCoM
06. Dez 2009
Bist du denn von aussen (internet) erreichbar ?
Wird den irgend ein Port zu deiner Syno weitergeleitet ?
Tramiel
26. Jul 2013
Also nur über den normalen HTTP, Port 80.
Aber Teamviewer kommt ja auch ohne Anpassung von Firewall und Router auf meienen Rechner (über Port 80). Allerdings vermittelt da der Teamviewer Server.
ottosykora
17. Apr 2013
also nochmals:
Quickconnect findest du in der Systemsteuerung der DS.
Dort nachlesen was es macht und dann einen Account in der GUI dort einstellen und dann werde Links zu den Files eben ähnlich wie bei deinem Teamveiwer über einen Vermittlungsserver geleitet. Dann brauchst nichts zu machen.
Die Downloader melden sich mit dem Link bei dem Server an und deine DS schiebt die Files auf diesen Server und der Downloader bekommt es von dort.
Brauchst keine zusätzlichen Ports etc.
Funktion ist ähnlich wie Teamviewer File Transfer.
Tramiel
26. Jul 2013
Vielen Dank!
Quickconnect ist wohl die Lösung.
Ich möchte gerne meinen Kunden grössere Files bereitstellen.
Die Lösung mit dem Versand von private Links ist schon ganz gut.
Aber besser wäre es ich könnte ein Verzeichniss/Ordner für den Kunden frei geben.
Mit welchem Dienst würde das über Quickconnect gehen?
Erebus
10. Okt 2012
Uhh das hört sich böse an. Was sind denn grössere files.
Denke daran das in der zeit die der kunde braucht um die daten zu ziehen das internet für alle sehr träge wird....
ottosykora
17. Apr 2013
quickconnect ist der Dienst den du suchst.
Muss noch was anfügen: weil alles über einen Vermittlungsserver geht, ist da natürlich die Kapazität auch dieser Verbindung nicht unendlich und die Geschwindigkeit ist viel kleiner als bei einer direkten Verbindung. Für den Download von sehr grossen Dateien nur eingeschränkt tauglich. Deine Kunden werden wohl nicht ganz gücklich sein damit.
Beachte dass solche Lösungen eigentlich für gelegentliche Verwendung im privaten Bereich gedacht sind.
Für professionelle Lösungen sollst du schon den Server, also deine DS zumindest so installieren, dass ein Zugang von aussen drauf ohne weiteres möglich ist. Weil du von Kunden redest, sollt du auch eher eine etwas mehr professionelle Lösung anstreben. Also ein Internet Zugang mit brauchbarem Router zu dem du auch Zutritt hast und wo du genau weisst was da eingestellt ist und was nicht.
Tramiel
26. Jul 2013
die Dateien sind 1-5 GB gross.
Ich bin nur Untermieter in einer grösseren Firma. Habe deshalb keinen Routerzugriff.
Der Upload hier ist mit 55 mb/s sehr gut. Scheinbar wird er auch nicht gethrotlet.
Wie das über Quickconnect ist muss ich testen.
ottosykora
17. Apr 2013
dann werde deine Kunden nicht lange deine Kunden sein ;-)
es geht nicht darum wie schnell der upload in der Firma ist, sondern wie schnell kann es der Vermittlungsserver handeln.
Mit solchen Files wird es ziemlich problematisch.
siehe auch hier: http://www.synology-forum.de/showth...en-via-Links-gaaaanz-laaangsam....UNBRAUCHBAR!!
Ich schlage vor deine DS zum Bsp zu hause aufzustellen, dort hast du zu dem Router Zugang.
bei 1Gb rechne mit etwas zwischen 1.5 und 3h oder auch mehr.
