Assistant Firmware-Upgrade to 3.0-1337 fails on my DS107+
frufru
26. Sep 2010
Meine DS107+ (mit Samsung 500GB HDD) läuft dzt. unter v2.3-1157. Der Versuch auf die neue v3.0-1337 upzugraden scheiterte mit allen existierenden versionen (downloaded von verschiedenen mirrors).
Die Extraktion des Patches startet einwandfrei, danach werden Daten transferiert, allerdings stundenlang (mit stets konstanter Übertragungsrate von nur rund 50kB/s). Irgendwann (>=2h später) stoppt das Ganze mit der folgenden Fehlermeldung:
"Unbekannter Fehler tritt auf (Error No:16).
(Note: System volume is insufficient to extract upgrade patch, please backup all files and restore to factory default.)"
Die DS107+ hat aber 126.9GB (!) frei (vor dem Start des Patches), aber soviel Platz kann der (131MB große) Firmware ja wohl nicht wirklich verbrauchen?!?
Nach dem Unterfangen ist die Konfiguration wie vor dem Start des FW-upgrades.
Ist dieses Problem bekannt - und kennt jmd. eine Lösung dafür?
Vielen Dank,
FruFru :(
jahlives
19. Aug 2008
Entscheidend ist für die Firmware die grösse der Systempartition. Diese kannst du im DSM nicht sehen. Kennst du die Kommandokonsole und telnet/ssh? Dann solltest du dich mal als root mit dem Passwort der admins auf der Konsole anmelden und das Kommando
df
ansetzen. Poste diese Ausgabe mal hier (mehr zu telnet ssh und der Kommandokonsole findest du in unserem Wiki)
Wegen der langsamen Übertragung: Versuchst du die Firmware via eine https Verbindung einzuspielen? Falls ja nimm http und nicht https für das Upgrade
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die lange Übertragung wird wahrscheinlich durch https verursacht. Fehler 16 erscheint, wenn ältere DS die schon sehr lange mit der selben Platte laufen ein Upadate erhalten sollen. In den alten Firmwares wurde eine relativ kleine Systempartition angelegt die den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Du kannst das auf der Kommandozeile mit dem Befehl df prüfen (Deine 130GB auf der Datenpartition sind dabei nicht relevant). Mache ein Backup, bau die Platte aus, lösche alle Pertitionen an einem PC und vonge von vorn an. Du kannst auch nach gparted im Forum suchen, per Linux die Partitionen verändern.
PS: eine Forumssuche nach "insufficient" hätte Dir sicher auch weiter geholfen, das Thema ist nicht unbekannt.
Edit: irgendwie bin ich heute zu langsam:eek:
jahlives
19. Aug 2008
frufru
26. Sep 2010
ad Jahlives:
Filesystem 1k-blocks used available use% mounted on
/dev/hda1 350018 281893 68125 81% /
/tmp 63396 400 62996 1% /tmp
/dev/sda3 480064756 346854216 133108140 72% /volume1
ad goetz
"http statt https": wenn ich die fw auf die ds107+ lade (vom pc aus) kann ich das protkoll wie beeinflussen?
Ich habe bloss ein Notebook (unter Win Vista) und keinen desktop pc zur verfügung, in den ich so ohne weiteres eine andere HDD einbauen könnte, um partitionen zu löschen - das geht also nicht wirklich (mein notebook hat keinen eSATA port).
Du erwähnst "gparted" (linux)...gibt es eine möglichkeit von einem windows pc aus sozusagen "umzupartitionieren", also die system partition der ds107+ zu lasten der datenpartition zu vergrößern (in etwa so wie das früher mit Partition Magic auf PCs ging)?
Wenn ja, wieviel größer soll ich die systempartition machen?
Vielen Dank,
FruFru
jahlives
19. Aug 2008
Da sind bei dir nur noch 68 Mbyte von 350 in der Syspartition frei. Das reicht nie für ein Update.
Ich persönlich denke der "schnellste" Weg wäre andere HD in die DS einzubauen. Dann die aktuellste Firmware mittels Synology Assistant einspielen. Danach die alte Platte in ein USB Gehäuse und an die DS. Dann die 3. Partition der externen Platte manuell mounten (das ist deine ehemalige Datenpartition) und dann die Daten auf die neue Platte in der DS kopieren.
Poste wenn du die alte Platte via USB angeschlossen hast nochmal ein
df
dann kann dir hier sicher jemand sagen wie der mount Befehl bei dir genau ausschauen muss und wie der Kopierbefehl lautet
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
stelle sicher, daß im DSM die automatische Umleitung von http auf https nicht aktiv ist. Dann
http://<IP_DEINER_DS>:5000
jemue
11. Jan 2009
Wenn ich da hier so lese stellt sich bei mir folgende Frage:
Muss ich davon ausgehen, dass ein Update von 2.3 auf 3.0 nur mit großen Umständen funktioniert und eine 2. Platte für das Neu-Einspielen günstig wäre?
Ein Bekannter von mir hatte gleiche Probleme, wie hier beschrieben. Erst eine neue Platte und das Rücksüpielen der Daten von der alten Platte brachte ihm zum Erfolg.
jahlives
19. Aug 2008
Das Problem mit dem Direkt-Update tritt afaik nur dann auf, wenn du eine älterere Version des DSM zu Basis hast und darauf ein Upgrade machen willst. Wenn du jedoch direkt eine aktuellere Version des DSM bei der Erstinstallation deiner DS verwendet hast, dann sollte die Syspart für das Update eigentlich bereits genügend gross sein
jemue
11. Jan 2009
Danke - soll also bedeuten, wenn meine Firmware 1157 DSM 2.3 sollte die Umstellung auf 3.0 ohne Probleme funktionieren?
Ohne mir jetzte nun alle Problemthreds durchlesen zu müssen, in Kurzform - was muss denn anschl. dann wieder neu eingerichtet werden!?
Mein Bekannter fing von vorn wieder an, alles neu einzurichten!!!
haol0013
26. Jul 2007
es ist nicht alleine entscheidend welche die momentane Firmware auf deiner DS ist. Ich habe auch bei zwei Bekannten mit DS107+ den Fall, dass die 2.3 1157 problemlos drauf läuft.
Da die Geräte aber schon älter sind und einige Updates hinter sich haben ist die Systempartition nun für DSM 3.0 zu klein.
Es gibt also für DSM 3.0 zwei Voraussetzungen.
- installierte Firmware mindestens 942
- Sy<stempartition gross genug.
Grüße
Oli
jemue
11. Jan 2009
Danke für den Hinweis.
Ich kann es mir schon sicher denken - über Telenet ist dies sicher zu richten?
Gibt es dazu hier im Forum evtl. eine Anleitung, wie ich die Systempartition evtl. vergrößern oder reinigen/entmüllen kann?
Bin leider nicht fündig geworden.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
der sicherste Weg ist Backup machen, Platte an PC hängen, alle Partitionen löschen, Platte in DS und von vorn anfangen. Hier ein anderer Lösungsansatz.
jemue
11. Jan 2009
:eek:
Danke - das wollte ich so nicht machen, desshalb meine Fragen dazu.
Da bin ich ja wieder Tage beschäftigt und komme zu nichts Anderes. :(
heido
07. Mrz 2008
Update auf DMS 3
ich habe mich immer mit Updates zurückgehalten (107+128, 1te Version, 2.1-844) . never change a running...Die Funktionen des DMS 3 interessieren mich schon.
Gibt es eigentlich einen Geschwindgkeitsnachteil nach dem Update?
heido
