Filestation bricht ab - nicht zum befüllen nehmen?
crazy
09. Nov 2011
bin gerade dabei meine DS mit Daten zufüllen.
Hierzu habe ich eine USB Festplatte per USB 3.0 an die DS angeschlossen und ein paar Ordner
via Filestation kopiert (10GB, mal 20GB) Dies ging recht flott...
Dann habe ich einen Ordner mit ca. 500 GB Daten angestoßen und laufen lassen. Als ich nach 30min nochmal in DSM geschaut habe,
war das kleine Kopierfenster weg. Ich dachte, naja so schnell kann es nicht gehen.
Es wurden nur ein paar GB kopiert und dann abgebrochen, auch ein neuer Versuch brachte das gleiche Ergebnis - keine Fehlermeldung.
Ist dies bekannt? oder hat die Filestation probleme mit bestimmten Formaten?
Sollte man die Filestation nicht zum befüllen nehmen und lieber über PC -> Router -> DS kopieren?
So hätte ich den PC Nachts ausschalten können...
Noch kurz eine Frage: Wenn ich z.b. die USB-Festplatte an die DS hänge und via Finder (Mac) bzw Explorer zugreife und Daten kopiere, ist dies langsamer als die Festplatte direkt an den PC anzuschließen? Oder wird erkannt das die Daten direkt auf die DS sollen?
USB-HDD -> DS -> PC -> DS ?
Frogman
01. Sep 2012
Nein, an sich kopiert die Filestation zuverlässig auch große Datenmengen.
Gibt es irgendeine Fehlermeldung im Log? Sind eventuell die Ordner tief geschachtelt, so dass die Pfadlängen zu lang werden?
KlausKaa
08. Feb 2011
Dann habe ich einen Ordner mit ca. 500 GB Daten angestoßen und laufen lassen...
Nur mal sicherheitshalber nachgefragt: das Browserfenster mit der Filestation hast Du aber nicht geschlossen ?
Grüße, Klaus
Frogman
01. Sep 2012
...was aber keine Rolle spielt.
Thorndike
22. Sep 2010
Wird die Anzeige der Kopieraktion nicht ausgeblendet und man sieht nur noch das Icon ganz oben rechts?
crazy
09. Nov 2011
Ok, Problem hat sicher erledigt - Vielen Dank für die Ratschläge!
Das Volumen (HITACHI Deskstar 7K3000, 3000GB, HDS723030ALA640) hat mit nur 204 Start/Stopps und 799 Stunden Laufzeit wiederzugewiesene Sektoren und schwebende Sektoren. Kurz nach den Abbrüchen beim Kopieren ist das Volume abgestürzt.
Habe sie dann ausgebaut und am PC formatiert und die SMART-Werte ausgelesen...
Die neue 4TB HD ist einbaut und wird gerade wieder über die FileStation befüllt - aktuell bei 2,2TB
Frogman
01. Sep 2012
Gut, das kann auch immer einmal bei recht jungen Platten auftreten - Deine war auch noch nicht deutlich aus dem "Burn-in" heraus.
Dann hält die neue Platte hoffentlich länger :)
Frische
07. Okt 2014
Hallo zusammen.
Bei mir das gleiche Phänomen.
Habe zwei externe USB3.0-Festplatten angeschlossen.
Wollte Ordner/Dateien, ca. 3TB von der DS214play (mit 2WDred 3TB) auf die USBs sichern.
4 Kopiervorgänge am laufen.
Nach gewisser Zeit brechen die neuen ab, ohne Meldung...
Glaube bei mir nicht das es an den externen USBs liegt...
Frogman
01. Sep 2012
Frische
07. Okt 2014
Tja, mit dem glauben ist das immer so eine Sache...
aber mit dem Sehen ;-) :
Wieder was Neues: das Kopierfenster ist zwar weg... aber im Hintergrund kopiert er Ordner noch!
Aber nicht alle, sondern nur scheinbar zufällige Ordner.
Wenn ihr mich fragt MUSS das an der DSM-Software liegen..
Gruß,
Holger
Frogman
01. Sep 2012
...Aber nicht alle, sondern nur scheinbar zufällige Ordner. Wenn ihr mich fragt MUSS das an der DSM-Software liegen..
Kann nicht sein - auf meiner DS läuf die gleiche Software - und da wird nix per Zufallsgenerator kopiert.
Frische
07. Okt 2014
OK das seh ich ein...
Aber warum bitte verschwindet die "Hintergrundaufgabe" im Dateiaufgaben-Monitor ohne Meldung?
fbl1
24. Sep 2010
Denke weil er fertig ist. Aus welchen Gründen auch immer. Bei fehlerhaften Daten sollte es im log file stehen. Oder nicht genug Berechtigungen. Kannst du dir Ordner wo nicht kopiert wurden einzeln kopieren.
Frische
07. Okt 2014
Sooo.
Nach längerem Versuchen kann ich nun mitteilen:
ALLES OK :)
Die DS hat alles so gemacht wie sie es soll, nur ist halt die Anzeige der Hintergrundaufgabe verschwunden.
Trotzdem hat sie alle Aufgaben richtig UND vollständig erfüllt.
Was ich zu meiner Schande übersehen habe ist, das die angeschlossene USB-Festplatte zwischenzeitlich offline war. hmmm
Es stand auch im Log. Nur hab ichs übersehen.
Habe nun vollstes Vertrauen in meine DiskStation!
:D
Gruß,
Holger
