Photo Station Freigabelink funktioniert nicht
Mstrobel
18. Sep 2016
ich habe meine DS neu aufgebaut und Photo Station installiert. Ich kann problemlos von außen und auch Intranet auf zugreifen, Fotos hochladen und runterladen. Wenn ich jedoch einen Freigabelink teile, dann ist dieser nicht erreichbar und ich bekomme die Fehlermeldung "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden".
Hat jemand eine Idee woran es liegt. An der Portfreigabe kann es ja nicht liegen.
Vielen Dank für die Hilfe
Manuel
Und wie sieht so ein "Freigabelink" aus? Poste mal einen, dann sag ich dir woran es liegt.
Mstrobel
18. Sep 2016
Der Link sieht wie folgt aus:
Bei mir kommt da
Die DNS-Adresse des Servers von quickconnectid.synology.me wurde nicht gefunden.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
"nslookup quickconnectid.synology.me" funktioniert auch nicht. Denke, dass es irgendwie an der DNS-Auflösung liegt. Wie ist die DS denn DynDNS-mäßig angebunden?
Mstrobel
18. Sep 2016
Ja... ich habe den quick_connect_id unkenntlich gemacht. Die richtige Adresse ist: xxx
mstrobel.synology.me wird momentan aufgelöst auf
C:\>nslookup mstrobel.synology.me
Server: fritz.box
Address: fd00::a96:d7ff:fe8c:xxxx
Nicht autorisierende Antwort:
Addresses: 2a02:8070:d92:3f00:211:32ff:fe6d:exx
134.3.229.xx
Passt das? Evtl ist da noch ne Portweiterleitung von Port 80 (http) und/oder Port 443 (https) auf die DS im Router nötig. Aber überlege dir, was du da tust.
heavy
13. Mai 2012
Lösch mal wieder den echten link, denn durch dein selbsterstelletes zertifikat kommt man auch an deine Email und deinen richtigen Namen.
@benares bitte du auch.
Mstrobel
18. Sep 2016
Na die Ports sind alle freigeschaltet bzw. weitergeleitet. Sonst würde m.E. auch nicht der normale Zugriff auf Photo Station funktionieren. Es funktioniert ja nur die Freigabe nicht.
heavy
13. Mai 2012
Ansonsten ist es echt komisch. Denn eigentlich müsste es passen. Ich kann nichts erkennen an dem es haken könnte.
heavy hat Recht, lösch den Link asap. Du scheinst grad mit den Portweiterleitungen zu spielen, Momentan kommt schon
Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
aber man kommt durch.
Mstrobel
18. Sep 2016
@Benres: ich habe alles gelöscht. Passt du noch deinen Post an! Danke.
Allerdings bin ich jetzt keine Schritt weiter.... Jemand sonst eine Idee?
angepasst. Liegt bestimmt nur an den Portweiterleitungen. Wenn ich nochmal testen soll, schick mir den Link per PM.
Mstrobel
18. Sep 2016
Ok danke! ich teste mal ob ich noch was einstellen muss.
heavy
13. Mai 2012
@Benares lösch mal noch deinen Post #6
Aber wenn die Photostation erreichbar ist und man ja mit dem link auf die DS kommt glaube ich nicht das es an den Ports liegt. Ich bin eher der Meinung dass ein internes Problem bei der DS vorliegt.
Mstrobel
18. Sep 2016
... mir kommt noch eine Idee: ich habe aktuell zwei DS im LAN - meine alte und meine neue. Vielleicht liegt es daran. Werde morgen mal die alte abklemmen. Bei der alten funktioniert ja alles.
Mstrobel
18. Sep 2016
Hallo zusammen, Problem gelöst. Es lag tatsächlich an der zweiten Synology. Danke für die Hilfe! Manuel
