FileStation ersetzt duch FileBrowser?
hak4fun
06. Jun 2008
Hallo Synomanen,
seit der DSM 3.0 ist die FileStation bei mir verschwunden.
Ist diese durch den FileBrowser ersetzt worden?
Wo ist der unterschied?
PS: Kann man die DownloadStaion daran hindern in einem neuen Fenster zu
starten?
ffb914
04. Mrz 2010
Nein die Filestation ist noch vorhanden, wenn du oben links auf das Dreieck klickst geht ein Fenster auf wo auch die Filestation ist, evt. auf der 2 seite des Fensters.
gruß
ffb914
hak4fun
06. Jun 2008
nee ist futsch da gibt es keine Filestation mehr...........
xabano
17. Aug 2008
... und was siehst du denn auf diesem Screenshot?
hak4fun
06. Jun 2008
die FileStation ist nicht da wo sie sein sollte....
Über nen Benutzerdefinierten Port will ich den nicht laufen lassen oder ist das der Fehler hier?
hak4fun <--- Ratlos.
xabano
17. Aug 2008
Die Filestation hast du aber in der Systemsteuerung aktiviert?
Gemäss DS-Hilfe gibt es drei Möglichkeiten, die Filestation zu verwenden (sofern sie aktiviert ist):
Um die File Station zu starten, führen Sie eine der folgenden Möglichkeiten durch:
* Klicken Sie auf den Link neben Anmelden unter.
* Gehen Sie auf Hauptmenü und klicken Sie auf File Station.
* Tippen Sie die IP-Adresse der Synology DiskStation oder den Servernamen oder den Domainname plus einen Doppelpunkt, sowie die benutzerspezifische Portnummer (z.B. http://ericawang.dyndns.org:7000) in die Adresszeile Ihres Web-Browsers ein. Drücken Sie auf Ihrer Tastatur Eingabe (Windows) oder Return (Mac).
hak4fun
06. Jun 2008
ok ok ok ........
das muss einem ja auch ma gesacht werden das die FileStaion nur noch über
nen Benutzerdefinierten Port läuft........weil Port 5000 (wo ja i.d.R die DSM läuft) nicht akzeptiert wird in der Systemsteuerung.
Meine ürsprügliche Frage war ja auch wo jetzt der unterschied zum DateiBrowser ist. Jetz weis ich es hoffentlich oder läuft bei dir die Filestation über den selben Port, ich meine so wie inder alten Firmware.......
Trotzdem nochmal vielen Dank für eure Hilfe.
xabano
17. Aug 2008
Die Filestation kannst du weiterhin im DS-Manager anklicken, sie wird aber in einem separaten Fenster geöffnet (Port 7000). Das kannst du auf der Demo-DS von Synology nachvollziehen (User: Admin / Passwort: Synology)
MaCoM
06. Dez 2009
Der unterschied ist das die FileStation auf port 7000/1 laeuft und der DateiBrowser auf dem Port des DSM (5000/1)
karl2014
19. Apr 2009
Ich bekomm den Filebrowser auch nicht zum laufen, nur drehende Zahnräder ?
Muss da noch irgendwo im System was angepasst werden ?
hak4fun
06. Jun 2008
Hi Karl,
meinst du die FileStation oder Dateibrowser? Also unter "FileBrowser" können
sich seit der letzten Firmware beide gemeint sein. Aber beide benötigen
Java Runtime Enviroment soviel ich weiss. Neben der Uhr kommt meistens
unter XP, Vista, die Kaffetasse. Das dauert halt beim ersten Start etwas.
Bei mir 3-4 Sekunden ca. Aber auch ohne Java sollten beide laufen. Kannst halt die Funktion des direkten kopieren von Dateien von der lakalen Festplatte
auf die DS per "Drag and Drop" nicht nutzen.
karl2014
19. Apr 2009
ja ich meine den Dateibrowser, die Filestation läuft wie immer einwandfrei. Java und Flash ist alles auf dem neuesten Stand, OS = Windows 7 32bit.
Dateibrowser springt nach anklicken oben in die kleine Taskleiste und dort dreht sich ewig ein kleiner Pfeil bis sich die Station selbst ausloggt.
itari
15. Mai 2008
Hi Karl,
welche Firmware-Version hast auf deiner DS?
Itari
karl2014
19. Apr 2009
Dsm 3.0 - 1354
itari
15. Mai 2008
Kannst du deine DS so einrichten, dass du per putty auf die Linux-Konsole der DS kommen kannst? Anmelden mit 'root' und dem Kennwort des admin. Mich würde interessieren, was das Systemprotokoll dazu sagt, nachdem du den Dateiexplorer dann (noch einmal) aufrufen hast:
tail -80 /var/log/massages
Kannst du das mal posten?
Itari
karl2014
19. Apr 2009
NAS3> tail -80 /var/log/messages
Dec 1 11:49:30 scemd: scemd.c:119 fan_type=3, raid_type=2, led_type=2, thermal_
type=2, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=1, dual_power_type=1, usbcopy_type=1,
fan_number=1, ebox_type=0, pis_type=0, rtc_type=1
Dec 1 11:49:30 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:161 Type: INTERNAL Fan
Mode: HIGH (suitable for 3.5'' HD)
Dec 1 11:49:31 scemd: modules/disk_hibernation.c:94 Force hibernation enable, i
dle minutes 10
Dec 1 11:49:32 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Dec 1 11:49:32 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Dec 1 11:49:39 synousbdisk: RCClean succeeded
Dec 1 11:49:39 synosata: SATA share disk [sdb] is pluged in.
Dec 1 11:49:39 synosata: SYNOUSBIGetNumByName(42): fail to get the value for ke
y [sdb]
Dec 1 11:49:39 synosata: SYNOUSBDevGetInfo: get devnum & busnum for [sdb]
Dec 1 11:49:39 synosata: fs_sata_mount.c:98 mount SATA disk sdb failed. (0X2C00
Dec 1 11:49:40 kernel: [ 32.240000] Got empty serial number. Generate serial
number from product.
Dec 1 11:49:40 syno_hdd_util: Model:[HD154UI], Firmware:[1AG01118], S/N:[S1Y6J1
KSB10200] in [/dev/sdb] is not ssd
Dec 1 11:49:41 syno_hdd_util: Model:[HD154UI], Firmware:[1AG01118], S/N:[S1XWJ1
KZ305230] in [/dev/sda] is not ssd
Dec 1 11:49:41 ddnsd: main(ddnsd.c:2692): not enable DDNS, shutdown daemon
Dec 1 11:49:52 kernel: [ 43.780000] svc: failed to register lockdv1 RPC servi
ce (errno 97).
Dec 1 11:49:54 synorcd: hw_raytac.c (222) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No s
uch device).
Dec 1 11:51:39 scemd: scemd.c:307 stop manutild.
Dec 1 12:47:38 smbd: smbd/stream.c:550 SYNOEAOpen failed, synoerr = 0xD700
Dec 1 12:48:43 smbd: smbd/stream.c:550 SYNOEAOpen failed, synoerr = 0xD700
Dec 1 12:49:33 smbd: smbd/stream.c:550 SYNOEAOpen failed, synoerr = 0xD700
Dec 1 12:49:34 smbd: smbd/stream.c:550 SYNOEAOpen failed, synoerr = 0xD700
Dec 1 12:50:27 smbd: smbd/stream.c:550 SYNOEAOpen failed, synoerr = 0xD700
Dec 1 12:51:50 LogViewer.cgi: SYNOLogChangeSize : logfile /var/log/synosys.log
not existed
Dec 1 13:16:28 LogViewer.cgi: Synology log file /var/log/synonetbkp.log not exi
st
Dec 1 23:00:15 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Dec 1 23:00:19 synoaudiod: synoaudiod.cpp:530 synoaudiod exit
Dec 1 23:00:25 kernel: [40276.340000] nfsd: last server has exited, flushing ex
port cache
Dec 1 23:00:30 kernel: [40282.250000] correction with 0x0f
Dec 1 23:00:30 syslogd exiting
Dec 2 07:30:56 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Dec 2 07:30:56 kernel: [ 23.440000] SPI Serial flash detected @ 0xf8000000, 4
096KB (64sec x 64KB)
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.510000] vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf
:0x00 Sum:0.
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.520000] Serial Number: 92F3N00465
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.530000] Loading Marvell Ethernet Driver:
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.540000] o Cached descriptors in DRAM
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.540000] o DRAM SW cache-coherency
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.550000] o 2 Giga ports supported
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.550000] o Single RX Queue support - ETH_DEF_RXQ
=0
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.550000] o Single TX Queue support - ETH_DEF_TXQ
=0
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.560000] o TCP segmentation offload (TSO) suppor
ted
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.560000] o Receive checksum offload supported
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.570000] o Transmit checksum offload supported
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.570000] o Rx descripors: q0=128
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.580000] o Tx descripors: q0=532
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.580000] o Loading network interface(s):
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.590000] o register under mv88fx_eth platform
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.590000] o eth0, ifindex = 2, GbE port = 0
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.600000] o eth0, phy chipid = 1410e40, Support
WOL = 0
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.870000] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on de
vice 1:0.
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.900000] ds109_synobios: module license 'Synology
Inc.' taints kernel.
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.910000] Disabling lock debugging due to kernel ta
int
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 23.950000] correction with 0x0f
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 24.010000] Brand: Synology
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 24.010000] Model: DS-109
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 24.040000] synobios: unload
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 32.220000] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on de
vice 8:1.
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 33.480000] cesadev_init(bf123000)
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 33.530000] mvCesaInit: sessions=10240, queue=64, pSr
am=f0000000
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 33.670000] encryptfs using the OCF package.
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 34.330000] correction with 0x0f
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 34.390000] Brand: Synology
Dec 2 07:30:57 kernel: [ 34.390000] Model: DS-109
Dec 2 07:31:04 scemd: scemd.c:119 fan_type=3, raid_type=2, led_type=2, thermal_
Dec 2 07:31:04 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:161 Type: INTERNAL Fan
Dec 2 07:31:05 scemd: modules/disk_hibernation.c:94 Force hibernation enable, i
dle minutes 10
Dec 2 07:31:06 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Dec 2 07:31:06 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Dec 2 07:31:13 synousbdisk: RCClean succeeded
Dec 2 07:31:13 synosata: SATA share disk [sdb] is pluged in.
Dec 2 07:31:13 synosata: SYNOUSBIGetNumByName(42): fail to get the value for ke
y [sdb]
Dec 2 07:31:13 synosata: SYNOUSBDevGetInfo: get devnum & busnum for [sdb]
Dec 2 07:31:14 synosata: fs_sata_mount.c:98 mount SATA disk sdb failed. (0X2C00
Dec 2 07:31:14 kernel: [ 53.960000] Got empty serial number. Generate serial
Dec 2 07:31:15 syno_hdd_util: Model:[HD154UI], Firmware:[1AG01118], S/N:[S1Y6J1
Dec 2 07:31:15 syno_hdd_util: Model:[HD154UI], Firmware:[1AG01118], S/N:[S1XWJ1
Dec 2 07:31:16 ddnsd: main(ddnsd.c:2692): not enable DDNS, shutdown daemon
Dec 2 07:31:26 kernel: [ 65.570000] svc: failed to register lockdv1 RPC servi
ce (errno 97).
Dec 2 07:31:28 synorcd: hw_raytac.c (222) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No s
uch device).
Dec 2 07:33:13 scemd: scemd.c:307 stop manutild.
NAS3>
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
welchen Browser benutzt Du, bzw. schon mal einen anderen probiert?
itari
15. Mai 2008
Vielleicht wird deine DS durch die externe Platte gestört (wenn sie beim Booten angeschlossen ist, was ich mal vermute) und kommt deswegen mit dem Dateibrowser nicht zu Rande ....
Gravierende direkt aussagekräftige Fehlermeldungen sehe ich im Moment nicht. Ich nehme mal an, dass wenn die File-Station funktioniert, es keine wirklichen Probleme mit dem Dateisystem sind. Setz dich doch einmal mit dem Synology-Support per E-Mail in Verbindung und schildere das Problem.
Itari
karl2014
19. Apr 2009
ich verwende den Firefox 3.6.12 , mit IE dasselbe Problem. Ich habe die DS mal ohne die externe Backupplatte gestartet und es ändert sich nix.
Hier nochmal der Log ohne Backupplatte:
vice 8:1.
am=f0000000
dle minutes 10
y [sdb]
ce (errno 97).
uch device).
Dec 2 11:27:41 root: /usr/syno/etc/rc.d/S98findhostd.sh stop findhostd
Dec 2 11:27:44 synoaudiod: synoaudiod.cpp:530 synoaudiod exit
Dec 2 11:27:50 kernel: [14249.590000] nfsd: last server has exited, flushing ex
port cache
Dec 2 11:27:55 kernel: [14255.030000] correction with 0x0f
Dec 2 11:27:55 syslogd exiting
Dec 2 11:30:56 syslogd started: BusyBox v1.16.1
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 11.220000] ata1: SRST failed (errno=-16)
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.860000] SPI Serial flash detected @ 0xf8000000, 4
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.930000] vender Mac1 checksum error ucSum:0x00 Buf
:0x00 Sum:0.
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.940000] Serial Number: 92F3N00465
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.950000] Loading Marvell Ethernet Driver:
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.960000] o Cached descriptors in DRAM
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.960000] o DRAM SW cache-coherency
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.970000] o 2 Giga ports supported
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.970000] o Single RX Queue support - ETH_DEF_RXQ
=0
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.970000] o Single TX Queue support - ETH_DEF_TXQ
=0
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.980000] o TCP segmentation offload (TSO) suppor
ted
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.980000] o Receive checksum offload supported
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.990000] o Transmit checksum offload supported
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 13.990000] o Rx descripors: q0=128
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.000000] o Tx descripors: q0=532
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.000000] o Loading network interface(s):
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.010000] o register under mv88fx_eth platform
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.010000] o eth0, ifindex = 2, GbE port = 0
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.020000] o eth0, phy chipid = 1410e40, Support
WOL = 0
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.290000] VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on de
vice 1:0.
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.320000] ds109_synobios: module license 'Synology
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.330000] Disabling lock debugging due to kernel ta
int
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.370000] correction with 0x0f
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.430000] Brand: Synology
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.430000] Model: DS-109
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 14.460000] synobios: unload
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 31.610000] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) on de
vice 8:1.
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 32.940000] cesadev_init(bf123000)
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 32.970000] mvCesaInit: sessions=10240, queue=64, pSr
am=f0000000
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 33.130000] encryptfs using the OCF package.
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 33.780000] correction with 0x0f
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 33.830000] Brand: Synology
Dec 2 11:30:56 kernel: [ 33.840000] Model: DS-109
Dec 2 11:31:03 scemd: scemd.c:119 fan_type=3, raid_type=2, led_type=2, thermal_
Dec 2 11:31:04 scemd: modules/fan_speed_adjust_common.c:161 Type: INTERNAL Fan
Dec 2 11:31:04 scemd: modules/disk_hibernation.c:94 Force hibernation enable, i
dle minutes 10
Dec 2 11:31:05 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Dec 2 11:31:05 synocheckshare: Fix shares in smb.conf.
Dec 2 11:31:12 synousbdisk: RCClean succeeded
Dec 2 11:31:13 kernel: [ 53.430000] Got empty serial number. Generate serial
Dec 2 11:31:13 syno_hdd_util: Model:[HD154UI], Firmware:[1AG01118], S/N:[S1XWJ1
Dec 2 11:31:14 ddnsd: main(ddnsd.c:2692): not enable DDNS, shutdown daemon
Dec 2 11:31:24 kernel: [ 64.310000] svc: failed to register lockdv1 RPC servi
ce (errno 97).
Dec 2 11:31:26 synorcd: hw_raytac.c (222) failed to open /dev/usb/hiddev5 (No s
uch device).
Dec 2 11:33:12 scemd: scemd.c:307 stop manutild.
NAS3>
