Frage zu Synology Firewall
joe-
08. Jul 2018
wenn eingehend in der lokalen Watchguard Firewall die Synology Standardports (für Webdav und Filestation) "any-external" freigegeben sind /weitergeleitet werden auf die lokale Synology sollte ich dann die Synology Firewall aktiviert haben?
Die vorhandenen Benutzer haben starke Passwörter.
Die Synology ist in der Windows Domäne angebunden und alle Windows Benutzer haben ebenfalls starke Passwörter.
Domänen-User Scanner und Passwort Scanner sind nicht vorhanden.
Es ist die aktuelle Firmware.
blurrrr
23. Jan 2012
Du solltest "sowieso" und "immer" eine Firewall aktiviert haben :p
Aber mal ernsthaft, wenn die Filestation nur für einen bestimmten Zeitraum und auch nur von den 2-3 Leuten genutzt wird... Lass Dir die statische IP von dem Verein geben bzw. die IP mit welcher die 2-3 Leute dann bei Dir anrücken, dieser IP erlaubst Du dann den Zugriff auf die Filestation und dann biste durch damit :)
EDIT: Du hattest auch mal einen Thread mit WebDAV, das wäre ggf. auch noch eine Lösung, alternativ halt VPN (oder das im anderen Thread erwähnte Accessportal der Watchguard mit Reverseproxy). VPN wäre wohl die "beste" Lösung, alternativ vermutlich das Accessportal (weil eben schon alles da ist, ausser es kostet extra) und zum Schluss halt die Freigabe auf die anrückende IP beschränken.
EDIT2: @Syno-Fw (und/oder Watchguard) könnte man auch schon das gröbste via Country-Blocking rausfiltern, aber das nur nochmal so am Rande...
NSFH
09. Nov 2016
Ergänzend dazu: Da du im Router eine Port Weiterleitung eingerichtet hast greift meines Wissens Watchguard erst gar nicht. Auch WG macht ein Port Redirection ohne Firewallregeln.
Das heisst erst an der Syno wird geprüft, nicht vorher.
Ich wäre aber mal für einen Test dankbar: In Watchguard einfach D in die Liste der verbotenen Länder aufnehmen und dann den Zugriff auf die Syno testen. Wenn das funktioniert stimmt meine Aussage zu WG.
Ich kenne nicht einen einzigen SoHo Router, die ja hier nahezu ausnahmslos verwendet werden, der bei Portweiterleitungen Firewallregeln anwendet. Das vergessen oder wissen die meisten nicht.
Da hängt dann eben der Fileserver ungeschützt direkt im Internet, wenn man dessen Firewall nicht aktiviert hat.
