Surveillance Station Fisheye Cam einbinden
ElaCorp
12. Mai 2015
ich hab auf einem RasPi ein Objektiv mit dieser großen Linse.
Aber ich kann es nicht einstellen. Gibt es eine Möglichkeit, dem System das zu sagen?
Das Bild kommt ja perfekt an. Habt ihr eine Idee?
c0smo
08. Mai 2015
Reaktionen: ElaCorp
ElaCorp
12. Mai 2015
Achse, dann ist es eine große Linse mit mehr Winkel. Muss man das nicht korrigieren?
Oder bleibt das so?
c0smo
08. Mai 2015
Was willst du korrigieren? Ich sehe das Bild nicht im Detail aber falls du eine Objektivkorrektur, wie zb in Photoshop vorhanden, dann nein. Zumindest in der SS ist mir diese Funktion nicht bekannt. Es gibt einige Kameras die das nativ anbieten. Dann musst du in der WebGUI der Kamera nachschauen.
WowaDriver
12. Mrz 2019
Hallo @all
Ich hole den Thread mal wieder raus weil ich ein ähnliches Problem haben werde.
Ich möchte eine GXV3610 welche keine fisheye cam ist mit einem neuen Objektiv zu einer fisheye cam umrüsten. Dann werde ich auch definitiv das typische runde verzerrte Bild haben.
Die cam wird von sss auch als gxv3610 erkannt und natürlich kann ich dann kein dewarping einstellen.
Nun die Frage besteht irgendeine Möglichkeit das Bild zu entzerren? Ich möchte eigentlich nur ein breites Bild also quasi das größtmögliche Recht da rein legen das würde mir schon reichen damit man diese komischen Rundungen vermeidet in der cam Ansicht.
Jemand einen Rat?
Wie sehe das mit allgemein DIY cams a la raspby cam mit 180 Graf objektiv aus?
Danke für das lesen Meiner Probleme.
c0smo
08. Mai 2015
