Synology Photos Freigegebenen Ordner/Album
daschmidt94
17. Mai 2020
Irgendwie durchblick ich die Freigabe bei Synology Photos nicht.
Es gibt den Ordner /photos, dort sind weitere Unterordner wie /familie /urlaub usw.
Diese sind auch unter All Photos so unterteilt.
Wenn einer dieser Ordner freigeben werden soll, damit nicht Synology User diese auch sehen können,
fehlt mir die dafür benötigte Option. Oder bin ich einfach nur Blind? Es kann ein Foto-Anfrage-Link
erstellt werden aber sonst finde ich nichts.
Oder muss hierzu wieder zu Drive gegriffen werden?
Alben werden freigegeben, Ordner werden berechtigt.
Wähl mal den Ordner an (Haken setzen), dann unten rechts aus die 3 Punkte (Mehr), "Ordnerberechtigungen festlegen", dort findest du neben den Datenschutzeinstellungen auch den Ordner-Link.
daschmidt94
17. Mai 2020
Wo meinst du?
Sehe nur das hier.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
daschmidt94
17. Mai 2020
danke, hab mir das alles durchgelesen.
Die Freigabe klappt nun auch wenn ein Album erstellt wird.
Ist es möglich, dass alle "Ordner" in /home/photo automatisch in ein eigenes "Album" gegeben werden?
Sprich der Ordner /home/photo/hochzeit in ein Album Hochzeit?
Dann könnte ich theoretisch die Fotos trotzdem noch per SMB bearbeiten und sehe sie dann trotzdem richtig in der SP.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Stop!
Das geht nicht! WEIL ALBEN enthalten keine Bilder. ALBEN bestehen nur aus virtuellen Links zu den Original-ORDNERN wo die Original Bilder liegen.
Dh du siehst via SMB keine "ALBEN".
Grundsätzlich kannst du aber aus dem Ordner Hochzeit leicht ein ALBUM Hochzeit mache, dazu einfach als Quelle den gesamten Ordner Hochzeit angeben und drunter keine Kriterien bei bedingten Alben Erstellen, dadurch kommen autom ALLE Bilder aus dem ORDNER Hochzeit in das Album Hochzeit.
Wenn du ORDNER freigeben möchtest, dann muss dies unter home der jeweilige Besitzer von diesem persönlichen Speicherplatz machen! ER verwaltet sein "home"- selber und zwar auf BILDEBENE, er muss jedes einzelne BILD freigeben. Im Vergleich zum freigegebenen Bereich welcher der admin verwaltet kann dieser dort ORDNER freigeben und somit alle Bilder die sich darin befinden, auch jene welche erst später in diesen ORDNER hinzukommen.
Via SMB kannst du nur die Originalordner aus /home/Photos oder /photos "sehen".
daschmidt94
17. Mai 2020
ok danke. Das ist ja alles mega kompliziert 😕
Denke es ist dann am einfachsten bei Synology Drive zu bleiben
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Naja nicht wirklich.
Freigegebener Bereich verwaltet Admin, dort befinden sich ORDNER mit den Originalbildern.
Persönlicher Speicherplatz vewaltet der jeweilige User selber, dort befinden sich ORDNER mit den Originalbildern.
ALBEN sind eine Sammlung von Bildern aus diversen ORDNERN, egal von wo.
ALBEN können auch Bilder enthalten welche zB auf einem USB Stick am PC vorhanden sind, das ist kein Problem (SP speichert die Bilder in den Sondersystemordner "Photolibrary" im persönlichen Speicherplatz damit sie immer verfügbar sind im Album)
Alben können manuell erstellt werden, dh. du ziehst die gewünschten Bilder ins Album.
Bedingte Alben werden automatisch mit Bildern befüllt, wenn das Bild das Kriterium erfüllt welches für dieses Album definiert wurde.
Das ist es im großen und ganzen dann auch schon wieder.
Reaktionen: Kachelkaiser
Frank-HH
31. Aug 2023
Ich habe da auch so meine liebe Not mit den Freigaben. Unterschied zwischen Album und Ordner ist klar. Ich gebe einen bestimmten Ordner über Ordnerberechtigungen öffentlich frei. Allerdings sieht der Empfänger des Links alle Ordner und nicht nur den ausgewählt frei gegebenen. Ordner liegen in /photo
Thonav
16. Feb 2014
Weil die Rechte am Ordner /photo nur über die Synology Photo verteilt werden. Entferne mal in der Systemsteuerung / freigegebene Ordner bei /photo bei allen Usern die Haken (falls bei Admins ein Haken sein sollte, so lass ihn stehen).
Reaktionen: Frank-HH
Frank-HH
31. Aug 2023
das war's, hat geklappt. Vielen Dank. Wenn ich jetzt noch raus finde, wo ich erstellte Ordnerberechtigungen wieder entfernen kann, wäre ich fast glücklich. In der Ordnerberechtigung selbst lässt sich er Link nicht löschen und anderswo taucht der nicht auf.
Thonav
16. Feb 2014
Wie wo was für Berechtigungen??
Frank-HH
31. Aug 2023
Ich habe einen Testordner für die Öffentlichkeit freigegeben. Das hat auch geklappt. Der Ordner wird in der Übersicht auch so angezeigt. Allerdings kann ich die Freigabe nicht wieder aufheben. Den Link in der Ordnerberechtigung lässt sich nicht löschen und ich finde die Freigabe in keiner Freigabenverwaltung wieder.....
Muss man in den Ordnerberechtigungen nicht einfach wieder von "Öffentlich ..." auf "Privat ..." umschalten?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja hier muss ich zugeben dass sie das bei Synology unglücklich gelöst haben.
Hierzu muss man leider hinunter auf die Bildebene und mit dem Schiebeschalter den Link wieder abschalten.
Ich mach mal ein Bild davon.
Keine Ahnung warum sie den Schiebeschalter nicht auf Ordnerebene gemacht haben.
Moment Bild kommt gleich
Ich meine mich erinnern zu können, dass dies früher auf Ordnerebene möglich war, jetzt ist es nur mehr auf Bildebene unten verfügbar.
Nun gut, ist so.
Dh, in die Bildebene gehen 1. Bild markieren, auf der Tastatur die UMSCHALTTASTE (Shift-Taste) gedrückt halten und letztes Bild markieren.
Danach sind die Links abgeschaltet und funktionieren nicht mehr. ACHTUNG Beim Wiedereinschalten werden NEUE LINKS erzeugt!
Vorteil:
Der Link wird abgeschaltet:
Schaltet man den Schieberegler wieder nach rechts ein, werden neue Links erzeugt!
Edit:
Ich muss noch mal genau schauen, aber ich fürchte das Ein-/Ausschalten erzeugt jedesmal andere Links.
Ja, leider werden bei jedem Ein-/Ausschalten neue Links erzeugt.
Text oben korrigiert.
Thonav
16. Feb 2014
Bei mir läufts nach 8 Bieren auch besser...
ThePhantom79
15. Mai 2023
Also ich habe das gleiche Problem wie der TE - und verstehe es trotz Lesen weiterhin nicht.
Was ich habe:
- DSM 7.2 mit SP
- SP zeigt mir alle Fotos in meinem persönlichen Bereich an.
- einen User (nennen wir ihn USER A), der auch Admin ist.
- Sehr viele Fotos, vorstrukturiert in vielen Ordnern
Was ich möchte:
- einen einzelnen Order einem externen Benutzer freigeben (über Internet)
Ich sehe (obwohl ich ja Admin bin), keinen "Freigabe"-Button oder "Berechgtigungs"-Button. Auf Ordner Ebene ist einfach nichts zu finden.
Ist meine Anforderung mit SP nicht zu erfüllen? Muss ich jedes mal erst ein Album erstellen, wenn ich jemandem erlauben möchte, einen Ordner mit Fotos herunterzuladen?
jberthol
18. Aug 2024
GELÖST: ich brauchte etwas, um das Einstellungsmenü für Synology Photos zu finden und dann war es leicht per Freigaben...
Trotzdem hat mir die Diskussion hier weitergeholfen zum Verständnis "Ordner vs. Album"
Habe gerade voller Interesse Eure Diskussion studiert, hat mir schon sehr beim Verständnis geholfen...
Ich habe schon lange nicht mehr an meinem uralt NAS DS414j aktiv was gemacht und steige jetzt quasi mit einem DS224+ neu ein.
Habe gerade Synology Photo installiert und festgestellt, das da /Photos Ordner automatisch unter den jeweiligen /Home Verzeichnissen der Nutzer erstellt werden. Da ich der einzige Nutzer des NAS bin in dem Fall unter meinem neuen Administratorkonto (admin ist deaktiviert)
Ich will aber einen EIGENEN, manuell erstellten /Photos Ordner (s. Bild, der mit den vielen Unterverzeichnissen) unter root mittels Synology Photo verwalten, finde aber keine Möglichkeit, in Synology Photo diesen Ordner einzubinden.
Habt Ihr da einen Tipp???
Vielen herzlichen Dank schon mal
Das geht nicht. Synology Photos nutzt fest die Ordner /photo für den "Freigegebenen Bereich" und /home/Photos (=/homes/<Benutzer>/Photos) als "Personlichen Speicherplatz". Den Freigegebenen Bereich muss man in den Einstellungen von SP erst einschalten.
Schalte ihn ein (/photo entsteht dann) und verschiebe den Inhalt deines Photos-Ordners nach /photo.
