Freigabe mit shell erstellen
Umpalumpa
26. Dez 2014
ich muss Freigaben automatisch via Script erstellen lassen. Nur wie? Benutzerrechte setzen kann ich ja, aber Freigaben?
Danke und Gruß, Umpalumpa
fpo4711
26. Mai 2010
Du schreibst leider nicht welche DSM Version. Auf jeden Fall lief das unter DSM 4. Beispiel dazu findet sich auch hier im Forum.
[DS710-4] ~ > synoshare
Copyright (c) 2003-2012 Synology Inc. All rights reserved.
Usage: synoshare (Version 3827)
        --help
        --build
        --get sharename
        --get_by_attr PATH share_attr
        --enc_mount sharename password
        --enc_unmount sharename1 sharename2 ...
        --enum {ALL}|{LOCAL|USB|SATA|ENC|DEC}{+}
        --enumpre {ALL}|{LOCAL|USB|SATA|ENC|DEC}{+} prefix caseless{0|1}
        --enummnt mntpath
        --del {TRUE|FALSE} sharename1 sharename2 ...
        --add sharename desc path na rw ro browsable{0|1} adv_privilege{0~7}
        --rename  old_sharename new_sharename
        --setdesc sharename desc
        --setvol  sharename volume_id
        --setbrowse sharename browse_flag{0|1}
        --setuser sharename user_auth{NA|RO|RW} operator{+|-|=} user_name_list_with_comma
        --setrsec section_name
        --getrsec section_name
        --getmap sharename
        --delrsec section_name
        --getrval section_name key separator
        --dbopen2 sharename
        --upgrade_recyclebin_conf
Umpalumpa
26. Dez 2014
Hallo fpo4711,
ah super, genau das, was ich suche. Ich setze den DSM 5.2 ein. Weißt du auch, wie ich einer Gruppe Rechte für ein Share zuteile? Ich finde nur das Parameter synoshare --setuser ..., aber das funktioniert nicht mit Gruppen.
Umpalumpa
26. Dez 2014
... mit chown user:group geht's jedenfalls nicht ...
jahlives
19. Aug 2008
chown chmod und chgrp setzten nur die Rechte im Dateisystem. Du suchst die Rechte der Anwendung. Geht das nicht mit dem synoshare Kommando? Alternativ könnte man die Anwendungsrechte auch auf alle setzen und dann die Rechte im Dateisystem wieder entziehen. Denn die Anwendungsrechte können nichts erlauben was die Dateisystemrechte verbieten
Probier es mal mit
root@DS415:~# synoacltool
Copyright (c) 2003-2014 Synology Inc. All rights reserved.
Usage: synoacltool
SYNOPSIS
        synoacltool -h
        synoacltool -check PATH [ACL Perm]
        synoacltool -get PATH
        synoacltool -get-perm PATH USERNAME
        synoacltool -add PATH [ACL Entry]
        synoacltool -replace PATH [ACL Entry Index] [ACL Entry]
        synoacltool -get-archive PATH
        synoacltool -set-archive PATH [ACL Archive Option]
        synoacltool -del-archive PATH [ACL Archive Option]
        synoacltool -del PATH [ACL Entry Index]
        synoacltool -copy PATH_SRC PATH_DST
        synoacltool -set-owner PATH [user|group] NAME
        synoacltool -set-eadir-acl PATH
        synoacltool -enforce-inherit PATH
        synoacltool [-stat|-cstat|-fstat|-lstat|-utime] PATH
        -h: show help
        -check: check acl permission of file
        -get: get syno acl of file
        -get-perm: extract windows permission from acl or linux permission
        -add: add syno ace into file
        -replace: replace specified ace by index number
        -del: delete syno acl of file
        -get-archive: get ACL archive bit
        -set-archive: set ACL archive bit
        -del-archive: delete ACL archive bit
        -stat, -cstat, -lstat, -fstat: get stat/archive bit
        -utime: set current time into file
        -copy: copy ACL from source to destination, only works when ACL exists
        -set-eadir-acl: set ACL for EA dir
        -enforce-inherit: enforce ACL inheritance
OPTIONS
        ACL Entry Index: >= 0
        ACL Option: [inherit|single]
        ACL Archive Option: is_inherit,is_read_only,is_owner_group,has_ACL,is_support_ACL
        ACL Entry: [user|group|owner|everyone|authenticated_user|system]:name:[allow|deny]:permissions:inherit mode
                Example: user:root:allow:rwx-d---RWc--:fd--
                Example: owner:*:allow:rwx-d---RWc--:fd--
                Fields
                        ACL Perm: rwxpdDaARWcCo
                                 r: (r)ead data
                                 w: (w)rite data (create file)
                                 x: e(x)ecute
                                 p: a(p)pend data (create dir)
                                 d: (d)elete
                                 D: (D)elete child (only for dir)
                                 a: read (a)ttribute (For SMB read-only/hidden/archive/system)
                                 A: write (A)ttribute
                                 R: (R)ead xattr
                                 W: (W)rite xattr
                                 c: read a(c)l
                                 C: write a(c)l
                                 o: get (o)wner ship
                        inherit mode: fdin
                                 f: (f)ile inherited
                                 d: (d)irectory inherited
                                 i: (i)nherit only
                                 n: (n)o propagate
Wenn du herausgefunden hast, wie es funktioniert - hier gibt es auch ein Wiki, in dem man seine Erkenntnisse dann weitergeben/veröffentlichen kann.
Es muss ja nicht alles an den immer gleichen Leuten hängen bleiben ;)
fpo4711
26. Mai 2010
synoacltool ist aber meines Wissens nur von Wert wenn auch wirklich Windows Access Lists verwendet werden. Hab das schon lange nicht mehr in der Anwendung, kann mich aber vage daran erninnern das für Gruppen ein @ vorrangestellt werden muß wenn synoshare verwendet werden soll. Ob das nun noch immer unter DSM 5 der Fall ist weis ich nicht.
Gruß Frank
Umpalumpa
26. Dez 2014
Gruß Frank
YYYEEEEESSSS!!!!!
Das war's!!! Es geht immer noch!! Also, die Lösung sieht so aus:
synoshare --setuser Freigabename RW + @gruppenname
Danke und Gruß,
Umpalumpa
P.S.: Ihr seid super, großes Lob an das Forum. Aber: Wo kann ich denn sowas nachlesen? Gibt's da irgendeine Manpage oder Anleitung oder sowas? Ich bin des Englischen mächtig, finde aber oft nur Foreneinträge wo rumgerätselt wird. Allein die Infos die man bei synoshare --help erhält sind ein Witz. Mir fehlt ein man synoshare! Das würde doch die Flexibilität und Skalierbarkeit der Synology-Geräte erhöhen, wenn die existierenden Werkzeuge vernünftig erläutert wären ...
Umpalumpa
26. Dez 2014
Das Gleiche geht übrigens direkt beim Anlegen der Freigabe:
synoshare --add duck "Entenhausen" /volume1/duck "" "@md" "" 1 0
Gruß, Umpalumpa
