FTP-Problem
Buddha04
20. Juni 2014
Hallo erstmal,
bin neu hier und hab auch keine Ahnung ob ich hier überhaupt richtig bin.
Ein Kumpel von mir hat mir einen Zugang zu seinem Server per FTP eingerichtet.
Eine Verbindung über Filezilla findet auch statt, jedoch bekomme ich immer eine Fehlermeldung 425.
Hier ein Logfile:
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
Antwort: 220-You are user number 1 of 300 allowed.
Antwort: 220-Local time is now 18:16. Server port: 21.
Antwort: 220-IPv6 connections are also welcome on this server.
Antwort: 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Befehl: AUTH TLS
Antwort: 234 AUTH TLS OK.
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Befehl: USER XXX
Status: TLS/SSL-Verbindung hergestellt.
Antwort: 331 User XXX OK. Password required
Befehl: PASS *******
Antwort: 230-This server supports FXP transfers
Antwort: 230 OK. Current restricted directory is /
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211-Extensions supported:
Antwort: EPRT
Antwort: IDLE
Antwort: MDTM
Antwort: SIZE
Antwort: MFMT
Antwort: REST STREAM
Antwort: MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
Antwort: MLSD
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: UTF8
Antwort: ESTA
Antwort: PASV
Antwort: EPSV
Antwort: SPSV
Antwort: ESTP
Antwort: 211 End.
Befehl: OPTS UTF8 ON
Antwort: 200 OK, UTF-8 enabled
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ=0
Befehl: PROT P
Antwort: 200 Data protection level set to "private"
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is your current location
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 TYPE is now 8-bit binary
Befehl: PORT 192,168,178,22,13,137
Antwort: 200-FXP transfer: from 37.XX.XXX.XX4 to 192.XXX.XXX.X2
Antwort: 200 PORT command successful
Befehl: MLSD
Antwort: 425 Could not open data connection to port 3465: No route to host
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Wir haben auch versucht auf passiv umzustellen, das sieht dann so aus:
Antwort: 220-Local time is now 18:34. Server port: 21.
Befehl: AUTH TLS
Befehl: USER XXX
Befehl: SYST
Befehl: FEAT
Antwort: EPRT
Antwort: IDLE
Antwort: MDTM
Antwort: SIZE
Antwort: MFMT
Antwort: MLSD
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: UTF8
Antwort: ESTA
Antwort: PASV
Antwort: EPSV
Antwort: SPSV
Antwort: ESTP
Antwort: 211 End.
Befehl: PBSZ 0
Antwort: 200 PBSZ=0
Befehl: PROT P
Status: Verbunden
Befehl: PWD
Befehl: TYPE I
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (192,168,178,45,118,238)
Status: Vom Server gesendete Adresse für den Passiv-Modus ist nicht routingfähig. Benutze stattdessen die Serveradresse.
Befehl: MLSD
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Ich vermute das Problem liegt bei meiner FritzBox 6360 Cable.
Wer weiß Rat was wir an den Einstellungen bzw. Port-Freigaben ändern müssen?
Die Ports die das FTP Programm nutzt öffnen wenn dies nicht automatisch erkannt wird. Selbes gilt auf seiner Seite.
Also einmal gucken was FileZilla als Client für Ports nutzt und das selbe für den Server.
Problem ist gelöst.
Es lag an den Port-Freigaben der FritzBox meines Kumpels.
Zudem hat er den passiven Zugang zum Server ebenfalls geöffnet.
Jetzt läuft es.
