- Mitglied seit
- 18. Jun 2012
- Punkte für Reaktionen
- 1
Hi Leute,
betrifft nicht direkt die Diskstation aber indirekt eben doch:
Problem:
KabelBW FritzBox 6360.
DS1815+ mit fester IP (192.168.5.42)
Eingerichtete Portweiterleitung für VPN, FTP und Mail auf die Diskstation.
Router mit der Möglichkeit mehrere Ports zusammenzufassen.
Das habe ich jetzt mal gemacht und ein schönes Bonding mit 2000Mbit angezeigt bekommen.
Hier im Haus hat alles funktioniert.
Anschliessend funktionierten aber keine Zugriffe mehr von aussen - Weder VPN noch FTP noch Mail.
Nach über einer Stunde Gebastel bin ich durch Zufall drauf gekommen:
In der Fritzbox steht der Port als Weiterleitung "an Diskstation" drin.
Beim Einstecken des 2. LAN-Ports hatte die Diskstation für ein paar Minuten 2 IP-Adressen (1x fest, 1x dynamisch) und die dämliche Fritzbox hat für "diskstation" als Weiterleitungsadresse die DHCP-Adresse übernommen. Die war aber nach 2 Minuten wieder weg weil die 2 Kanäle der Diskstation ja jetzt gebündelt unter der festen IP laufen. DAS hat die Fritzbox dann aber nicht mehr mitbekommen.
Ich habe zwar bei der Portweiterleitung eingestellt "manuelle IP", aber diese blöde Fritz-Kiste ist so schlau und setzt automatisch den Namen des unter der IP gefundenen Gerätes ein - und ändert die IP auch wenn sie ein Gerät mit diesem Namen mit anderer IP findet!
Angezeigt wird aber in der Fritzbox nur der Gerätename und NICHT die IP-Adresse. Erst wenn man auf Ändern klickt wird die IP angezeigt und die wurde einfach mal so automatisch geändert.
Also:
- setze Weiterleitung auf manuelle IP 192.168.5.42
- FritzBox findet ein Gerät und speichert das NICHT als manuelle IP sondern als "Diskstation" - Weiterleitung an "diskstation" wird angezeigt.
- 2. LAN eingesteckt, Diskstation erhält von der Fritzbox via DHCP eine 2. IP 192.168.5.168
- Fritzbox ändert die Weiterleitung eigenmächtig auf die DHCP-IP 192.168.5.168
- Kopplung der Ports via DSM auf der vorhandenen festen IP
- Fritzbox zeigt als Weiterleitungsziel immer noch "Diskstation" an, daß die dahinterliegende Adresse aber auf einmal eine andere ist merkt man erst wenn man draufklickt. Und die Adresse geht leider ins Nirvana - Danke AVM! 8-(
Blöde Fritzbox - manuell ist manuell und soll manuell bleiben!!
Problem:
Also:
