Frage zum Hot Swap (DS920+)
Lextor
12. Aug 2020
Ich habe mal eine Verständnisfrage.
Hot Swap bedeutet doch, das ich eine HDD während des Betriebes aus der DS rausziehen kann und auch wieder einschieben kann, oder?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ja
Lextor
12. Aug 2020
Und muss ich da vielleicht etwas anklicken? So wie wenn man einen USB Stick unter Windows entfernen möchte? (Hardware sicher entfernen)
Fusion
06. Apr 2013
Was ist der Hintergrund der Frage?
Die Funktion ist dafür gedacht defekte Platten zu entfernen und frische hinzuzufügen.
Nicht um regelmäßig das was zu tauschen wegen Backup oder ähnlich.
Deshalb gibt es auch kein 'auswerfen' oder ähnliches. Entweder hat die DS die Platte selbst schon aus dem Raid geworfen, oder das Raid ist eben degradiert sobald man die Platte zieht.
Lextor
12. Aug 2020
Der Hintergrund ist, ich habe eine neue Ironwolf eingesetzt und die hat plötzlich Geräusche gemacht, die nicht normal waren...fand ich zumindest...Dann habe ich die Platte wieder entfernt und in eine Dockingstation gesteckt um zu sehen was los ist(CrystalDiskInfo). Die Geräusche waren dieselben und erkannt wurde die Platte nicht wirklich...lediglich die Größe Stimmte...und der RpM Wert war falsch...was anderes wurde nicht angezeigt...
Ursprünglich war die DS920+ im Betrieb und ich wollte eine Platte einsetzen...
Platten lassen sich im HDD-Tab des Speichermanagers deaktivieren.
Lextor
12. Aug 2020
Eine Frage hätte ich da noch...wenn ich das Volumen bzw. die Kapazität erweitern möchte...also z.B. Läuft die DS im Modus Basic und nun soll eine weitere HDD dazu gesteckt werden um auf Raid 1 zu migrieren...Kann ich eine neue Platte nun einfach reinstecken oder vorher runter fahren und dann einstecken...?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Reaktionen: Lextor
Lextor
12. Aug 2020
Ich danke Dir für deine Antwort... :)
Lextor
12. Aug 2020
Aber jetzt weiß ich auch das ich nichts falsch gemacht habe, sondern die HDD schon vorher defekt war... :confused:
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Das ist natürlich dooofiglich :rolleyes:
Synchrotron
13. Jul 2019
Eine rausnehmen = RAID ist degradiert
Zwei rausnehmen = RAID ist futsch (bei 1 Platte Sicherheit)
Daher gibt es das süße kleine Schlüsselchen, um den Laufwerksschacht gegen gedankenloses Öffnen zu sichern. Das dient nicht als Diebstahlschutz, sondern schützt vor Schnellschüssen des Benutzers. Sollte man verwenden.
Reaktionen: Lextor
Lextor
12. Aug 2020
Aber die HDD wird nicht defekt sein / gehen wenn man diese einfach heraus nehmen würde...?
Synchrotron
13. Jul 2019
Nein, der HDD selbst passiert dabei nichts.
Reaktionen: Lextor
Lextor
12. Aug 2020
Danke...
Lextor
12. Aug 2020
Tja...wie bereits erwähnt...ich hatte Heute "Glück" und eine defekte Ironwolf geliefert bekommen...was solls...passiert..
bunsen96
03. Jan 2014
Moin
Nochmal bitte eine Verständnisfrage:
Nachdem 1 von 11 Platten bei meiner DS2419+ (Raid6) komische Geräusche gemacht hat, habe ich diese ebenfalls bei laufendem Betrieb herausgenommen (hot swap), geschaut ob sie richtig im Rahmen sitzt und dann wieder eingesetzt.
Das System meldet mir nun, dass die Platte nicht "initialisiert" ist, das heißt dass ich sie wieder neu einbinden muss.
Dieses dauert ja immer recht lange (bei mir mehrere Tage) und während dieser Zeit habe ich statt RAID6 nur den Ausfallschutz von 1 Platte.
Ist das immer so bei "hot swap" oder kann ich etwas anders machen ?
Mir erschließt sich der Vorteil von "hot swap" zumindest in meinem Fall nicht ganz.
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße
"Hot Swap" bedeutet lediglich, dass du eine defekte Platte im laufenden Betrieb wechseln kannst, die DS also für den Plattenwechsel nicht runterfahren musst, und daher ganz ohne Ausfallzeit (aus Sicht der User) auskommst. Dass trotzdem repariert werden muss, hat damit nichts zu tun.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn die Platte während des Betriebs der DS draußen war, dann muss sie neu eingebunden werden. Das ist so und kann sich auch nicht ändern.
Der Vorteil von Hot Swap wurde von @Benares schon dargelegt.
Hättest du die DS zuvor heruntergefahren, danach die Platte gezogen und unverändert wieder eingesteckt, dann wäre dein RAID noch intakt gewesen, weil die DS davon nichts mitbekommen hätte.
