DSM 6.x und darunter Fremde IP-Adresse
Scofield8610
08. Dez 2015
Guten Abend,
seit dem heutigen Tage habe ich sporadisch Ausfälle meiner NAS im Netzwerk, ich kann dabei ca. 10 Minuten nicht auf die NAS zugreifen.
Auch ein PING kommt nicht an.
Nun habe ich im Protokolle 3x die folgende Meldung gesehen:
IP address [169.254.244.166] and subnet mask [255.255.0.0] were assigned to the DHCP client on [LAN 1]
Meine erste Befürchtung ist natürlich, dass sich Hacker Zutritt verschafft haben.
Diese IP Adresse tauchte in meinem Netzwerk bisher nie auf!!!
Gibt´s hierfür eine Erklärung?
heavy
13. Mai 2012
Das bedeutet das deine DS die IP verliert und dann vom Router keine neue bekommt bzw den DHCP in deinem Router nicht erreichen kann und dann "vergibt" sie sich eben selber eine aus dem 169.254.x.x Bereich. Hast du eventuell einen zweiten DHCP Server aktiv oder sonstige Filter (externe Firewall, smarter Switch, etc.)
Scofield8610
08. Dez 2015
Danke, das beruhigt ersteinmal.
Die DS215j hängt direkt an meiner Fritzbox 7362SL, derartige "Probleme" hatte ich noch nie, Einstellungen habe ich ebenfalls nicht bewusst verändert.
In der Fritzbox habe ich der NAS eine feste IP zugewiesen...
raggax
29. Jan 2013
Es ist zwar schön, dass du der Fritzbox gesagt hast sie soll der NAS immer die gleiche IP Adresse zuweisen, anders rum halte ich es aber für sinnvoller. Sag der NAS einfach welche IP Adresse sie hat, dann brauch die Fritzbox nicht zuweisen und die NAS kann sie nicht verlieren. Aus netzwerktechnischer sicht macht es Sinn sich einen IP Adressbereich für feste IP Adressen zu reservieren (192.168.178.2 - 192.168.178.20 zum Beispiel) und diesen aus dem DHCP Pool raus zu nehmen....
Kann man so sehen. Eine anhand der MAC-Adresse fest vergebene DHCP-Adresse ist aus meiner Sicht aber dann auch völlig ok, wenn der Router stabil läuft. Ich mache es selbst so und hatte damit noch nie Probleme. Vorteil dieses Ansatzes ist aus meiner Sicht, dass man an einem Ort die Kontrolle über alle IP-Adressen des LANs hat.
Stewi
29. Dez 2011
Manchmal ist es ganz sinnvoll, die FritzBox einmal durch zu starten. Ich hatte es bei einigen Modellen, dass ich einmal im Monat neu starten musste, da ich Probleme im Netzwerk hatte. War teilweise aber auch der Firmware geschuldet, von der ich auch die Beta Versionen eingesetzt hatte.
Ich vertrete aber auch die Ansicht, dass man in den Geräten die IP einstellen sollte. Bei einem Routerwechsel muss man dann nur an einer Stelle den IP Bereich anpassen.
PsychoHH
03. Jul 2013
In der Fritzbox kann man aber auch einfach statische DHCP Adressen vergeben und damit hatte ich noch nie Probleme.
TeXniXo
07. Mai 2012
Das ist so auch am sinnvollsten! IP-Range festlegen (für DHCP) und die anderen IP-Adressen statisch einrichten ist weniger störanfällig
