Fragen zu Fernzugriff auf die DS213
140174
26. Okt 2012
ich habe zwei kurze Fragen an euch.
1. Gibt es ein Unterschied bzgl. Sicherheit etc... wenn ich der DS213 den synology.me DDNS Eintrag hinterlege oder direkt in der Fritzbox.
2. Ich komme nur(Firma->Proxy) auf mein Admin Zugang wenn ich über folgende Adresse zugreife ->xxxx.synology.me:80 . In der Fritzbox habe ich ein Portforwarding von 80 auf 5001 eingestellt. Kann man hier bedenken haben bzgl Sicherheit.
Grüsse
Olli
Puppetmaster
03. Feb 2012
1) Sollte man wenn möglich in der FB machen. Manchmal dauert es etwas bis die DS eine IP-Änderung bemerkt. Sicherheitstechnisch macht das keinen Unterschied. Das sind ja auch keine wirklich sensiblen Daten.
2) Kannst du denn aus der Firma nicht auch auf https (Port 443) ?? Ist doch eigentlich Standard! Port 80 ist natürlich erstmal unverschlüsselt...
140174
26. Okt 2012
wenn ich ohne :80 und nur mit Https die synology Adresse eingebe, erscheint direkt die Fritzbox Anmeldeseite.
Was kommt genau in die Eingabemaske für synology.me hinein (siehe Anhang)
Grüsse
Olli
Puppetmaster
03. Feb 2012
Dann hast du vermutlich die Fernwartung in der Fritzbox aktiviert. Diese solltest du dann entweder ausschalten (Sicherheit!) oder zumindest auf einen anderen Port legen. Wenn du dann eine Portweiterleitung von 443 (https) auf Port 5001 machst, kommst du mit https auch von ausserhalb auf deine DS.
Ich kenne auch nur die Daten, die du in der DS unter DDNS selbst siehst. Möglicherweise siehst du dort aber nicht alles, so daß du das Synology.me Konto nicht über die Fritzbox verwalten kannst. Dann müßtest du wohl auf einen anderen Anbieter ausweichen.
140174
26. Okt 2012
Hat alles geklappt, vielen dank. Achso eine Frage noch, da bei uns einige Seiten gesperrt sind, gibt es eigentlich die möglichkeit auf der dms einen webbrowser zu installieren ->Aufschaltung in der admin oberfläche und da in der drownser ansicht einen anderen browser starten???
Grüsse
Olli
