FileStation aus Universitätsnetzwerk
DasMoritz
19. Sep 2011
ich schreibe zur Zeit meine Bachelor Arbeit und möchte dabei eigentlich meine Dokumente über die FileStation hoch- und herunterladen.
Sprich: Download der Bachelor Arbeit, Bearbeitung in der Universität am lokalen Rechner, späterer Upload der überarbeiteten Datei.
Mit dem Rechner in der Uni komme ich ganz normal ins Internet, Google, Spiegel etc. alles kein Problem.
Ich komme jedoch nicht auf mein Synology System.
Meine URL sieht wie folgt aus: https://hieristmeineurl:7001
Die URL kann ich via Handy oder Laptop per mobilem Internet ohne Probleme aufrufen, über das Universitätsnetzwerk kommt eine Proxy-Fehlermeldung.
Wie kann ich nun auf die FileStation zugreifen?
- Kann es am Port liegen, dass einzelne "nicht-standard-Ports" geblock werden?
- Kann es am https liegen? Das macht aber in meinen Augen keinen Sinn, da ja Gmail auch via https läuft.
- Kann es am DynDNS liegen und das Universitätsnetzwerk DynDSN-Adressen verbietet?
Ich würde ungerne den Weg über DropBox (o.ä.) gehen.
Hättet ihr sonst noch eine gute Alternative die ggf. weniger Komplikationen macht? Ich hatte spontan an FTP gedacht, aber ich kann auf dem Unirechner natürlich kein FTP Client installieren um meine Dateien hochzuladen.
PS: Der Zugriff von der Arbeit funktioniert fehlerfrei.
Danke und Gruß,
Moritz
meagain
29. Dez 2012
Hallo Moritz
Ich tippe auch darauf, dass deine Uni (resp. deren Proxy) den Port 7001 blockt.
Falls du auf deinem Router bei der Portweiterleitung den Port wechseln kannst, würde ich da eine Weiterleitung von 443 auf 7001 einstellen.
Viele Grüsse
meagain
DasMoritz
19. Sep 2011
ok, also meinst du das ich im Router quasi folgendes einstellen sollte?
Kommend von Port 443 gehen an Port 7001 an IP des NAS?
Ist 443 seltener geblockt oder was hat es damit genau auf sich?
NEWDS
05. Aug 2012
Falls du DSM 6 installiert hast, kannst du auch unter Systemsteuerung --> Anwendungsportal den Alias für die File Station aktivieren.
Der Aufruf folgt dann über https://hieristmeineurl/alias (Port 443 muss im Router weitergeleitet werden)
So musst die Ports nicht umbiegen und kannst auch ganz normal z.B. die Web Station nutzen.
kev.lin
17. Jul 2007
Port 443 wird standardmäßig für https also die gesicherte http Kommunikation verwendet. Der Port sollte von deinem Uni-Netzwerk nicht geblockt werden.
DasMoritz
19. Sep 2011
das mit dem Alias bzw. "File" hat nicht richtig geklappt, ich nutze aber auch noch eine alte DSM Version (5.2 irgendwas).
Ich habe nun einfach mal den Port 194 genutzt (IRC) und ihn bei der FileStation als HTTPS Port eingetragen.
Der sollte ja nun auch nicht geblockt sein.
Den Port 443 möchte ich nicht verwenden, da ich ab und zu Inhalte über den Port auf meiner DS im Netz zur Verfügung stelle.
DasMoritz
19. Sep 2011
Guten Abend,
ich brauche noch einmal Hilfe, da ich langsam kapituliere.
Ich möchte gerne den Port 443 und den Alias "file" verwenden um von außen auf die Filestation zu kommen.
Was funktioniert?
Der grundsätzliche Zugriff funktioniert soweit auch, ich komme über Port 443 auf meine WebStation (Webseite) etc.
So, alles mit dem Alias "file" oder auch "music" funktioniert aber extern nicht wenn ich z.B. über die URL https://meineurl/file komme.
Was mir auffällt ist folgende Konstellation die funktionsfähig ist.
Wenn der Port 443 im Router auf den Port 5001 (HTTPS DSM) weitergeleitet wird, dann funktioniert auch der Alias "file" oder "music" etc., nicht aber mehr "photo" :(
Ich verstehe den Sinn dahinter leider echt nicht.
Toll wäre doch, wenn die Aliase funktionieren wie bei photo.
Funktioniert evtl. eine "harte Weiterleitung" über den DynDNS Service (bei mir Strato)?
Danke für eure Tipps,
Moritz
NEWDS
05. Aug 2012
Das ist richtig, da die File Station und die Audio Station auch über Port 5001 laufen. (siehe hier)
Die Photo Station läuft über Port 443, den hast du auf 5001 umgeleitet, somit kannst du nicht auf die Photo Station zugreifen.
Mir ist keine Lösung unter DSM 5.2 bekannt, eventuell über die Konsole?
Die einfachste Lösung wäre vermutlich ein Update auf DSM 6, wenn dies deine Diskstation unterstützt?
DasMoritz
19. Sep 2011
läuft das denn mit DSM 6 fehlerfrei?
Dann würde ich das Update am Wochenende mal machen.
NEWDS
05. Aug 2012
Ich verwende selber die Aliase und habe keine Probleme festellen können.
