Flexget installation
Misaal
18. Sep. 2014
Hallo
Versuche seit ein paar Tage Flexget auf mein HP Proliant Gen8 mit Xpenology zu installieren, leider ohne erfolg.
IPKG ist installiert und funktioniert, die Installation habe ich gemäss Anleitung von der Homepage von Flexget InstallWizard/SynologyNAS/FlexGet durchgeführt. Leider kommt bei mir folgende Fehlermeldung:
DiskStation> easy_install flexget
Searching for flexget
Best match: FlexGet 1.2.345
Processing FlexGet-1.2.345-py2.7.egg
FlexGet 1.2.345 is already the active version in easy-install.pth
Installing flexget script to /root/.local/bin
Using /usr/local/lib/python2.7/site-packages/FlexGet-1.2.345-py2.7.egg
Processing dependencies for flexget
Searching for path.py
Reading http://pypi.python.org/simple/path.py/
Best match: path.py 7.6.1
Downloading https://pypi.python.org/packages/sou...59c0823075d586
Processing path.py-7.6.1.tar.gz
Running path.py-7.6.1/setup.py -q bdist_egg --dist-dir /tmp/easy_install-WZq_sy/path.py-7.6.1/egg-dist-tmp-K_EUPQ
error: SandboxViolation: open('/usr/local/lib/python2.7/site-packages/test-easy-install-27981.write-test', 'w') {}
The package setup script has attempted to modify files on your system
that are not within the EasyInstall build area, and has been aborted.
This package cannot be safely installed by EasyInstall, and may not
support alternate installation locations even if you run its setup
script by hand. Please inform the package's author and the EasyInstall
maintainers to find out if a fix or workaround is available.
Kann mir jemande einen Tipp geben wie dieses Problem löse oder wie ich Flexget installieren kann?
Vielen Dank für die Hilfe!
Hallo das sieht mir danach aus, das der Installationsassisten auf den Pfad für die Sandbox nicht schreiben kann, das wäre dann aber eher ein Xpenology Problem, frag mal lieber in deren Forum nach. Ansonsten müsstest du dir eine Anleitung suchen, wie man Flexget komplett von Hand installiert.
