Frage zu meiner Internetradio Konzept mit Audiostation
REXX
19. Mrz 2011
also ich lese seit tagen immer wieder über das thema nach und informiere mich. merke aber das ich sehr wenig ahnung habe wenn es ans eingemachte geht bei dieser thematik.
ausserdem finde ich brechen fred´s hier leider manchmal einfach ab und es bleiben danach mehr fragezeichen als davor. mein wunsch zur umsetzung ist als solches nichts neues. im ganzen web liesst man davon, aber so richtige lösungen die ich realisieren könnte, finde ich keine. gut, vielleicht gibts auch keine ;) aber auch das ist nicht sicher.
lösungsanstätze sind unglaublich viele da, aber nix zielführendes.
ich möchte mir jetzt einfach mal ein paar antworten wünschen auf fragen die ich bis jetzt bei aller recherche zu meiner zufriedenheit nicht beantwortet bekommen habe.
lange rede kurzer sinn, zur sache.
es geht mir nur um das i-netradio. die medien zu streamen läuft bei mir zu meiner vollsten zufriedenheit.
ich möchte das internetradio an der DS109 abgreifen, damit mit ich es auf meiner hifianlage ausgeben kann.
hierzu ich habe gelesen dass das mit einer usb soundkarte möglich ist. das ich die synologie fernbedienung dazu benötige wenn ich direkt von der DS inetradio hören will i.v.m. usb lautsprechern, oder der soundkarte ohne den schlepptop auf den receiver stellen zu müssen. ausserdem habe ich jetzt gelesen das bei der synologie FB eine soundkarte schon dabei sein soll.
die soundkarte könnte ich mit 3.5mm klinke anzapfen und in meinen receiver einstecken (evtl mit chinch adapter) und gut? soviel zu einer kabellösung. das kabel wäre relativ unsichtbar verlegbar bei mir. aber ich müsste zwei receiver bedienen und die kabellängen wären einmal 15 m und das andere ca. 30m.
1. wird da nicht der widerstand zu groß und kommt bei dieser länge überhaupt noch etwas an?
2. gibts einen klinkenadapter 3,5 mm auf zwei? und ist auch hier der widerstand auf dieses kabellänge dann nicht erst recht zu groß?
3. welche soundkarte ist zu empfehlen? hab mir hier nach den usererfahrungen die aureon mal genauer angeschaut bei amazone und würde diese sonst wählen.
4. wenn diese aureon variante gewählt wird, muss senderauswahl dann über den schlepptop erfolgen?
5. ist bei der synologie FB eine usb soundkarte dabei? sind dort ausschliesslich usb boxen zum anschliessen? oder hat die auch klinke? wie sind die erfahrungen damit?
6. gäbe es eine möglichkeit mit CAT5 /7 kabel?
die lösung die ich jetzt aber bevorzugen würde, wäre dieses internetradio signal mit meinen nicht internetradio fähigen mediaplayern zu empfangen und es auf den anlagen ausgeben könnte. mir wäre es sogar recht ich könnte in beiden räumen das gleiche hören. individuell hören wäre nicht erwünscht.
ich lese hier von lösungen mit Fritzbox repeater, renderern usw...
mir gehts nur darum... wie mache ich das internetradiosignal für meine mediaplayer oder meine hifi anlage verdaulich? ;) nein, meine mediaplayer sind keine renderer.
wie gebe ich dann das signal des repeaters wieder und mit welchen geräten?
ich sehe auch im moment nicht die notwendigkeit mit einer squeezbox, wenn ich doch sowieso internetradio durch meine DS habe und vor allem wie mir eine squeezbox den wunsch erfüllen könnte. aber auch hierfür wäre ich offen.
zu der thematik würden mir auch nur ein paar stichworte reichen damit ich evtl. gezielt weitersuchen kann, denn ich hab die suchmaschinen schon sehr gequält bezüglich dieser thematik. bin für jeden hinweis dankbar.
vielen dank schon mal für eure hilfe ;)
Matthieu
03. Nov 2008
Wäre die weite Entfernung nicht (bedenke auch dass die Fernbedienung nur begrenzte Reichweite zur DS hat, wenn du also neben den Receivern stehst könnte es eng werden), würde ich ganz einfach sagen Synology Fernbedienung und gut ist (darauf achten dass es eine alte Version im Kartenformat ohne Soundkarte und eine neue, etwas größere mit gibt). Und das ist hier durchaus bereits so besprochen worden ;) Und ja bei der Aureon müsstest du über PC/Laptop/Tablet die Station wählen.
Was die Kabellänge angeht fehlen mir leider die Erfahrungswerte.
MfG Matthieu
REXX
19. Mrz 2011
@Matthieu
vielen dank für die info. ich weiss dass das schon mal diskutiert wurde mit den syn FB´s. hatte das auch mal überflogen. ich hatte nur den fred nicht mehr gefunden. trotzdem danke nochmal für die info.
nach weiterem nachdenken über eine lösung habe ich mich für eine non synology lösung ohne kabelsalat entschieden. ich denke für meine hardware ausstattung und meinem verfolgten ziel erreiche ich den besten kompromis über zwei kleine unabhängige webradios mit FB ohne lautsprecher und volksempfänger design, für zusammen 140 euro ;) und hier ist mir die zusätzlich gewonnene flexibilität und individualität lieber als kabelsalat. so werden einfach die beiden anlagen um ein webradio ergänzt und fertig ist der lack. zumindestens probiere ich das jetzt mal so. dann sieht man weiter.
