Filestation zeigt Ordner nicht an
dietmarr
31. Aug 2012
Hallo
Ich habe am Freitag für eine Bekannte eine DS213j eingerichtet. 2 WD-Red a 1 TB rein und initialisiert etc...
Dann habe ich die Filstation gestartet und es kommt die Meldung, dass man gemeinsame Ordner o.ä. anlegen muss.
Habe ich gemacht: 1 x Ordner Firma mit den dazugehörigen Freigaben und 1 x Ordner Mitarbeiter mit den Freigaben.
Soweit so gut.
Über das Synology-Tool mit dem Ordner verbunden und als Netzlaufwerk im Windows eingerichtet. Alles kein Problem.
Ich kann kopieren, überschreiben etc...
Nun gehe ich wieder über den Browser als Admin auf die Oberfläche und starte die Filestation. Nun kommt aber wieder die Meldung, dass ich erst gemeinsame Ordner anlegen muß obwohl schon 2 Ordner vorhanden sind mit denen ich auch arbeiten kann.
Es wird auch kein Ordner in der Struktur angezeigt.
Hat jemand ähnliche Probleme ? Mache ich was falsch ?
Bei meiner 411 klappt es ohne Probleme.
PS: Ein Neustart bringt nichts.
Danke
mesetluk
14. Okt 2012
hast Du das mittlerweile lösen können? Habe mit der DS213J nämlich genau das gleiche Problem...
Tick
11. Apr 2012
Habt ihr nachgeschaut, ob im DSM » Systemsteuerungen » Gemeinsame Ordner » Berechtigungen » Privielegeinstellungen die Checkbox beim Admin für Lesen/Schreiben (bzw. nur Lesen), bei den "fehlenden" Ordner gesetzt ist?
Grüße Tick
mesetluk
14. Okt 2012
Erledigt
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Die Rechte waren alle korrekt gesetzt. Die Ordner werden nun auch alle korrekt angezeigt. Ich vermute das die DS einfach komplett überlastet war (99% CPU), da nach der Neuinstallation erst mal die Festplatte auf Fehler überprüft wurde. Nachdem der Vorgang abgeschlossen war, wurden auch alle Ordner direkt nach dem Anmelden angezeigt.
Viele Grüße und Dank
fbl1
24. Sep 2010
Ich hab gerade ein ähnliches Problem. Hab gestern eine Datei auf der DS mit Windows bearbeitet und jetzt sehe ich sie als Admin nicht mehr. Auch die Anmeldung mit dem gleichen Benutzer wie mit Windows zeigt sie nicht. Hab die Datei dann mit Windows in ei anderes Verzeichnis verschoben und wieder zurück. Danach war sie wieder sichtbar.
Hat irgend jemand einen Tipp woran das liegen kann.
Bisher hatte ich noch nie Probleme. Hab letzte Woche die Datei bearbeitet und da gab es das Problem nicht.
Danke
