Fritzbox 7460 angeschlossen, DS114 weg
ions
12. Nov 2014
ich hab meinen schrottigen Speedport vorhin gegen eine Fritzbox 7490 ausgetauscht und stehe nun kurz vor dem Wahnsinn, weil meine DS114 seitdem weg ist. Weder über Windows als Laufwerk noch über die Login-Oberfläche komme ich noch dran... Auch find.synology.com sagt, dass kein NAS im Netzwerk wäre... Was muss ich tun?
ions
12. Nov 2014
Selbst gelöst: Rechner und Synology an alten Router angeschlossen, unter Systemsteuerung/Netzwerk/Netzwerkschnittstelle die LAN-Verbindung auf DHCP umgestellt, NAS kriegt eine neue IP von der Fritzbox, diese als festen Wert eingestellt, fertig.
Nicht ganz: Du solltest die feste IP-Adresse so ändern, dass sie sich nicht mehr im Nummernbereich des FB-DHCP-Servers befindet. Sonst könnte es dazu kommen, dass ein weiteres Gerät mit dieser IP im LAN unterwegs ist. Der Bereich befindet sich auf meiner FB zwischen x.y.z.20 und x.y.z.200. Geeignet ist also z.B. die x.y.z.220.
ions
12. Nov 2014
Hm, ich hab in der Fritzbox einfach eingestellt, dass sie immer die gleiche IP bekommt. Sollte doch passen, oder?
Ja, das funktioniert. Denn dann liefert der FB-DHCP-Server auf Basis der Mac-Adresse immer die gleiche IP aus.
Krokrodil
27. Okt 2010
Hallo
Bin nicht ganz sicher, ob das passt.
Fritzboxen (zumindest ist das bei Kabel-Deutschland und Kabel-BW so) haben einen internen Cache, in dem sie sich die alten Verbindung merken. Im Zusammenhang mit einer Router-Installation habe ich auf deren Supportseiten (DrayTek) folgenden Tipp gelesen:
Frtizbox vom Netz trennen, 2-3 Minuten warten, wieder einschalten. Habe diesen Fehler bei meiner Fritzbox von KD (6360) aber nicht beobachten können, die registriert jede Änderung sofort (das kannst du dabei zugucken). Ich habe mein NAS in der Fritzbox ebenfalls mit fester IP/Mac-Verbindung eingetragen. Sicherheitstipp: unbedingt den IP-Kreis ändern, also nicht den Fritzbox standard, sondern selbst einstellen Z.B. von 192.168.55.20 - 192.168.55.100. Macht zwar ein wenig Arbeit, das Mapping umzustellen, lohnt aber, weil die Sicherheit, zumindestens ein wenig, zunimmt.
Gruss
Krokrodil
