Frage zum Ablauf beim erstmaligen erstellen eines RAID
REXX
19. Mrz 2011
Hallo Loide,
ich betreibe bis jetzt in meiner DS216 EINE 3TB HDD. Alles Problemlos.
Jetzt habe ich zwei 6TB HDD im Zulauf und möchte die DS216 entsprechend aufrüsten und mit den beiden 6TB HDD ein RAID einrichten. Die Daten die ich auf der 3TB HDD habe dann auf die 6TB Platten ziehen.
Ich habe mit RAID überhaupt keine Erfahrung und der Ablauf ist mir nicht ganz klar. Wie kann ich das ohne Datenverlust realisieren?
Ich habe mir das wie folgt überlegt, bin mir aber überhaupt nicht sicher ob das so machbar ist.
a) Funktioniert es wenn ich im ersten Schritt eine 6TB HDD zu der 3TB HDD einschiebe, dann ein RAID bilde mit 3TB, dann müssten sich die Platten doch spiegeln, oder?
b) Wenn die Spiegelung vollzogen ist, die 3TB HDD durch die zweite 6TB HDD ersetzen und dann ein RAID mit 6TB bilden.
Ich wäre dankbar für jeden Tipp. Im Voraus vielen Dank.
Vorweg: Ich würde Dir bei so einer Aktion und ganz generell immer ein Backup empfehlen.
Dein Plan passt im Prinzip, aber zunächst die Frage, von welchem Typ Dein aktuelles Volume ist. Ich vermute, es ist ein SHR-Volume, was Synology standardmäßig anbietet, aber schau bitte einmal unter Hauptmenü (oben links) im Speicher-Manager nach.
REXX
19. Mrz 2011
Hmm, irgendwie ist meine Antwort verschwunden..
Du hattest Recht. SHR ist das Volume. Soll ich Dir einen Screen machen?
Fusion
06. Apr 2013
Sollte funktionieren.
Wenn die 3TB ein SHR ist, wird dieses mit Redundanz versehen durch das hinzufügen einer 6TB zum Volume1
Wenn die 3TB ein Basis-Volume ist, wird dieses in ein RAID-1 geändert beim hinzufügen der 6TB zu diesem Volume. So jedenfalls meine Erinnerung.
Sollte jedenfalls mit beiden Ausgangs-Situationen funktionieren.
In der Hilfe wird der Fall eines Basis Volumes leider nicht mehr erwähnt
https://www.synology.com/de-de/know...orageManager/volume_diskgroup_expand_add_disk
Auch wenn dies fast immer fehlerfrei funktioniert, willst du sicher nicht der erste Ausnahme sein, wo es fehlschlägt und du deine Daten verlierst, also vorher Backup machen von lebenswichtigen Daten zumindest.
REXX
19. Mrz 2011
Fusion und dil88, vielen Dank für Eure ReaktionScreenshot-2017-12-1 HomeServer - Synology DiskStation.jpg
Ich versuche, die Schritte nochmal zusammenzufassen:
1. Backup erstellen - z.B. auf eine externe Platte.
2. 6TB Platte einbauen und dem vorhandenen SHR-Volume hinzufügen.
3. Abwarten, bis die Spiegelung des Volumes abgeschlossen ist - das wird dauern.
4. 3TB Platte durch zweite 6TB Platte ersetzen.
5. Reparatur des Volumes im DSM-Webfrontend starten. Während sie läuft, kannst Du mit reduzierter Performance weiter auf der DS arbeiten.
REXX
19. Mrz 2011
Hallo und einen schönen zweiten Advent.
Also ich hänge irgendwie zwischen Punkt 2.und 3. nach dil88 Zusammenfassung. Nach über 12h SMART Test der neuen Platte zeigt er jetzt im Speicher Manager unter Volume zwei SHR Volumes. Volume 1 und Volume 2. Auf Volume zwei sind lediglich ca 175 MB Systemdateien drauf. Ich weiß nicht was ich starten soll damit die Platten gespiegelt werden. Ich habe alles mit dem Assistenten gemacht und bin den Empfehlungen gefolgt.
Hört sich so an, als ob Du auf der neuen Platte ein neues Volume angelegt hättest, statt die Platte dem vorhandenen Volume hinzuzufügen. Wenn dem so ist und Volume 2 leer ist, dann lösche es wieder und füge es unter Volume Volume 1 hinzu. Ein Screenshot des aktuellen Standes im Abschnitt Volume (siehe Beitrag 5) würde auch nichts schaden.
REXX
19. Mrz 2011
Hallo dil88 danke für danke für deine Reaktion.
Mir ist mein Fehler vorhin selbst aufgefallen. Bin dem Pfad unter "Erstellen" gefolgt zuerst, statt unter "Verwalten" , Deshalb hatte ich zuerst ein zweites Volume erstellt statt hinzugefügt. Seit ca. 2h, prüft er jetzt Konsistenz der Daten. Hab das ja noch nie gemacht.
Top, dann brauchst Du jetzt nur noch Geduld, wobei Du während der Spiegelung durchaus mit der DS arbeiten kannst - im Zweifel nur langsamer.
REXX
19. Mrz 2011
Guten Morgen,
nun habe ich Probleme.
Also der Prozess war vollkommen abgeschlossen. Alles war auf grün und Normal.
Ich habe zur Sicherheit die DS runtergefahren und habe dann die 3TB HDD gezogen.
Dann die neue 6TB HDD auf Steckplatz 1 eingesteckt.
Anschliessend hochgefahren mit Piepen und gelben blinken an der DS.
Eigentlich, so habe ich in einem Video gesehen müsste mir der Button "Verwalten" Freigegeben werden. Der ist aber ausgegraut und nicht klickbar. Denn dort wäre die Rep Funktion zum auswählen. Da komme ich nicht ran.
Ich probiere jetzt gerade die zweite 6TB Platte alleine und installiere DSM also solo Platte, um zu prüfen ob die evtl einen Schuss hat.
Das dauert.
Das ist jetzt mal der dokumentatorische Zwischenstand
REXX
19. Mrz 2011
Also letztlich hat es so funktioniert wie dil88 zusammengfasst hat, Die Migration auf die neuen Platten hat soeben funkioniert bzw, ist die Rep abgeschlossen. Daten sind alle da und verfügbar nach Stichprobe.
Dazwischen waren dann trotzdem ein paar Schweissausbrüche und relativ wildes Plattenwechseln. Denn was auch immer, DSM Speichermanager gab mir aus irgendwelchen Gründen "Verwalten" mit der Repoption des Raid nicht frei. Nachdem ich den alten Stand wieder herstellen wollte, bot er auf einmal "Verwalten" mit Reparieren an. Das führe ich nicht aus. Fuhr die DS runter und habe dann die DS mit dem Xten Versuch mit beiden 6TB Platten hochgefahren. Und siehe da, es ging wie von Zauberhand das Volume 1 RAID mit beiden Platten zu reparieren. Jetzt funktioniert alles. Danke für Eure Unterstützung. Auch wenn ich jetzt nicht weiss warum ich die Probleme hatte.Screenshot-2017-12-12 HomeServer - Synology DiskStation.jpgScreenshot-2017-12-12 HomeServer - Synology DiskStation.jpg
