Fritzbox, POE-Switch, 2 Managed Switche
RalfPeter
02. Apr 2014
ich habe derzeit eine Fritzbox, die nur mit 1 Lan Kabel mit einem der Switche verbunden ist. Von dort sind der PoE Switch und der 2te Switch per Uplink verbunden.
Jetzt die Frage: würde es den Internet Durchsatz verbessern, wenn ich von der Fritzbox je ein LAN Kabel zu jedem Switch ziehen würde? Zusätzlich müsste ja alle Switch per Uplink verbunden sein, damit der Netzwerkverkehr weiter funktioniert?
Oder wie würdet ihr das ganze verkabeln? Der PoE Switch bedient 3 WLAN Access Points. Das WLAN der Fritzbox ist ausgeschaltet.
Danke für eure Antworten und Hinweise.
maxblank
25. Nov 2022
Wie schnell ist denn dein Internet, dass 1GbE inhouse der Flaschenhals sein soll?
Wie viele Clients hängen dran? Welchen Durchsatz benötigen die?
Nur wenn dein Internetanschluss schneller als Gbit ist.
RalfPeter
02. Apr 2014
Zunächst einmal Danke für eure Antworten.
Ich habe derzeit kein fühlbares / messbares Problem. Ich wollte nur wissen, ob meine Verkabelung so korrekt ist oder ich schon jetzt etwas ändern kann, um es zu optimieren.
Wenn aber die Verkabelung so schon korrekt und gut ist, dann lasse ich alles beim Alten. Ich wollte nur gerne die Profis unter euch fragen, ob es so korrekt ist oder besser geht.
Ich habe einen Glasfaser 400 Gbit Anschluss (400/100). Im Netzwerk werden 4 PCs betrieben, 2 TV, mehrere Sonos, ca 30 Smarthome Geräte, Drucker. Es sind ca. 40 Clients insgesamt (inkl. Smartphones und Tablets).
Alleine die Anzahl hat mich erschreckt und ich hatte die Idee dem PoE Switsch einen "direkten Draht" (also von der Fritte zum Switch) zu spendieren, da viele der Clients (insb. Smarthome) per WLAN kommunizieren.
maxblank
25. Nov 2022
Wenn du keine Geschwindigkeitsproblem oder Flaschenhals hast, würde ich es lassen wie es ist.
Reaktionen: Tuxnet
Anthracite
24. Apr 2021
Nein.
Der Flaschenhals ist der Internet-Anschluss mit 400MBit/s (du hast sicher keinen 400 GBit-Anschluss ;-) ).
Wenn du an anderer Stelle mehr Durchsatz ermöglichst, kommen die Daten trotzdem nicht schneller durch diese Engstelle.
Hinzu kommt: Wenn es in deinem Netzwerk mehrere Wege zwischen zwei Endpunkten gibt, dann musst du dich um das Routing kümmern (zumindest wenn du die Vorteile der zusätzlichen Verbindungen nutzen willst).
