Assistant Foto-Uploader und Ubuntu 10.10 64 Bit
smallabgel
08. Nov 2010
Hallo Forum,
nachdem ich erfolglos versucht habe, die Foto-Uploader Funktion des Synology Assistant unter Ubuntu 10.10 64 Bit zu nutzen, bin ich dem Problem mal auf den Grund gegangen.
Schon im Fenster, in dem man die Dateien für den Upload auswählt, konnte keine Miniaturansicht erstellt werden.
Folgende Lösung hat dann funktioniert:
Im Installationsverzeichnis des Synology Assistant (bei mir /usr/local/SynologyAssistant/) findet sich das Unterverzeichnis "ImageMagick".
In diesem sind zwei ausführbare Dateien (convert und composite).
Da ich eine Installation von ImageMagick auf dem Rechner habe, befinden sich deren Pendants in /usr/bin/.
Also habe ich die ausführbaren Dateien der Installation des Synology Assistant umbenannt
sudo mv /usr/local/SynologyAssistant/ImageMagick/convert /usr/local/SynologyAssistant/ImageMagick/convert.org
sudo mv /usr/local/SynologyAssistant/ImageMagick/composite /usr/local/SynologyAssistant/ImageMagick/composite.org
und durch symbolische Links auf die "Originaldateien" ersetzt.
sudo ln -s /usr/bin/convert /usr/local/SynologyAssistant/ImageMagick/convert
sudo ln -s /usr/bin/composite /usr/local/SynologyAssistant/ImageMagick/composite
Und siehe da, der Synology Assistant zeigt die Miniaturansicht im Auswahlfenster und konvertiert lokal.
Dies als Lösungshilfe, falls mal jemand auf das gleiche Problem stösst.
