Filestation 24h trennung
Mib1976
31. Mrz 2010
Meine frage ist wie ich es am besten löse wegen der 24h trennung die ich habe..
Beispiel..Jemand ist gerade was größeres am runterladen und ich bekomme meine 24h trennung.
Tja dann pech gehabt nochmal laden..Besonders kann dies ja von beiden seiten passieren .
Wenn der jenige keinen Dowloadmanager hat muss er ja von vorne anfangen ..Echt blöde..
Eine möglichkeit wäre ja das man zb in der filestation die zeit bis zur trennung anzeigt bzw.. die onlinezeit ..Dann kann derjenige sehen wann die 24h trennung meinerseits erfolgt.
Oder gibs eine andere möglichkeit dies zu lösen?
qbic
16. Aug 2008
Der Grundgedanke, die Zeit bis zum nächsten Reconnect anzeigen zu lassen ist zwar ganz schön, die Frage ist nur woran du das festmachen willst.
Es gibt Router bei denen kannst du einstellen zu welcher Tageszeit ein Reconnect durchgeführt werden soll.
Die DS hat aber keinerlei Informationen darüber bzw müsste solche Infos ja dann aus dem Router auslesen.
Man könnte allerhöchstens einen Timer laufen lassen, der immer wieder auf 0 bzw 24 gesetzt wird, sobald die DS merkt, dass eine neue externe IP-Adresse vorhanden ist.
Damit stellt sich aber auch die Frage, an welcher Stelle die DS so etwas merkt bzw. ob überheupt ein Event ausgelößt wird. DynDNS oder ähnliches wird meines Wissensstandes nämlich in regelmäßigen Abständen aktualisiert, unabhängig davon ob die IP sich geändert hat oder ob sie gleich geblieben ist.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, so tief bin ich mit der Event-Struktur der DS nun auch nicht vertraut.
Aber vielleicht gibt es ja noch von anderern Seiten Lösungsansätze.
Abwarten würde ich sagen =D
Trolli
12. Jul 2007
Nicht ganz korrekt: Wenn die DynDNS-Aktualisierung über die Syology-Station läuft, fragt sie alle drei Minuten bei http://download.synology.com ihre externe IP ab, und aktualisiert den DynDNS-Eintrag, wenn sich die IP geändert hat.
ubuntulinux
23. Jan 2010
dyndns eignet sich da nicht, dann müsste der Download-PC auch die neue IP kennen, das ist meistens erst nach einem flushdns und erneuten Zugriff der fall.
gruss
ubuntulinux
Mib1976
31. Mrz 2010
Zb in meinem Router kann man die Onlinezeit auslesen bzw. zumindestens anzeigen lassen..
Mit einem Sxript mueste man sich diese anzeigen lassen können..
Somit sieht man wenigstens die Onlinezeit.. Und kommt eine frühzeitige verbinungstrennung fängst ja wieder von vorne an .. Oder wie geschrieben mit dem Dyndns ip..Dh bekomme ich ne andere geht der counter los..
itari
15. Mai 2008
Und das wäre nur dann valide, wenn die DS 24 Stunden laufen würde. Denn wenn der Reconnect zu einer Zeit stattfindet, wo die DS aus ist oder 'schläft', würde sie das ja auch beim besten Willen nicht mitbekommen.
Itari
Mib1976
31. Mrz 2010
mhmm naja.. Gibt ja auch downloadmanager :p
